integration-service
Guía de usuario de Integration Service
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. Los paquetes de conectores disponibles en Integration Service están traducidos con traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Solución de problemas de conexión
Problemas comunes con las conexiones en Integration Service para Automation Suite, incluidos errores de credenciales no válidas, discrepancias de ámbito y pasos de resolución.
En esta página se explica cómo solucionar los problemas que puede encontrar al utilizar las conexiones.
Solicitud del cliente fallida: no se pudo recibir el token de acceso
Descripción
Este error se debe a credenciales no válidas o detalles proporcionados por el cliente.
Solución
Asegúrese de que todas las credenciales rellenadas / proporcionadas sean válidas.
Error al crear la conexión, cierre la pestaña del navegador y vuelva a intentarlo
Descripción
Este error se debe a ámbitos o permisos de la aplicación no válidos.
Solución
Compruebe si todos los ámbitos / permisos se proporcionan según lo esperado.
La conexión está inactiva en este momento, haga clic en Corregir conexión
Descripción
Es posible que una conexión caduque debido a la caducidad del token de OAuth o a un problema de actualización.
Solución
Selecciona Corregir conexión y rehace el flujo de creación de la conexión. Para arreglar una conexión, selecciona el botón Más correspondiente de tu conexión en el lado derecho de la interfaz y selecciona Corregir conexión.
Código de error: 400 Mensaje: no se puede eliminar la conexión con uno o más desencadenadores asignados
Descripción
Al intentar eliminar una conexión, puede aparecer el siguiente mensaje: Código de error: 400 Mensaje: No se puede eliminar la conexión con uno o más desencadenadores asignados.
Solución
No puede eliminar la instancia cuando tiene un desencadenador habilitado. Elimina el desencadenador antes de eliminar la instancia.
El usuario no tiene permisos de Connections.View en la carpeta de conexión.
Descripción
Las conexiones en Integration Service parecen tener éxito (Estado: Conectado), pero los trabajos desatendidos fallan con el siguiente mensaje de error: "El usuario no tiene permisos Connections.View en la carpeta de conexión".
Solución
El robot necesita acceso a la conexión utilizada en el proceso.
Para que un robot ejecute un trabajo mediante un conector de Integration Service, se requieren lo siguiente:
  • La conexión y el robot destinados a ejecutar el trabajo deben estar en la misma carpeta de Orchestrator.
  • Al robot se le debe asignar un rol que tenga permisos de Vista de carpetas para el elemento Conexiones. Para obtener más información, consulta la Guía del usuario de Orchestrator.
Restricciones de red
Es posible que a veces no puedas crear conexiones a aplicaciones externas. Esto suele deberse a restricciones de red o de firewall, en las que la aplicación de destino bloquea las solicitudes de Automation Suite porque las IP de Integration Service no están en la lista de permitidas.
Sigue estos pasos para verificar la conectividad y resolver estos problemas.
  1. Asegúrese de que:
    • Tienes el punto final de la aplicación (URL o IP) al que Integration Service necesita acceder.
    • Tienes acceso al firewall de tu empresa o a la configuración de red para permitir la lista de rangos de IP si es necesario.
  2. Verifique la accesibilidad del punto final.
    Utiliza una sencilla utilidad de red para comprobar si el punto final de tu aplicación es accesible desde Internet.
    Uso de curl:
    curl -v https://<your-application-endpoint>
    Si la solicitud falla, el punto final no es accesible públicamente o la IP se bloquea.
  3. Permite conexiones salientes desde tu servidor de Automation Suite.
    Asegúrese de que sus reglas de red y firewall permitan conexiones HTTPS salientes desde su servidor de Automation Suite al punto final de la aplicación externa.
  4. Vuelva a intentar la creación de la conexión.
    Después de confirmar la accesibilidad del punto final y actualizar las reglas del firewall, intenta crear la conexión de nuevo en Integration Service.
Usuarios autenticados por SSO
Al iniciar sesión en Automation Suite a través de SSO (por ejemplo, Okta, Azure AD, Microsoft SSO, etc.) puedes encontrar problemas para crear conexiones a aplicaciones externas que utilizan el mismo proveedor de SSO.
Este problema se produce porque Integration Service utiliza automáticamente tu sesión SSO existente, lo que puede hacer que la aplicación omita el paso de inicio de sesión o utilice la cuenta incorrecta para crear la conexión.
Escenario de ejemplo
El siguiente ejemplo demuestra cómo la propagación de la sesión SSO puede interferir con la creación de conexiones en Integration Service:
  1. Inicio de sesión SSO de Automation Suite : Alejandra inicia sesión en Automation Suite utilizando su cuenta corporativa de Okta alejandra@company.com.
  2. SSO de la aplicación de destino : Alejandra quiere crear una conexión a Workday REST, que también utiliza Okta SSO según lo establecido por el administrador de la empresa.
  3. Creación de conexión : durante la configuración de la conexión:
    • El navegador envía automáticamente su token de sesión de Okta existente.
    • Workday asume que el usuario de SSO es alejandra@company.com sin volver a solicitar el inicio de sesión.
  4. El problema : si Alejandra tenía la intención de conectarse utilizando una cuenta de Workday diferente, la conexión puede fallar o los flujos de trabajo pueden ejecutarse con los permisos incorrectos.
Utilizar una sesión de navegador privada (de incógnito)
Abre la página de creación de conexión en una ventana privada/de incógnito. Esto evita que el navegador reutilice la sesión SSO.
Workday solicitará credenciales de inicio de sesión explícitas cada vez que se deba crear una conexión.
Cambie a la cuenta deseada antes de la creación de la conexión
  1. Inicia sesión en Automation Suite a través de SSO.
    Accede a Integration Service como de costumbre.
  2. Inicia sesión en Workday por separado.
    Si la aplicación ha iniciado sesión automáticamente utilizando tu sesión SSO actual, es posible que veas una cuenta predeterminada.
  3. Cierra sesión en Workday e inicia sesión con la cuenta prevista para la creación de la conexión.
    Esto garantiza que la aplicación tenga la sesión de usuario correcta.
  4. Vuelve a Integration Service para crear la conexión.
    Integration Service ahora desencadenará el flujo de conexión.
    La sesión de la cuenta deseada se utiliza para la autorización, evitando permisos incorrectos o solicitudes de consentimiento omitidas.
¿Necesita ayuda? Soporte
