studio
Guía del usuario de Studio
Plantillas de caso de prueba
Crea y reutiliza plantillas de casos de prueba en Studio como modelos base para casos de prueba, incluidas las plantillas de variación de datos para pruebas basadas en datos.
Utiliza las plantillas de casos de prueba como modelos base para tus casos de prueba. Por ejemplo, puedes crear una plantilla con variaciones de datos para reutilizarla en diferentes pruebas. Puedes crear plantillas de casos de prueba para proyectos de Automatización de pruebas, incluyendo otros tipos de archivos como el Controlador de excepciones global. Para otros proyectos (por ejemplo, Proceso), puedes crear plantillas de flujo de trabajo.
Condiciones​
  • Las plantillas son específicas para el tipo de proyecto y el lenguaje que se utiliza para crearlo.
  • Las plantillas no se pueden convertir en flujos de trabajo, compilados o publicados.
  • Puedes hacer uso del contenido reutilizable creando una biblioteca con plantillas de casos de prueba. La variación de los datos de prueba no se exporta a la biblioteca junto con la plantilla de datos de prueba.
    Importante:
    Los recursos referenciados en la plantilla no se copiarán localmente al proyecto en el que intentas importar la biblioteca.La plantilla no debería contener referencias a otros activos, como flujos de trabajo, en la biblioteca.
    Fuentes de plantilla​
When you add a new file, you can choose a template on which to base it. The templates that you can choose from vary depending on the type of file you are adding (workflow or test case) and on whether you have previously added templates to your project Templates folder.
Plantillas incorporadas​
Caso de prueba vacío​
Elige Caso de prueba vacío cuando crees un caso de prueba si quieres añadir una actividad de marcador de posición que quieres invocar en una etapa posterior.
Caso de prueba BDD​
BDD significa Behavioural-Driven Development (desarrollo guiado por el comportamiento). Elige Caso de prueba BDD cuando crees un caso de prueba para estructurar tu prueba en torno a contenedores de Given-When-Then.
Plantillas de archivos locales​
Las plantillas locales se crean en la carpeta Plantillas del proyecto cuando se extrae un archivo como plantilla y cuando se añade una plantilla a la carpeta Plantillas. Las plantillas de archivo local están disponibles únicamente dentro del proyecto donde las creas o extraes.
Puedes crear plantillas locales de tres tipos: plantilla de ejecución, plantilla de flujo de trabajo (marco de trabajo) y plantilla de caso de prueba. Al extraer un archivo como plantilla, el tipo de plantilla se aplica automáticamente en función del tipo de archivo extraído (flujo de trabajo o caso de prueba). Cuando añadas manualmente una plantilla a la carpeta Plantillas, selecciona el tipo de plantilla que crear.
Plantillas de archivos de paquetes​
Prueba con tiempo de espera​
La plantilla Probar con tiempo de espera está disponible únicamente con el pack de actividades Probar, en la versión 22.10 o superior. Elige Probar con tiempo de espera cuando crees un caso de prueba si quieres utilizar un tiempo de espera o tomar capturas de pantalla cuando falla una verificación.
La plantilla está configurada para lanzar una excepción basada en tiempo, tomando una captura de pantalla del fallo que se haya producido en tu flujo de trabajo.
Nota:
  • Si estableces la variable Boolean takeScreenshotOnException como false, asegúrate de modificar la propiedad Timeout Message de la actividad TimeoutScope.
  • Puedes modificar el tiempo de espera en la variable duration. El valor determinado está establecido en cinco (5) minutos.
  • Puedes guardar capturas de pantalla en tu máquina configurando los ajustes del Proyecto de prueba.
Añadir una Plantilla de archivo local​
Puedes utilizar el menú contextual del panel Proyecto para añadir manualmente la ejecución y las plantillas de casos de prueba basadas en otras plantillas a tu proyecto. Tras añadir una plantilla, puedes editarla en el Diseñador y utilizarla como punto de partida para crear otros archivos.
  • Para añadir una plantilla de caso de prueba, haz clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Plantillas y, luego, selecciona Añadir > Plantilla de caso de prueba. Sigue el proceso de creación de casos de prueba para configurar la plantilla.
  • Para añadir una plantilla de ejecución, haz clic en la carpeta Plantillas y luego selecciona Añadir > Plantilla de ejecución.
Extraer archivo como plantilla​
  1. Abre tu flujo de trabajo en Studio.
  2. En el panel Proyecto , abre el menú contextual para un caso de prueba y selecciona Extraer como plantilla.
Tu caso de prueba ahora está almacenado en Proyecto > Plantillas. Puedes copiar y pegar o moverlo a tu carpeta de pruebas.
Nota:
  • Puedes crear plantillas directamente desde la carpeta Plantillas para tus casos de prueba y flujos de trabajo.
  • Puedes utilizar el menú contextual dentro de la carpeta Plantillas para realizar varias acciones, como la comparación de archivos.
Plantillas de caso de prueba en Bibliotecas​
Puedes crear plantillas de caso de prueba en bibliotecas de la misma manera que las creas en los procesos. Después de publicar la biblioteca, las plantillas marcadas como públicas están disponibles como plantillas de archivos de paquete en proyectos en los que esté instalada la biblioteca.
Crear un Caso de prueba desde una Plantilla​
  1. Crea un Proyecto de prueba.
  2. Crea un caso de prueba que te gustaría usar como plantilla.
  3. Cuando termines de crear el caso de prueba, abre el menú contextual y selecciona Extraer como plantilla. Asigna un nombre a la plantilla, elige la carpeta Plantillas como ubicación para almacenarla y selecciona Crear. Para este ejemplo, el nombre de la plantilla es MyFirstTestCaseTemplate.
  4. Go to the Design tab, in the File group, select New > Test Case. The New Test Case window is displayed.
  5. Give it an appropriate name, and select the template that you previously created from the Template dropdown list. For this example, choose MyFirstTestCaseTemplate.
Eliminar una plantilla​
To remove a template, expand the Templates folder in the Project panel, right-click the template, and then select Delete.
¿Necesita ayuda? Soporte
