- Démarrage
- Accès et autorisations
- Notifications
- Interaction avec Insights
- Intégration d’Action Center
- Intégration d'Automation Hub
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activer la connexion à Insights
- Idées Automation Hub et vieillissement des idées
- Modèle de données ROI d’Automation Hub
- Intégration d’Autopilot
- Intégration des agents de réparation
- Intégrations de la surveillance des licences
- Intégration Maestro
- Intégration du Test Manager
- Surveillance en temps réel
- Exportation de données en temps réel
- Licences
- Résolution des problèmes
Modèle de données ROI Automation Hub joignant les données d'Automation Hub et d'Orchestrator en fonction du lien entre l'idée et le package pour la mesure du ROI.
L'exploration du ROI rassemble les données d'Automation Hub et d'Orchestrator, en les fusionnant en fonction de l'idée de liaison du package Orchestrator effectuée dans le cadre de l'évaluation de l'exécution dans Automation Hub.
Champs personnalisés
| Champs personnalisés | Dimension personnalisée ; Mesure personnalisée ; Calcul de table ; Commencez à partir de zéro ou utilisez des dimensions et mesures existantes pour créer de nouveaux champs dans le modèle de données. Effectuez des améliorations et des transformations de données en utilisant des formules, des filtres et des tris. |
Composants
| Groupe de dimensions | Dimensions | Saisie de texte | Description |
| Moyenne des avis | Numérique | Moyenne des notes attribuées par les évaluateurs | |
| URL du composant | Chaîne de caractères (string) | URL du composant | |
| Date de création |
| Date | Date de création du composant |
| Est actif (Oui/Non) | Oui/Non | Indique si le composant est supprimé ou non (Oui = le composant n'est pas supprimé, Non = le composant a été supprimé) | |
| Nom | Chaîne de caractères (string) | Nom du composant, tel que défini par l'auteur | |
| Résumé | Chaîne de caractères (string) | Résumé du composant, tel que défini par l'auteur | |
| Saisie de texte | Chaîne de caractères (string) | Type de composant : activité personnalisée, extrait de code, modèle de workflow, connecteur, tableau de bord, modèle ML, solution | |
| Versions | Nombre de téléchargements | Numérique | Nombre de téléchargements de composants effectués par les utilisateurs |
| Versions | État (Status) | Chaîne de caractères (string) | Statut de la version du composant |
| Versions | Version | Chaîne de caractères (string) | Numéro de version du composant |
| Versions | Date de création de la version | Date | Date de création de la version du composant |
| Versions | Mois de création de la version | Date | Date de création de la version du composant |
| Versions | Trimestre de création de version | Date | Date de création de la version du composant |
| Versions | Heure de création de la version | Date | Date de création de la version du composant |
| Versions | Semaine de création de version | Date | Date de création de la version du composant |
| Versions | Année de création de la version | Date | Date de création de la version du composant |
Tableau 2. Mesures
| Mesure | Saisie de texte | Description |
| Nombre | Numérique | Nombre de composants, en fonction des dimensions appliquées |
Évaluation de l'exécution
Tableau 3. Dimensions
| Informations sur l'exécution | Le processus utilise des files d'attente | Numérique | La réponse à la question « Utilisation de la file d’attente » dans l’évaluation d’exécution AH |
Tableau 4. Mesures
| Groupe de mesures | Mesures | Saisie de texte | Description |
| Bénéfices réels | Total des volumes automatisés réels | Numérique | Somme de toutes les exécutions de tâches ou d'éléments de file d'attente réussies (si vous utilisez des files d'attente). |
| Bénéfices réels | Économies totales réelles | Numérique | Somme de toutes les économies de coûts réelles, obtenue en fonction des économies de coûts d'exécution * exécutions réussies. Regrouper par processus et/ou idée. |
| Bénéfices réels | Total des heures réelles économisées | Numérique | Somme de toutes les heures réellement économisées, obtenue en fonction du gain de temps d'exécution * exécutions réussies. Regrouper par processus et/ou idée. |
| Informations sur l'exécution | Économies par exécution | Numérique | Économies de coûts pour une exécution réussie de tâche/d'élément de file d'attente, mesurées dans la devise du service, calculée automatiquement dans l'Évaluation de l'exécution |
