- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres
- Cloud Robots
- Exécution d'automatisations Unattended à l'aide de Cloud Robots - VM
- Téléchargement de votre propre image
- Réutilisation des images de machines personnalisées (pour les pools manuels)
- Réinitialisation des informations d'identification d'une machine (pour les pools manuels)
- Surveillance
- Mises à jour de sécurité
- Questions fréquemment posées
- Configuration du VPN pour les robots du cloud
- Configurer une connexion ExpressRoute
- Contexte des dossiers
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Connexions
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Authentification
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Vous pouvez ajouter vos propres magasins d'informations d'identification à Orchestrator, afin de contrôler indépendamment la sécurité de vos données de connexion.
Pour ce faire, vous pouvez charger les plug-ins du magasin d'informations d'identification souhaités, sous la forme de fichiers .dll, vers le service web Orchestrator Credentials Proxy. Le kit d'installation contient tous les plug-ins pris en charge par UiPath, mais vous pouvez également développer vos propres fichiers .dll de plug-ins à charger. Ce service rend ensuite vos plug-ins disponibles sur Orchestrator via un proxy, qui est créé dans Orchestrator en fonction de l'URL publique et de la clé secrète générées par le proxy.
Cela s’applique uniquement aux scénarios où le port de Orchestrator Credentials Proxy est défini sur une valeur différente de la valeur par défaut 443.
UiPathOrchestratorCredentialsProxy est automatiquement remplacé par le port 443, soit le port par défaut. Cela empêche que la connexion au proxy soit établie.
Pour contourner ce problème, vous devez modifier manuellement le port local dans la règle entrante lors de la mise à niveau.
Le Orchestrator Credentials Proxy peut être installé via un programme d'installation .msi ou via une image Docker fournie par UiPath.
Via le fichier programme d'installation .msi
Prérequis
Prérequis matériels
Voici la configuration minimale requise pour exécuter le proxy sur un serveur Windows avec IIS. Les besoins réels en ressources varieront en fonction de l’utilisation individuelle.
Cœurs de processeur (CPU Cores) |
RAM |
2 |
4 Go |
Prérequis logiciels
Les versions de Windows Server suivantes sont requises pour installer le proxy :
- 2012 R2
- 2016
- 2019
- 2022
- 2025
Les éléments suivants sont requis pour pouvoir utiliser le proxy :
- ASP.NET Core, versions 3.1, 6.0.x ou 8.0.x
- IIS version 8.0 ou supérieure
Les rôles de serveur suivants doivent être installés sur votre machine :
- IIS-DefaultDocument
- IIS-HttpErrors
- IIS-StaticContent
- IIS-RequestFiltering
- IIS-URLAuthorization
- IIS-Authentification Windows
- IIS-ASPNET45
- IIS-ISAPIExtensions
- IIS-ISAPIFilter
- IIS-WebSockets
- IIS-ApplicationInit
- IIS-ManagementConsole
- Pour les machines Windows Server, installez les rôles à l’aide du Gestionnaire de serveur.
- Pour les machines Windows 10 ou Windows 11, installez les rôles à l’aide de l’utilitaire Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows dans le Panneau de configuration > Programmes.
Étapes d'installation
Suivez ces étapes pour effectuer l'installation :
Chiffrement du paramètre Jwt:Keys
Jwt:Keys et SecureStoreConfigurations:Context dans votre fichier appsettings.json.
UiPath.ConfigProtector.exe la version 1.0.9 ou ultérieure.
Via l'image Docker
Informations préliminaires
Tous les paramètres de l'Orchestrator Credentials Proxy qui peuvent être modifiés sont disponibles dans son fichier appsettings.json. Les paramètres suivants sont importants dans la configuration initiale :
Jwt:Keys: (initialement vide) ce tableau de chaînes est utilisé pour configurer l'authentification du proxy. Il s'agit de la clé secrète que vous utiliserez lors du processus de création du proxy et qui permet à Orchestrator de récupérer avec succès les données du proxy. Toutes les valeurs non valides sont ignorées. Si aucune valeur valide n'est trouvée, le proxy ne se lancera pas.Les clés secrètes doivent être au format base64 et peuvent être générées à l'aide de l'un des scripts PowerShell ci-dessous.
