studio
2025.10
Guía del usuario de Studio
Plantillas de caso de prueba
Crea y aplica plantillas de casos de prueba en Studio como modelos base reutilizables para casos de prueba, incluidas plantillas con variaciones de datos.
Utiliza las plantillas de casos de prueba como modelos base para tus casos de prueba. Por ejemplo, puedes crear una plantilla con variaciones de datos para reutilizarla en diferentes pruebas. Puedes crear plantillas de casos de prueba para proyectos de Automatización de pruebas, incluyendo otros tipos de archivos como el Controlador de excepciones global. Para otros proyectos (por ejemplo, Proceso), puedes crear plantillas de flujo de trabajo.
Condiciones​
  • Las plantillas son específicas para el tipo de proyecto y el lenguaje que se utiliza para crearlo.
  • Las plantillas no se pueden convertir en flujos de trabajo, compilados o publicados.
  • Puedes hacer uso del contenido reutilizable creando una biblioteca con plantillas de casos de prueba. La variación de los datos de prueba no se exporta a la biblioteca junto con la plantilla de datos de prueba.
    Importante:
    Los recursos referenciados en la plantilla no se copiarán localmente al proyecto en el que intentas importar la biblioteca.La plantilla no debería contener referencias a otros activos, como flujos de trabajo, en la biblioteca.
Fuentes de plantilla​
When you add a new file, you can choose a template on which to base it. The templates that you can choose from vary depending on the type of file you are adding (workflow or test case) and on whether you have previously added templates to your project Templates folder.
Añadir una Plantilla de archivo local​
Puedes utilizar el menú contextual del panel Proyecto para añadir manualmente la ejecución y las plantillas de casos de prueba basadas en otras plantillas a tu proyecto. Tras añadir una plantilla, puedes editarla en el Diseñador y utilizarla como punto de partida para crear otros archivos.
  • Para añadir una plantilla de caso de prueba, haz clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Plantillas y, luego, selecciona Añadir > Plantilla de caso de prueba. Sigue el proceso de creación de casos de prueba para configurar la plantilla.
  • Para añadir una plantilla de ejecución, haz clic en la carpeta Plantillas y luego selecciona Añadir > Plantilla de ejecución.
Extraer archivo como plantilla​
  1. Crea un proyecto de Probar automatización.
  2. Abre un caso de prueba que quieras extraer como una plantilla.
  3. En el panel Proyecto , abre el menú contextual para un caso de prueba y selecciona Extraer como plantilla.
Resultado​
Tu caso de prueba ahora está almacenado en Proyecto > Plantillas. Puedes copiar y pegar o moverlo a tu carpeta de pruebas.
Nota:
  • Puedes crear plantillas directamente desde la carpeta Plantillas para tus casos de prueba y flujos de trabajo.
  • Puedes utilizar el menú contextual dentro de la carpeta Plantillas para realizar varias acciones, como la comparación de archivos.
Plantillas de caso de prueba en Bibliotecas​
Puedes crear plantillas de caso de prueba en bibliotecas de la misma manera que las creas en los procesos. Después de publicar la biblioteca, las plantillas marcadas como públicas están disponibles como plantillas de archivos de paquete en proyectos en los que esté instalada la biblioteca.
Crear un Caso de prueba desde una Plantilla​
  1. Crea un proyecto de tipo Probar automatización.
  2. Crea un caso de prueba que te gustaría usar como plantilla.
  3. Cuando termines de crear el caso de prueba, abre el menú contextual y selecciona Extraer como plantilla. Asigna un nombre a la plantilla, elige la carpeta Plantillas como ubicación para almacenarla y selecciona Crear. Para este ejemplo, el nombre de la plantilla es MyFirstTestCaseTemplate.
  4. Go to the Design tab, in the File group, select New > Test Case. The New Test Case window is displayed.
  5. Give it an appropriate name, and select the template that you previously created from the Template dropdown list. For this example, choose MyFirstTestCaseTemplate.
Resultado​
Se crea un nuevo caso de prueba a partir de la plantilla seleccionada.
Eliminar una plantilla​
To remove a template, expand the Templates folder in the Project panel, right-click the template, and then select Delete.