| Informations sur l'exécution | Gain de temps par exécution | Numérique | Temps économisé par exécution réussie d'une tâche/d'un élément de file d'attente, mesuré en minutes, tel que calculé automatiquement dans l'Évaluation de l'exécution |
| Avantages calculés au prorata | Économies cibles calculées au prorata | Numérique | Économies cibles de coûts adaptées à la période d’exécution du processus (au prorata). |
| Avantages calculés au prorata | Heures cibles économisées au prorata | Numérique | Heures cibles économisées adaptées à la période d’exécution du processus (au prorata). |
| Avantages calculés au prorata | Volumes cibles calculés au prorata | Numérique | Volumes cibles automatisés adaptés à la période d’exécution du processus (au prorata) |
| Avantages cibles | Volumes annuels automatisés cibles | Numérique | Nombre annuel estimé de transactions/exécutions qui seront effectuées avec succès par l'automatisation. Ceci est calculé sur la base des données d'évaluation d'Automation Hub détaillées ou Développement citoyen (Citizen Developer). |
| Avantages cibles | Économies de coûts annuelles cibles | Numérique | Estimation des économies de coûts annuelles sur la base des métadonnées collectées dans Automation Hub, lors de l'Évaluation de l'exécution. Regrouper par processus et/ou idée. |
| Avantages cibles | Heures annuelles cibles économisées | Numérique | Estimation du nombre d'heures économisées chaque année en fonction des métadonnées collectées dans Automation Hub, dans l'Évaluation de l'exécution. Regrouper par processus et/ou idée. |
Catégories d'idées
Tableau 5. Dimensions
| Catégorie 1 | Nom du niveau | Chaîne de caractères (string) | Nom du niveau de catégorie |
| Catégorie 1 | Nom | Chaîne de caractères (string) | Nom de la catégorie |
| Catégorie 1 | Numéro de commande | Numérique | L'ordre dans lequel les catégories sont affichées dans l'interface utilisateur d'Automation Hub |
| Catégorie 2 | Nom du niveau | Chaîne de caractères (string) | Nom du niveau de catégorie |
| Catégorie 2 | Nom | Chaîne de caractères (string) | Nom de la catégorie |
| Catégorie 2 | Numéro de commande | Numérique | L'ordre dans lequel les catégories sont affichées dans l'interface utilisateur d'Automation Hub |
| Catégorie 3 | Nom du niveau | Chaîne de caractères (string) | Nom du niveau de catégorie |
| Catégorie 3 | Nom | Chaîne de caractères (string) | Nom de la catégorie |
| Catégorie 3 | Numéro de commande | Numérique | L'ordre dans lequel les catégories sont affichées dans l'interface utilisateur d'Automation Hub |
| Catégorie 4 | Nom du niveau | Chaîne de caractères (string) | Nom du niveau de catégorie |
| Catégorie 4 | Nom | Chaîne de caractères (string) | Nom de la catégorie |
| Catégorie 4 | Numéro de commande | Numérique | L'ordre dans lequel les catégories sont affichées dans l'interface utilisateur d'Automation Hub |
| Catégorie 5 | Nom du niveau | Chaîne de caractères (string) | Nom du niveau de catégorie |
| Catégorie 5 | Nom | Chaîne de caractères (string) | Nom de la catégorie |
| Catégorie 5 | Numéro de commande | Numérique | L'ordre dans lequel les catégories sont affichées dans l'interface utilisateur d'Automation Hub |
Questions et réponses sur l'idée
Types DateHeure
| Réponse (DateTime) Date |
| Date | La réponse convertie en une valeur DateTime |
| Question | Source de l'évaluation | Chaîne de caractères (string) | Cela indiquera le type d'évaluation à laquelle appartient la question (Vue d'ensemble, évaluation de haut niveau, etc.) |
| Question | Clé (Key) | Chaîne de caractères (string) | L'identifiant unique d'une Question, correspondant au Nom de la variable dans l'interface utilisateur. Il n’est pas garanti que le titre soit unique. |
| Question | Titre | Chaîne de caractères (string) | Le titre de la question tel que configuré dans l’évaluation |
Tableau 7. Mesures
| Nombre | Numérique | Nombre de questions de type date |
| Date max | Délai (Time) | Date maximale à partir des réponses aux questions de type date |
| Date min | Délai (Time) | Date minimale à partir des réponses aux questions de type date |
Types numériques
Table 8. Dimensions
| Répondre | Afficher la valeur | Chaîne de caractères (string) | La valeur de la réponse affichée dans l’IU |
| Répondre | Valeur brute | Numérique | La valeur de la réponse, telle qu'elle est stockée dans la base de données |