$bytes = [System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(64) $jwtSigningKey = [Convert]::ToBase64String($bytes); Write-Host $jwtSigningKey$bytes = [System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(64) $jwtSigningKey = [Convert]::ToBase64String($bytes); Write-Host $jwtSigningKey
SeccureRandom) et les convertit en chaîne base64.
[Byte[]] $bytes = 1..64
$rng = New-Object System.Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider
$rng.GetBytes($bytes)
Write-Host $jwtSigningKey[Byte[]] $bytes = 1..64
Write-Host $jwtSigningKeyappSettings:Plugins.SecureStores: (initialement défini sur les magasins d'informations d'identification par défaut disponibles dans Orchestrator) il s'agit d'une chaîne CSV utilisée pour spécifier les assemblys .dll à charger depuis le disque (à partir depath/plugins) afin de permettre l'utilisation des magasins sécurisés par le proxy. L'ajout d'assemblys non valides à la liste n'interrompra pas le démarrage, mais vous recevrez des erreurs de journal lors du déploiement.appSettings:SigningCredentialSettings:FileLocation:SigningCredential:FilePathetappSettings:SigningCredentialSettings:FileLocation:SigningCredential:Password: (initialement masqués) à utiliser pour chiffrer les paramètresJwt:KeysetSecureStoreConfigurations:Context. Il s’agit du chemin d’accès au fichier de votre certificat de signature.appSettings:SigningCredentialSettings:StoreLocation:Name,appSettings:SigningCredentialSettings:StoreLocation:Location,appSettings:SigningCredentialSettings:StoreLocation:NameType: (initialement masqués) à utiliser pour chiffrer les paramètresJwt:KeysetSecureStoreConfigurations:Context.
Configuration et exécution de l'image Docker
Pour exécuter un Orchestrator Credentials Proxy à l'aide de Docker, effectuez les étapes suivantes.
Proxy connecté et déconnecté
C:\Program Files\UiPath\CredentialsProxy\plugins.
appsettings.Production.json du proxy.
CyberArk
CLIPasswordSDKExePath, UsePowerShellCLI et AdditionalAllowedCharacters sous le paramètre Appsettings dans le fichier appsettings.Production.json :
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.CyberArk.CLIPasswordSDKExePath": "D:\\PathName\\CLIPasswordSDK.exe",
"AppSettings": {
}CyberArk CCP
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.CyberArkCCP.KeyStorageFlags": "MachineKeySet",
"AppSettings": {
}HashiCorp Vault
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault.KerberosEnabled": "true",
"AppSettings": {
}HashiCorp Vault (lecture seule)
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault (read only).KerberosEnabled": "true",
"AppSettings": {
}Proxy déconnecté uniquement
appsettings.Production.json. Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant : C:\Program Files\UiPath\OrchestratorCredentialsProxy\appsettings.Production.json.
AppSettings - SecureStoreConfigurations :
Key: la clé d'identification de la configurationType: le type de coffre d'informations d'identification, tel qu'identifié dans les fichiers .dll configurés via le paramètrePlugins.SecureStorestrouvé dansappsettings.json(voir les exemples ci-dessous)Context: les informations de connectivité liées à l'implémentation du magasin sécurisé
Exemples de configuration
appsettings.Production.json afin de démarrer le proxy déconnecté. Sinon, le service ne démarrera pas.
Choisissez l'exemple approprié en fonction de votre type de magasin d'informations d'identification ou ajoutez plusieurs magasins d'informations d'identification en utilisant le tout dernier exemple de cette page.
AWS Secrets Manager/AWS Secrets Manager (lecture seule)
"SecureStoreConfigurations": [
"Key": "<MyAwsStore>",
"Type": "AWS Secrets Manager" / "AWS Secrets Manager (read only)",
"Context": {
"UseDefaultCredentials": "true",
"AccessKey": "<AccessKey>",
"SecretKey": "<SecretKey>",
"Region": "<SelectedRegion>"
"Context": {
...Azure Key Vault (lecture seule)
"Key": "<MyAzureStore>",
"Type": "AzureKeyVault (read only)",
"Context": {
"KeyVaultUri": "<KeyVaultUri>",
"DirectoryId": "<DirectoryId>",
"ClientId": "<ClientId>",
"ClientSecret": "<ClientSecret>"
"Context": {
...Azure Key Vault (lecture/écriture) n'est pas pris en charge.
