integration-service
Guía de usuario de Integration Service
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. Los paquetes de conectores disponibles en Integration Service están traducidos con traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
¡Actúa! Autenticación 365
Conecte UiPath a Act! 365 proporcionando una clave API y una clave de desarrollador recuperada de su Act! 365.
Requisitos previos
Para poder crear una conexión, debe proporcionar las siguientes credenciales:
  • Clave API
  • Clave del desarrollador
Recuperar su clave API
Para recuperar tu clave API, sigue estos pasos:
  1. Accede a tu cuenta desde la página de inicio de sesión de Act! 365.
  2. Select Profile from the bottom left corner.
  3. Select Apps & Integrations.
  4. Your API key is should be displayed under the API Key: section. In case the API key is not displayed, select the Generate API Key button to access the API token for your account.
Recuperar su clave de desarrollador
Para recuperar su Act! 365 Developer Key, sigue estos pasos:
  1. Inicia sesión en https://actcloud.3scale.net/ para obtener tu clave de desarrollador. Si no tiene una cuenta, debe registrarse.
  2. Select the Give me my developer key now! tab.
  3. Su clave de desarrollador se mostrará ahora en la pantalla.
Añadir el Act! Conexión 365
Para crear una conexión con Act! 365, debe realizar los siguientes pasos:
  1. Selecciona Integration Service en Automation Suite.
  2. En la lista Conectores, selecciona Act! 365. También puedes utilizar la barra de búsqueda para acotar el conector.
  3. Selecciona la opción Conectar para actuar. Botón 365 .
  4. Enter your API key and your developer key and select Connect.
  5. Se ha agregado su conexión.
¿Necesita ayuda? Soporte