Tableau 9. Mesures
| Nombre | Numérique | Sous la mesure Nombre (Count), nous comptons toutes les réponses des différentes questions de type numérique et/ou pourcentage. Cela nécessite un filtre supplémentaire. |
| Moyenne | Numérique | Sous la mesure Moyenne (Average), nous faisons la moyenne de toutes les réponses des différentes questions de type numérique et/ou pourcentage. Cela nécessite un filtre supplémentaire. |
| Somme | Numérique | Sous la mesure Somme (Sum), nous additionnons toutes les réponses des différentes questions de type numérique et/ou pourcentage. Cela nécessite un filtre supplémentaire. |
Idées
| Applications | Nom complet de l'application | Chaîne de caractères (string) | Concaténation du nom, de la version et de la langue de l'application pour une recherche plus facile |
| Applications | Langue de l'application | Chaîne de caractères (string) | Langue de l'application telle que définie dans l'inventaire des applications |
| Applications | Nom de l'application | Chaîne de caractères (string) | Nom de l'application tel que défini dans l'inventaire des applications |
| Applications | Version de l'application | Chaîne de caractères (string) | Version de l'application telle que définie dans l'inventaire des applications |
| Identifiant généré automatiquement | Numérique | ID unique attribué à chaque idée, dans la base de données Locataire | |
| Collaborateurs | Utilisateur actif | Numérique | L'utilisateur est actif : 1 (Actif), 0 (Inactif), 3 (Supprimé) |
| Collaborateurs | Département | Chaîne de caractères (string) | Unité commerciale de l'utilisateur |
| Collaborateurs | Rôle de collaborateur | Chaîne de caractères (string) | Rôle de ce collaborateur |
| Collaborateurs | Department | Chaîne de caractères (string) | Département de ce collaborateur |
| Collaborateurs | E-mail (Email) | Chaîne de caractères (string) | Adresse e-mail de l'utilisateur |
| Collaborateurs | Prénom | Chaîne de caractères (string) | Prénom de l'utilisateur |
| Collaborateurs | Nom de famille | Chaîne de caractères (string) | Nom de famille de l'utilisateur |
| Collaborateurs | Emplacement | Chaîne de caractères (string) | Emplacement de l'utilisateur |
| Date de création |
| Date | Date de création de l'idée. Peut être différente de la Date de soumission (Submission date), dans le cas où les idées ont d’abord été enregistrées dans le brouillon. |
| Nom de l’idée | Chaîne de caractères (string) | Nom de l'idée, tel que défini dans le champ Nom de l'automatisation | |
| Idée Slug | Chaîne de caractères (string) | Slug de l'idée utilisé pour construire l'URL de l'idée. C'est unique. | |
| Source d’idées | Chaîne de caractères (string) | Type de soumission (par ex. Générée par les employés ; Générée par le CoE ; Task Mining ; Process Mining ; Développeur citoyen ; Demande de modification) | |
| URL de l'idée | Chaîne de caractères (string) | URL de l'idée | |
| Chemin de l'idée | Chaîne de caractères (string) | Le chemin de l'idée contient tout, sauf le chemin de base (ex. http://<accessURL>/ ) | |
| la date de la dernière mise à jour |
| Date | Dernière mise à jour de l'idée - peut être un changement dans la phase, le statut, les détails du profil d'automatisation, l'analyse coûts-avantages, la documentation. |
| Phase | Nom de la phase | Chaîne de caractères (string) | Nom de la phase tel qu'affiché dans l'interface utilisateur |
| Phase | Ordre des phases | Numérique | Ordre des phases dans le cycle de vie de l'idée |
| Priorité (Priority) | Numérique | Priorité de l'idée | |
| Questions-réponses - Tous types | Valeur d'affichage de la réponse | Chaîne de caractères (string) | La valeur de la réponse affichée dans l’IU |
| Questions-réponses - Tous types | Valeur brute de la réponse | Chaîne de caractères (string) | La valeur de la réponse, telle qu'elle est stockée dans la base de données |
| Questions-réponses - Tous types | Source d’évaluation de la question | Chaîne de caractères (string) | Cela indiquera le type d'évaluation à laquelle appartient la question (Vue d'ensemble, évaluation de haut niveau, etc.) |
| Questions-réponses - Tous types | Clé de question | Chaîne de caractères (string) | L'identifiant unique d'une Question, correspondant au Nom de la variable dans l'interface utilisateur. Il n’est pas garanti que le titre soit unique. |