Comptes gérés sécurisés par mot de passe BeyondTrust (BeyondTrust Password Safe - Managed Accounts)
"Key": "<MyBeyondTrustManagedAccountsSafe>",
"Type": "BeyondTrust Password Safe - Managed Accounts",
"Context": {
"Hostname": "<HostName>",
"APIRegistrationKey": "<ApiRegistrationKey>",
"APIRunAsUsername": "<Username>",
"DefaultManagedSystemName": "", // can be empty or a string
"SystemAccountDelimiter": "/", // default account delimiter is "/", but it can be changed
"ManagedAccountType": "<ManagedAccountType>" // expected value is one of "system", "domainlinked", "database", "cloud", "application"
"Context": {
...Mots de passe d'équipe sécurisés par mot de passe BeyondTrust (BeyondTrust Password Safe - Team Passwords)
"Key": "<MyBeyondTrustTeamPasswordSafe>",
"Type": "BeyondTrust Password Safe - Team Passwords",
"Context": {
"FolderPathPrefix" : "/", // default delimiter is "/", but it can be changed
"FolderPasswordDelimiter" : "/" // default delimiter is "/", but it can be changed
"Context": {
...CyberArk - AIM
"Key": "<MyCyberArk>",
"Type": "CyberArk",
"Context": {
"ApplicationId": "<App_MyCyberArk>",
"Safe": "<Passwords>",
"Folder": "<MyFolder>"
"Type": "CyberArk",
"Context": {
...CLIPasswordSDKExePath, UsePowerShellCLI ou AdditionalAllowedCharacters doivent être placés sous le paramètre Appsettings de manière similaire à la façon dont cela est fait pour Orchestrator.
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.CyberArk.CLIPasswordSDKExePath": "D:\\<MyPath>\\CLIPasswordSDK.exe",
"Plugins.SecureStores": "UiPath.Orchestrator.CyberArk.dll;UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkConjur.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.HashiCorpVault.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.ThycoticSecretServer.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.BeyondTrust.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.AWSSecretsManager.dll",
"CredentialsProxyType": "Disconnected"
"AppSettings": {
CyberArk - CCP
"Key": "<MyCyberArkCCPStore>",
"Type": "CyberArkCCP",
"Context": {
"ApplicationId": "<ApplicationId>",
"Safe": "<CyberArkSafe>",
"Folder": "<CyberArkFolder>",
"WebServiceUrl": "<CentralCredentialProviderUrl>",
"WebServiceName": "<WebServiceName>",
"SerializedClientCertificate": "<ClientCertificate>", // must be the ".pfx" file's content as base64 string
"ClientCertificatePassword": "<ClientCertificatePassword>",
"SerializedRootCA": "<someServerRootCA>" // must be the ".crt" or ".cer" file's content as base64 string
"Context": {
...KeyStorageFlags supplémentaires comme suit :
"AppSettings": {
}"AppSettings": {
}base64 comme suit :$fileContentBytes = get-content 'C:\path\to\the.pfx' -Encoding Byte
[System.Convert]::ToBase64String($fileContentBytes) | Out-File 'C:\path\to\the.txt'$fileContentBytes = get-content 'C:\path\to\the.pfx' -Encoding Byte
[System.Convert]::ToBase64String($fileContentBytes) | Out-File 'C:\path\to\the.txt'CyberArk® Conjur Cloud (lecture seule)
"Key": "MyCyberArkConjur",
"Type": "CyberArk Conjur Cloud (read only)",
"Context": {
"ServiceUrl": "https://{myCyberArkConjurUrl}/",
"LoginName": "{myLoginName}",
"ApiKey": "{myApiKey}",
"VariableIdPrefix": "{myPrefix}"
"Context": {
...HashiCorp Vault/HashiCorp Vault (lecture seule)
"Key": "<MyHashiCorp>",
"Type": "HashiCorp Vault" / "HashiCorp Vault (read only)",
"Context": {
"VaultUri": "<VaultUri>",
"AuthenticationType": "<AppRole>",
"RoleId": "<RoleId>",
"SecretId": "<SecretId>",
"Username": "<Username>",
"Password": "<Password>",
"Token": "<Token>",
"SecretsEngine": "<KeyValueV2>",
"SecretsEngineMountPath": "<Secret>",
"DataPath": "<applications/orchestrator>",
"Namespace": "<orchestrator>"
"LdapUseDynamicCredentials" : "true"
"KerberosSPN": "HTTP/vault-spn"
"Context": {
