integration-service
Guía de usuario de Integration Service
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. Los paquetes de conectores disponibles en Integration Service están traducidos con traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre Integration Service en Automation Suite, que cubren licencias, supervisión de llamadas a API y paneles de uso.
¿Qué sucede si excedo el uso que se muestra en la página Licencias?
A partir de la versión 2023.10, el panel Licencias de administrador deAutomation Cloud TM muestra las llamadas a la API asignadas y el uso para cada cliente. Esto aporta los siguientes beneficios:
  1. Opciones de licencia informadas: el acceso a la información de uso te ayuda a tomar decisiones bien informadas al considerar las necesidades de licencia actuales y futuras.
  2. Supervisión y gestión de uso: esto te ayuda a realizar un seguimiento de los patrones de uso, lo que te permite tomar el control de tu consumo de API.
Te recomendamos que aproveches al máximo esta nueva característica para realizar un seguimiento del uso de tu API y realizar los ajustes necesarios en tu licencia. Si esperas necesitar llamadas API adicionales, ponte en contacto con tu gestor de cuentas o contacto de ventas.
En el improbable caso de que superes tus límites de API de uso justo, UiPath® no impone ninguna restricción, por lo que las operaciones del cliente pueden continuar sin interrupciones. Cualquier cambio en esta oferta o en la oferta comercial se comunicará con antelación, para proporcionar una experiencia fluida y sin problemas.
¿Cómo puedo saber cuáles son mis llamadas API asignadas?
La asignación de llamadas a la API depende de las SKU con licencia dentro del Plan Flex. La plataforma de licencias de UiPath enumera todos los SKU relevantes para las llamadas a la API de Integration Service.
Por ejemplo, si tienes una licencia de UiPath - Flex - Attended - Named User, se te conceden 3000 llamadas a la API por mes/por licencia. Del mismo modo, UiPath - Flex - Automation Developer - Named User te otorga 5000 llamadas a la API por mes/por licencia, y la licencia de UiPath - Flex - Unattended Robot te proporciona 5000 llamadas a la API por mes/por licencia.
Ejemplo: cálculo basado en dos SKU
Sku Con licencia Llamadas a la API (al mes)
UiPath - Flex - Atendido - Usuario designado 25 25 * 3,000 = 75,000
UiPath - Flex - Automation Developer - Named User 100 100 * 5,000 = 500,000
UiPath - Flex - Robot desatendido 50 50 * 5,000 = 250,000
Total de llamadas a la API asignadas a este cliente por mes 825,000
Además, si licencias cualquiera de las siguientes SKU individuales de plataforma, recibirás las llamadas a la API mencionadas al año.
SkuLlamadas a la API (por año)
UiPath - Flex - Paquete de llamadas a la API del servicio de integración - 3M3M
UiPath - Flex - Paquete de llamadas a la API del servicio de integración - 6M6 millones
Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, ponte en contacto con tu gestor de cuentas o equipo de ventas.
¿Por qué tengo tantas llamadas a la API cuando tengo un número limitado de automatizaciones?
Una única llamada a la API se determina como consumida cuando se realiza una solicitud a la aplicación externa de terceros a través de UiPath Integration Service. El consumo se calcula sobre el número total de veces que se realiza una llamada a las aplicaciones de terceros, independientemente de cómo se inicie una llamada (manualmente, atendida o desatendida).
Uno de los factores principales que conducen a un alto uso, incluso con una sola automatización y un conector, es la configuración del desencadenador. Configurar desencadenadores con una frecuencia muy alta puede aumentar significativamente el consumo de API.
Para optimizar el uso de la API:
  • Revisa y ajusta la configuración del desencadenador para alinearla con tus necesidades de automatización.
  • Para saber cómo puedes editar tu configuración de desencadenadores, consulta Cambiar tu intervalo de sondeo en la documentación de Desencadenadores.
En el siguiente ejemplo, una única organización tiene varios tenants, y cada tenant tiene una conexión de Microsoft Outlook 365 con configuración de desencadenador para ejecutarse cada cinco minutos.
Organización Tenant Conector Desencadenado por Frecuencia del desencadenador (5 minutos por defecto) Número de ejecuciones de API
Organización de muestra Tenant 1 Microsoft Outlook 365 Configuración del desencadenador 5 minutos ~288
Organización de muestra Tenant 2 Microsoft Outlook 365 Configuración del desencadenador 5 minutos ~288
Organización de muestra Tenant 3 Microsoft Outlook 365 Configuración del desencadenador 5 minutos ~288
Organización de muestra Tenant 4 Microsoft Outlook 365 Configuración del desencadenador 5 minutos ~288
Organización de muestra Tenant 5 Microsoft Outlook 365 Configuración del desencadenador 5 minutos ~288
Organización de muestra Tenant 6 (Dev) Microsoft Outlook 365 Robot/manual ninguno ~100
Total de llamadas a la API en un día determinado 1540
¿Desde cuándo se calcula el consumo de API?
La característica de uso de llamadas a la API se lanzó en octubre de 2023 para todos los clientes de Integration Service. El consumo se calcula y se muestra a partir de septiembre de 2023. Para obtener más información, consulta Uso de licencias.
¿UiPath Integration Service cobra por usar conectores?
UiPath Integration Service no cobra por los conectores individuales. El uso se calcula en función de las llamadas a la API generadas por el conector que utilizas. Consulta las otras preguntas frecuentes de esta sección para obtener más información sobre las asignaciones de llamadas a la API para tu organización y cómo se realiza el seguimiento.
¿Necesita ayuda? Soporte