| Questions-réponses - Tous types | Titre de la question | Chaîne de caractères (string) | Le titre de la question tel que configuré dans l’évaluation |
| État (Status) | Nom du statut de la phase | Chaîne de caractères (string) | Nom de l'état de la phase tel qu'affiché dans l'interface utilisateur |
| État (Status) | Ordre des statuts de phase | Numérique | Ordre des statuts de phase |
| Date de soumission |
| Date | Date de soumission de l'idée |
| Balises | Nom de la balise | Chaîne de caractères (string) | Liste avec toutes les balises créées. Lorsqu'il est associé à un nom d'idée, reflète les balises appliquées à l'idée. |
Tableau 11. Mesures
| Nombre | Numérique | Nombre total d'idées soumises |
| Liste des noms d'idées uniques | Chaîne de caractères (string) | Concatène tous les noms d'idées uniques. |
| Vue au niveau de l'organisation | |
| Dimensions | Description |
| Champ Locataire | Le nom du locataire où l'idée est définie. N'est disponible que dans les vues au niveau de l'organisation |
Tâches et agrégats de files d'attente
| Dossier | Chaîne de caractères (string) | Le dossier dans lequel la tâche est définie | |
| Nom de processus | Chaîne de caractères (string) | Le nom du processus | |
| Type de robot | Chaîne de caractères (string) | Le type du Robot qui a exécuté la tâche. Les options disponibles sont : Attended, Unattended, NonProduction, Testing, Autre | |
| Date d’exécution |
| Date |
table 14. Mesures
| Exécutions de tâche réussies | Numérique | Nombre d'exécutions de tâches réussies |
| Exécutions de file d'attente réussies | Numérique | Nombre d'exécutions de file d'attente réussies |
Application de processus
Cet affichage, qui fait partie de l'exploration Tâches , fait correspondre les processus à des applications spécifiques avec lesquelles elles interagissent.
- Si vous déployez plusieurs packages dans le même dossier, des résultats incohérents peuvent se produire lors de l'utilisation de la vue Application de processus en raison de jointures avec le nom du processus. Pour résoudre ce problème, nous vous suggérons fortement d'utiliser le Nom complet du processus pour vos visualisations. Cela garantit l'unicité dans le contexte d'un dossier, ce qui permet d'obtenir des résultats plus cohérents et précis.
- Vous ne devez utiliser la vue Application de processus que lorsque vous souhaitez vérifier les processus qui interagissent avec certaines applications.
| Données | Description |
| Nom de l'application | Nom de l'application. S'il s'agit d'une application Web, ce sera le nom du navigateur. Si le nom de l'application est un paramètre dynamique, le nom sera inconnu. |
| Nom ou URL de l'application | Il s'agit d'une URL si l'application est une application Web, sinon il s'agit du nom de l'application. Il s'affiche comme inconnu si l'application et l'URL sont des paramètres dynamiques. |
| Type de demande (Application Type) | Le type d'application. |
| URL de l'application | L'URL de l'application Web. Elle est affichée comme Inconnu s'il s'agit du paramètre. |
| Dossier | Le dossier dans lequel se trouve le processus. |
| Date de création du package | La date de création du package. |
| ID de package | L'ID du package. |
| Date de création du processus | La date à laquelle le processus a été créé. |
| Nom complet du processus | Nom affiché du processus. Il est mis à jour lorsque la version du package de processus est mise à jour. |
| ID du processus | L'identifiant du processus. |
| Nom de processus | Le nom du package de processus. |
| Version du processus | La version active du package de processus. Un processus peut avoir plusieurs versions, qu'il s'agisse de la version active ou de la dernière version configurée. |
| Date de création de version de processus | La date de mise à jour de la version du processus. |
| ID de version du processus | Il est mis à jour lorsque le package est mis à jour dans le processus. |
Les vues Application de processus sont associées aux explorations suivantes : Tâches, Tâches - Org.
Tableau 15.
| Mesures | Description |
| Liste des noms d'application uniques | Concatène tous les noms d'application uniques. |
| Affichage de la liste des processus uniques | Concatène tous les affichages de processus uniques. |
| Liste des noms de processus uniques | Concatène tous les noms de processus uniques. |
| Liste des URL uniques | Concatène toutes les URL uniques. |
