integration-service
Guía de usuario de Integration Service
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. Los paquetes de conectores disponibles en Integration Service están traducidos con traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Conexiones
Problemas comunes con las conexiones en Integration Service para Automation Suite, incluidos errores de credenciales no válidas, discrepancias de ámbito y pasos de resolución.
En esta página se explica cómo solucionar los problemas que puede encontrar al utilizar las conexiones.
Solicitud del cliente fallida: no se pudo recibir el token de acceso
Descripción
Este error se debe a credenciales no válidas o detalles proporcionados por el cliente.
Solución
Asegúrese de que todas las credenciales rellenadas / proporcionadas sean válidas.
Error al crear la conexión, cierre la pestaña del navegador y vuelva a intentarlo
Descripción
Este error se debe a ámbitos o permisos de la aplicación no válidos.
Solución
Compruebe si todos los ámbitos / permisos se proporcionan según lo esperado.
La conexión está inactiva en este momento, haga clic en Corregir conexión
Descripción
Es posible que una conexión caduque debido a la caducidad del token de OAuth o a un problema de actualización.
Solución
Selecciona Corregir conexión y rehace el flujo de creación de la conexión. Para arreglar una conexión, selecciona el botón Más correspondiente de tu conexión en el lado derecho de la interfaz y selecciona Corregir conexión.
Código de error: 400 Mensaje: no se puede eliminar la conexión con uno o más desencadenadores asignados
Descripción
Al intentar eliminar una conexión, puede aparecer el siguiente mensaje: Código de error: 400 Mensaje: No se puede eliminar la conexión con uno o más desencadenadores asignados.
Solución
No puede eliminar la instancia cuando tiene un desencadenador habilitado. Elimina el desencadenador antes de eliminar la instancia.
El usuario no tiene permisos de Connections.View en la carpeta de conexión.
Descripción
Las conexiones en Integration Service parecen tener éxito (Estado: Conectado), pero los trabajos desatendidos fallan con el siguiente mensaje de error: "El usuario no tiene permisos Connections.View en la carpeta de conexión".
Solución
El robot necesita acceso a la conexión utilizada en el proceso.
Para que un robot ejecute un trabajo mediante un conector de Integration Service, se requieren lo siguiente:
  • La conexión y el robot destinados a ejecutar el trabajo deben estar en la misma carpeta de Orchestrator.
  • Al robot se le debe asignar un rol que tenga permisos de Vista de carpetas para el elemento Conexiones. Para obtener más información, consulta la Guía del usuario de Orchestrator.
¿Necesita ayuda? Soporte
