test-manager
Línea de comandos de SAP Solution Manager
Utiliza la herramienta de línea de comandos de SAP Solution Manager para comprobar el estado de tu integración de UiPath Studio con SAP Solution Manager.
La herramienta de comando de SAP Solution Manager le permite comprobar el estado de su integración con UiPath® Studio. Puedes encontrar esta herramienta empaquetada con cada compilación de Studio como UiPath.SAP.SolutionManager.CommandLine.exe en la carpeta de instalación, como se muestra a continuación: C:\Program Files\UiPath\Studio\net461. Alternativamente, puedes encontrar el ejecutable en tu carpeta de instalación personalizada.
Descripciones de argumentos de la línea de comandos​
Consulta la siguiente tabla para ver las descripciones de los parámetros disponibles y cómo puedes utilizarlos.
ComandoDescripción
-s,--statusMuestra el estado del registro. Para entender los códigos de error, consulta Resolución de problemas de mensajes de error de estado.
-r,--registerRegistra la interfaz de comunicación.
-u,--unregisterAnule el registro de la interfaz de comunicación.
-i,--ipMuestra la conexión IP utilizada en Studio.
-o,--outMuestra los archivos de salida.
--helpMuestra la ayuda.
--versionMuestra el número de versión.
Solución de problemas de mensajes de error de estado​
La siguiente lista describe los errores comunes de SAP Solution Manager y cómo puedes resolverlos:
  • El complemento de UiPath no está instalado: para solucionarlo, debes instalar el complemento de UiPath®.
  • El conector SAP no está disponible: para solucionarlo, debes instalar el conector SAP.
    Importante:
    El conector de SAP solo funciona en la arquitectura de SO x86.
  • Complemento de UiPath desinstalado, conector de SAP instalado: para resolver esto, debe instalar el complemento de UiPath®.
  • Complemento de UiPath desinstalado, conector de SAP desinstalado: para resolver esto, debe instalar tanto el complemento de UiPath® como el conector de SAP
    Importante:
  • Complemento de UiPath instalado, el conector de SAP es x64 en lugar de x86 (el complemento no funciona): para resolver esto, debe instalar el conector de SAP.
    Importante:
  • Si la ejecución desde tu instancia de SAP falla después de una configuración correcta, sigue estos pasos para resolverlo:
    1. Comprueba que el cliente de SAP Solution Manager tiene los ámbitos de cliente necesarios.
      1. Recupera el cliente de la tabla Clientes en la base de datos del servicio de identidad y busca el nombre del cliente: SapSolaman.OpenId.
      2. Comprueba que el cliente tiene los siguientes ámbitos asignados en la tabla ClientScopes del servicio de identidad:
        • TestManager
        • email
        • profile
        • openid
        • TM.TestExecutions
        • TM.TestCases.Read Consulta los siguientes ejemplos para ver las acciones que puedes realizar con un cliente dentro de tu servicio de identidad:
          1. Insertar un nuevo cliente:
            INSERT INTO yourDatabase.identity.clients (ClientID, ClientName, Scope)
            VALUES ('YourClientID', 'YourClientName', 'YourScope')
          2. Actualizar un cliente existente:
            UPDATE yourDatabase.identity.clients
            SET ClientName = 'YourNewClientName',
                Scope = 'TM.TestCases.Read'
            WHERE ClientID = 'YourClientID'
          3. Insertar ámbitos específicos en un cliente existente:
            INSERT INTO yourDatabase.identity.client.scopes
            VALUES ('TM.TestExecutions', 'YourClientID')
            VALUES ('TM.TestCases.Read', 'YourClientID')
    2. Después de realizar cualquier cambio en el registro del cliente en las tablas del servicio de identidad, debes volver a desencadenar el inicio de sesión para que estos cambios se reflejen:
      1. Eliminar la carpeta de esta ruta: Users/%Userprofile%/Sap/SAP_Waldorf.
      2. Dependiendo de la opción de entrega de tu instancia de Test Manager, realiza una de las siguientes acciones:
        • Para Test Manager independiente: reinicia el servidor IIS o recicla el grupo de aplicaciones del Identity Server.
        • Para Test Manager en Automation Suite: vacía la caché de Redis o reinicia el pod de identidad.
¿Necesita ayuda? Soporte
