- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres
- Cloud Robots
- Exécution d'automatisations Unattended à l'aide de Cloud Robots - VM
- Téléchargement de votre propre image
- Réutilisation des images de machines personnalisées (pour les pools manuels)
- Réinitialisation des informations d'identification d'une machine (pour les pools manuels)
- Surveillance
- Mises à jour de sécurité
- Questions fréquemment posées
- Configuration du VPN pour les robots du cloud
- Configurer une connexion ExpressRoute
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Authentification
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Affiche des informations globales sur tous les Robots existants et permet de vérifier la santé générale des Robots dans votre système. Sur cette page, vous pouvez isoler les données par environnement ou type de Robot afin d’agir rapidement en cas d’erreur. Vous pouvez également contrôler la granularité des données affichées pour avoir un aperçu plus précis des performances de vos Robots dans le temps.
Filtres
- Environnement (Environnement) : permet de filtrer les données par environnement.
- Intervalle (Interval) : permet de contrôler la granularité des données et d'afficher la dernière heure ou le dernier jour (dernières 24 heures) de l'activité de vos Robots.
Type de Robot (Robot Type) : permet de filtrer les données par type de Robot. Les options suivantes sont disponibles : Attended, Unattended, Studio, StudioX, NonProduction.
Remarque : Le filtrage impacte tous les widgets, sauf indication contraire dans la section dédiée.
Vue d'ensemble des Robots
Permet de vérifier le statut de vos Robots en détail pour pouvoir évaluer s'il existe des problèmes susceptibles d'impacter tout le système.
Chaque bloc de couleur représente un Robot spécifique de votre instance. Le survol d'un bloc affiche le nom du Robot correspondant.
Le nombre total de Robots est affiché entre parenthèses après le nom du widget. Lorsque le statut change, le graphique est mis à jour et la couleur change en conséquence.
Les différents scénarios sont représentés par des blocs colorés et des info-bulles, comme suit :
Couleur |
Info-bulle |
Vert |
Disponible |
Bleu |
Exécution d'une tâche |
Orange |
Déconnecté, les tâches en attente d'exécution Licence non obtenue Les runtimes de la machine sont actuellement désactivés |
Gris |
Déconnecté sans tâche en attente |
Rouge |
Ne répond pas |
Un clic sur un bloc affiche la page de vue détaillée correspondante. Cliquez sur la flèche en haut à gauche de la page pour revenir à la vue générale.
Le filtrage par Intervalle (Interval) n'impacte pas ce widget.
Statut des Robots
Permet de voir les chiffres précis concernant le statut de vos Robots pour pouvoir évaluer s'il existe des problèmes susceptibles d'impacter tout le système. Vous pouvez voir, par exemple, s'il y a plus de Robots déconnectés que d'habitude.
Les statuts de Robots sont représentés avec les couleurs et les info-bulles comme suit :
Couleur |
Info-bulle |
Vert |
Disponible |
Bleu |
Occupé |
Gris |
Déconnecté |
Rouge |
Ne répond pas |
Le nombre au milieu du graphique représente le nombre total de Robots. Le nombre sur chaque tranche représente le nombre de Robots dans cet état spécifique. Lorsque le statut d'un Robot change, le graphique est mis à jour en conséquence. Vous pouvez filtrer les statuts en cliquant sur les libellés au-dessous du graphique.
Vue d'ensemble des runtimes
Permet de voir l'affectation et l'utilisation des runtimes pour les Robots Unattended et NonProduction. Vous pouvez évaluer le nombre de tâches non assistées qui sont exécutées simultanément, et si vos runtimes sont utilisés (affectés aux machines) ou non.
Les états des runtimes sont représentés par des couleurs, comme suit :
Couleur |
Info-bulle |
Vert |
Affecté |
Bleu |
Utilisé (Used) |
Gris |
Non utilisé |
Le nombre au milieu du graphique représente le nombre total de runtimes Unattended et NonProduction. Le nombre sur chaque tranche représente les transactions dans cet état spécifique. Lorsque vous modifiez l'allocation du runtime sur la page Licence (License), le graphique est mis à jour en conséquence. Vous pouvez filtrer les états en cliquant sur les libellés au-dessous du graphique.