"Token": "<Token>",
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault.KerberosEnabled": "false",
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault (read only).KerberosEnabled": "false"
"AppSettings": {
}Thycotic Secret Server
"Key": "<MyThicoticServer>",
"Type": "Thycotic Secret Server",
"Context": {
"SecretServerUrl": "<ServerUrl>",
"RuleName": "<Rule>",
"RuleKey": "<Key>",
"UsernameField": "<Username>",
"PasswordField": "<Password>"
"Context": {
"RuleKey": "<Key>",
...Google Secret Manager
"Key": "<GoogleSecretManager>",
"Type": "Google Secret Manager",
"Context": {
"ProjectId": "<ProjectId>",
"ServiceAccountKeyJson": "<ServiceAccountKeyJson>",
"Context": {
...Google Secret Manager (lecture seule)
"Type": "Google Secret Manager (read only)",
"Context": {
"Context": {
...Plusieurs magasins d'informations d'identification
Si vous utilisez plusieurs magasins d’informations d’identification, vous pouvez les ajouter l’un sous l’autre, comme suit :
"AppSettings": {
"Key": "<SecureStoreKey1>",
"Context": {
"KeyVaultUri": "<Uri>",
"Key": "<SecureStoreKey2>",
"Context": {
"Hostname": "<Host>",
"APIRegistrationKey": "<ApiKey>",
"APIRunAsUsername": "<ApiUsername>",
"ManagedAccountType": "system"
"AppSettings": {
"Context": {
"Context": {
}Cela s'applique uniquement au Credentials Proxy déconnecté.
Disconnected.
Voici certaines des étapes de validation effectuées par le proxy :
Le proxy garantit que
appsettings.Production.jsoncontient les configurations attendues, comme détaillé dans la section Configuration ci-dessus. -
SecureStoreConfigurationsne contient pas de paramètresKeyen double, autrement dit, que les magasins d’informations d’identification configurés dans le fichierappsettings.Production.jsonsont uniques.
- Le paramètre
SecureStoreConfigurationsest un tableau de configurations. Vous pouvez ajouter autant de magasins d’informations d’identification que vous le souhaitez, même du même type. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs instances Azure Key Vault (lecture seule) configurées tant que le champKeyest unique.
Le proxy vérifie que toutes les valeurs
Typesont valides. -
En fonction de l’implémentation de chaque magasin sécurisé, le proxy vérifie que le coffre est accessible avec succès.
C:\Program Files\UiPath\OrchestratorCredentialsProxy, si le pool d'applications du proxy dispose d'autorisations d'écriture pour ce chemin d'accès. Ils sont configurés dans IIS.
NLog.targets.logfile.fileName dans le fichier appsettings.Production.json.
Sur les machines Windows, le proxy stocke également les journaux dans l'Observateur d'événements (Event Viewer) de Windows.
- Orchestrator autorise uniquement les URL sécurisées (HTTPS) pour le proxy. Le certificat HTTPS doit être valide et signé par une autorité de certification largement reconnue. Les certificats auto-signés ou signés par une autorité interne ne sont pas pris en charge.
- Orchestrator est validé via une clé secrète de client générée par le Orchestrator Credentials Proxy. La clé secrète du client est stockée dans un fichier de configuration sur la machine où le Orchestrator Credentials Proxy est installé, et est chiffrée et stockée dans la base de données par Orchestrator.
- Lorsque vous modifiez un proxy de magasin d’informations d’identification dans Orchestrator et que vous modifiez son URL, vous devez saisir la clé secrète du client.
Orchestrator Credentials Proxy 2.0.0 et versions ultérieures les actions sont consignées dans l'Observateur d'événements (Event Viewer) dans Windows.
- Les binaires doivent être signés sur la machine Windows.
- L'image Docker doit être signée.
Si vous utilisez le proxy en combinaison avec un équilibreur de charge, assurez-vous de conserver la même configuration sur tous les nœuds.
