task-mining
2022.4
Task Mining
Utilizar StudyUploader
Requisitos y limitaciones​
  • Before starting the process please make sure you have the AI Center service enabled as explained in the Enabling the Service in Automation Suite page.
  • El número predeterminado de archivos que pueden cargarse simultáneamente está establecido en 5 para mejorar el rendimiento del flujo. Además, se muestra una métrica de velocidad en la página de carga para proporcionar información sobre los archivos subidos/minuto.
  • El directorio seleccionado debe contener archivos .zip para que el Uploader pueda acceder y manipular los archivos. La aplicación no reconocerá ni subirá carpetas anidadas.
  • Para un análisis de datos, los conjuntos de datos que cargues deben contener al menos 10 000 acciones, pero recomendamos 50 000 acciones como buen punto de partida. El modelo puede admitir hasta 200 000 acciones recogidas en un proyecto determinado. Como forma rápida de estimar, un usuario activo suele proporcionar de 200 a 1000 acciones por hora, dependiendo del escenario que grabe.
Autenticación en StudyUploader​
  1. Access the PC location where the StudyUploader.exe is saved. Run it.
  2. Se mostrará la ventana emergente de la autenticación. Haz clic en el botón Iniciar sesión para continuar.
  3. El navegador web predeterminado de tu sistema se abre para completar el inicio de sesión en la nube.
    Si el navegador no se abre, copia/pega la URL mostrada en el Uploader en el navegador.
  4. Si tu organización contiene varios tenants, selecciona el tenant en el que están habilitados los servicios Task Mining y AI Center.
  5. Selecciona el proyecto creado en AI Center.
  6. Selecciona los siguientes detalles relacionados con tu proyecto:
    • el nombre del proyecto creado en la instancia de Task Mining.
    • el nombre del proyecto creado en AI Center.
    • el nombre del conjunto de datos creado para el proyecto de AI Center.
  7. Haz clic en Iniciar carga.
  8. Espera a que los archivos se transfieran.
  9. Una vez que se hayan cargado todos los archivos, aparecerá un mensaje de confirmación. Cierra la ventana.
Detalles sobre el archivo JSON​
El archivo JSON contenido en el ZIP junto al ejecutable StudyUploader contiene su configuración y la ruta de datos de la aplicación para escribir los registros.
Importante:
Authand Endpointssections of the JSON file should not be modified in any way.
En el archivo JSON puedes encontrar la ruta predeterminada para escribir los registros de la aplicación: %AppData%\Task Mining Study Uploader
La sección Límites establece el umbral mínimo y máximo de cuántos archivos (acciones del usuario) deben cargarse en una sola ejecución de carga.
La sección Cargar establece cuántos archivos se pueden cargar simultáneamente (MaxParallelUploads), cuántas veces se reintentará cargar de nuevo un archivo único cuya carga haya fallado (MaxFileUploadAttempts) y cuántos archivos se pueden omitir durante la carga una vez alcancen los *MaxFileUploadAttempts *antes de que la aplicación de carga arroje un error (FailedFilesThreshold).
Puedes modificar el parámetro *MaxParallelUploads *para controlar el ancho de banda de red utilizado por la aplicación Cargador. Bajar este número puede mejorar el rendimiento del sistema operativo durante la carga, pero ralentizará el proceso de carga. Aumentar el número puede acelerar la subida cuando se dispone de una conexión de red rápida.
Nota:
La aplicación cargadora requiere un mínimo de 8 Mbps de velocidad de conexión a Internet, pero recomendamos >40 Mbps.
Registros y resolución de problemas​
Puedes encontrar detalles sobre el proceso de carga en los registros de la aplicación. Después de la primera ejecución de la aplicación, los registros se crean en el directorio AppData del usuario que la lanzó:
C:\Users{username}\AppData\Roaming\Task Mining Study Uploader o copie y pegue la siguiente ruta en el Explorador de archivos: %AppData%\Task Mining Study Uploader
En caso de cualquier problema con el Uploader, comparte el contenido de la carpeta de registros con el equipo de soporte.
En caso de problemas de red y conectividad, puedes cancelar la carga o cerrar la aplicación para continuar la carga más tarde o reintentarla: los archivos ya cargados en el conjunto de datos seleccionado no se cargarán repetidamente.
  • Requisitos y limitaciones​
  • Autenticación en StudyUploader​
  • Detalles sobre el archivo JSON​
  • Registros y resolución de problemas​