Runtimes par machine
Permet de voir l'affectation de runtimes par machine et d'évaluer si une machine nécessite davantage de runtimes ou non. De la même manière, vous pouvez voir si vous avez affecté trop de runtimes à une machine.
Les données de la table sont mises à jour en conséquence, à mesure que vous affectez plus de runtimes ou que vous démarrez une tâche sur un robot sous licence.
Champ |
Description |
Machine |
Le nom de la machine. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Total |
Le nombre total de runtimes affecté à la machine correspondante. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
En cours d'utilisation |
Le nombre de runtimes actuellement utilisés par la machine correspondante. Les entrées de ce widget sont triées par ordre décroissant par le nombre de runtimes en cours d'exécution, le cas échéant. Cliquez sur la flèche à gauche du nom de la colonne pour trier les données par ordre croissant. |
Rechercher |
Permet d'effectuer une recherche par nom de machine. |
Un maximum de 5 entrées est affiché par page sur ce widget.
Détails du Robot
Permet de voir les informations relatives à chaque Robot et à ses exécutions en cours. Si un Robot commence à exécuter une nouvelle tâche, les informations correspondantes sont mises à jour en conséquence. Le statut, le nom du processus exécuté et le nom de la file d'attente, le cas échéant, sont également mis à jour. Le nombre total de Robots est affiché entre parenthèses après le nom du widget.
Champ |
Description |
Nom |
Le nom du Robot. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Environnements (Environments) |
Nom des environnements conteneurs. |
Saisie de texte |
Le type de Robot. Cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne :
Vous pouvez le renseigner avec l'une des valeurs suivantes : Attended, Unattended, Development, NonProduction. |
Machine |
Nom de la machine. |
État (Status) |
Le statut du Robot. |
Processus actuel |
Nom du processus en cours d'exécution, le cas échéant. |
File d'attente (Queue) |
Nom de la file d'attente dont les éléments sont en cours de traitement lors de l'exécution, le cas échéant. Notez qu'une file d'attente n'est pas affichée ici lorsque vous y ajoutez des éléments. |
Rechercher |
Permet d'effectuer une recherche par nom de Robot ou de machine. |
Affiche des informations concernant un seul Robot, tel que sélectionné par l'utilisateur dans la vue générale, spécifiquement sur le widget Vue d'ensemble des Robots (Robots Overview). Chaque widget de cette vue contient exactement les mêmes informations que sur la page Robots (Robots). La modification des propriétés à ce stade permet de mettre à jour automatiquement les informations en conséquence.
Filtres
Intervalle (Interval) : permet de contrôler la granularité des données et d'afficher la dernière heure ou le dernier jour (dernières 24 heures) de l'activité du Robot sélectionné.
Détails de l'en-tête
Le nom du Robot s'affiche en haut à gauche de la page.
Juste au-dessous du nom du Robot et du filtre Intervalle (Interval), vous pouvez trouver les informations suivantes concernant le Robot sélectionné :
- Type (Type) : type de Robot ;
- Nom d'utilisateur (Username) : nom d'utilisateur permettant de connecter le Robot à Orchestrator ;
- Machine (Machine) : nom de la machine sur laquelle le Robot UiPath est installé ;
- Processus en cours d'exécution (Running Process) : nom du processus en cours d'exécution.
Tâche actuelle : [Nom de la tâche]
Affiche le nom du processus exécuté, le cas échéant, et les détails relatifs à la tâche associée. Spécifiquement, l'heure de début de la tâche d'exécution et l'heure approximative de fin. Si aucune tâche n'est en cours, le widget n'est pas renseigné. Le temps d'achèvement estimé est calculé en fonction des exécutions précédentes de cette tâche, le cas échéant. S'il s'agit de la première exécution de la tâche, un tiret est affiché à la place. Lorsque l'exécution est terminée, le widget revient à l'état d'origine non renseigné.