Éléments qui doivent rester identiques sur les nœuds
- La version du programme d’installation du proxy. Par exemple, si vous utilisez la version 1.0.0, tous les nœuds de l’équilibreur de charge doivent également utiliser la version 1.0.0.
- Les paramètres dans les fichiers de configuration de l’application. Dans la plupart des cas, il s’agit de
appsettings.jsonetappsettings.Production.json. Notez queappsettings.Production.jsonest unique pour chaque installation, vous devez donc l’ajouter manuellement à chaque nœud afin d’assurer la cohérence. - Les plug-ins du magasin d’informations d’identification ajoutés à
path/plugins. Tous les plugins que nous prenons en charge se trouvent déjà dans ce dossier, vous n’avez donc qu’à faire attention aux plugins personnalisés que vous ajoutez.
Éléments importants à prendre en compte
- Si vous souhaitez apporter des modifications à la configuration de l’image Docker que nous fournissons pour l’installation du proxy, nous vous recommandons fortement de créer une image Docker personnalisée à la place. Vous devez ensuite utiliser cette image personnalisée pour déployer le proxy sur tous les nœuds.
- Certaines variables d’environnement peuvent avoir un impact lors du runtime, comme les variables d’environnement qui remplacent les valeurs de configuration
appsettings.jsonou celles qui affectent l’environnement .NET. - Vous pouvez utiliser le point de terminaison non authentifié dédié
https://{YourOrchestratorCredentialsProxyURL}/api/v1/Healthpour vérifier si le Orchestrator Credentials Proxy est toujours en cours d’exécution.
Pour les installations à nœud unique, mettez à jour le certificat SSL comme suit :
- Importez le nouveau certificat dans le dossier Personnel, sous Certificats, dans la console de certificats de la machine locale (certlm.msc).
- Dans la console de gestion IIS, développez Sites et sélectionnez UiPath Orchestrator Credential Proxy.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez Liaisons....
- Dans la vue Liaisons..., sélectionnez l’enregistrement
httpspar défaut, puis utilisez le bouton Sélectionner... pour choisir un certificat. - Dans la fenêtre contextuelle Sélectionner un certificat (Select Certificate), sélectionnez le certificat récemment ajouté.
- Sélectionnez OK jusqu’à ce que la configuration soit terminée.
Pour les installations multi-nœuds, veillez à bien mettre à jour le certificat sur toutes les machines.
Pour mettre à jour le certificat pour les installations utilisant un équilibreur de charge, suivez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus. Étant donné que Orchestrator Credentials Proxy est dépourvu d’état, supprimez le nœud de l’équilibreur de charge lors de la mise à jour du certificat.
Rotation des clés avec temps d'arrêt
- Générez une nouvelle clé secrète conformément aux normes d'Orchestrator Credentials Proxy.
- Arrêtez votre Orchestrator Credentials Proxy.
Modifiez le fichier
appsettings.Production.jsonet remplacez votre clé existante par la nouvelle clé. - Démarrez votre Orchestrator Credentials Proxy.
Dans Orchestrator, accédez à votre Orchestrator Credentials Proxy et modifiez le champ
Secretavec votre nouvelle clé secrète.
Rotation des clés sans temps d'arrêt
Ajoutez la clé nouvellement générée à vos instances de Credentials Proxy. Suivez cette procédure pour chaque instance :
Secretavec votre nouvelle clé secrète. -
Après un certain temps, prenez votre ancienne clé à partir des instances de Credentials Proxy.Suivez cette procédure pour chaque instance :
- Problème connu
- Via le fichier programme d'installation .msi
- Via l'image Docker
- Configuration
- Proxy connecté et déconnecté
- CyberArk
- CyberArk CCP
- HashiCorp Vault
- HashiCorp Vault (lecture seule)
- Proxy déconnecté uniquement
- Exemples de configuration
- Validation
- Journalisation
- Considérations de sécurité
- Utiliser l’Orchestrator Credentials Proxy avec un équilibreur de charge
- Éléments qui doivent rester identiques sur les nœuds
- Éléments importants à prendre en compte
- Mettre à jour le certificat Orchestrator Credentials Proxy
- Rotation des clés
- Rotation des clés avec temps d'arrêt
- Rotation des clés sans temps d'arrêt