Flux d'erreurs
Permet de voir une liste des erreurs rencontrées sur le Robot sélectionné. Les erreurs sont affichées dans l'ordre chronologique inverse, ce qui signifie qu'une nouvelle erreur est toujours affichée en haut du flux. Le nombre d'erreurs affichées entre parenthèses après le nom du widget est exprimé en fonction de votre position dans le flux et du nombre total d'erreurs. Supposons qu'il y ait 453 erreurs dans votre flux. Le comportement suivant est rencontré :
Position dans le flux |
Valeur affichée |
Entre 0 et 99 |
99+ |
Entre 100 et 199 |
Plus de 199 |
Entre 200 et 299 |
Plus de 299 |
Entre 300 et 399 |
Plus de 399 |
Plus de 400 |
Le nombre total d'erreurs dans le flux, dans cet exemple particulier 453. |
Une fois la fin du flux atteinte, le nombre total d’erreurs est affiché, quelle que soit votre position.
Vous pouvez ignorer une erreur après l'avoir reconnue. Cependant, veuillez tenir compte du fait que plusieurs utilisateurs peuvent consulter le flux simultanément. Nous vous recommandons donc d'utiliser avec précaution le bouton Rejeter (Ignorer). Une erreur rejetée est toujours prise en compte dans le compteur d'erreurs. Une fois qu'une erreur a été rejetée, le nom de l'utilisateur qui a effectué l'action s'affiche à côté dans une info-bulle. Notez que vous avez besoin des autorisations de modification sur la surveillance pour rejeter les erreurs.
Champ |
Description |
Délai (Time) |
L'heure à laquelle l'erreur s'est produite. |
Message d'erreur |
Message d'erreur réel. Les messages qui n'ont pas été ignorés sont affichés en gras. Les messages qui ont été ignorés sont affichés en gras. |
Ignorer |
Permet d'ignorer le message d'erreur spécifique. Un clic sur le bouton Ignorer (Dismiss) permet de supprimer le formatage gras du texte. Une erreur rejetée est toujours prise en compte dans le compteur d'erreurs. Une fois qu'une erreur a été rejetée, le nom de l'utilisateur qui a effectué l'action s'affiche à côté dans une info-bulle. Notez que vous avez besoin des autorisations de modification. |
Copier |
Permet de copier le texte du message d'erreur dans le Presse-papiers. |
Vue d'ensemble des tâches
Permet de voir des chiffres précis des tâches terminées sur le Robot sélectionné et leur état final. Cela permet d'évaluer quel est le taux de réussite des tâches exécutées sur un Robot. Les tâches non terminées ne sont pas pris en compte.
Les états des tâches sont représentés par des couleurs, comme suit :
Couleur |
Info-bulle |
Vert |
Réussi |
Rouge |
Défaillant |
Jaune |
Arrêté |
Le nombre au milieu du graphique représente le nombre total de tâches illustrées dans le graphique. Le nombre sur chaque tranche représente le nombre de tâches dans cet état spécifique. Vous pouvez filtrer les états en cliquant sur les libellés au-dessous du graphique.
Vue d'ensemble des transactions
Chiffres précis des éléments de la file d'attente traités par le robot sélectionné et leur statut final. Il fournit des indicateurs sur les exceptions rencontrées vous permettant de déterminer si vos éléments de la file d'attente sont défaillants ou non.
Les états des transactions sont représentés par des couleurs, comme suit :
Couleur |
Info-bulle |
Vert |
Réussi |
Orange |
Exceptions métier (Business Exceptions) |
Rouge |
Exceptions d'application |
Le nombre au milieu du graphique représente le nombre total de transactions, comme illustré par ce widget. Lorsqu'un élément est traité, le graphique est mis à jour en conséquence. Les éléments sont pris en compte, même si la file d'attente impactée est supprimée. Vous pouvez filtrer les états en cliquant sur les libellés au-dessous du graphique.
