document-understanding
Guía del usuario de proyectos modernos de Document Understanding
Importar documentos
Importa documentos de muestra a un proyecto de Document Understanding desde la sección Crear, utilizando la carga de arrastrar y soltar y el procesamiento por lotes guiado por recomendaciones para preparar los documentos para la anotación.
Cargar documentos​
Después de crear tu proyecto correctamente, puedes cargar tus documentos en la sección Creación.
  1. Abra su proyecto.
  2. Arrastra y suelta el primer lote de tus documentos de ejemplo en la sección Cargar documentos de ejemplo.
    Consejo:
    Puedes utilizar las sugerencias de las secciones Recomendaciones . Estas sugerencias le guiarán a través del proceso.
    Los archivos cargados se procesan automáticamente (cargados, digitalizados, clasificados, anotados).
  3. Carga el siguiente lote de tus documentos de muestra seleccionando Cargar.
    Consejo:
    Puedes consultar las secciones Recomendaciones para obtener sugerencias sobre qué más es útil cargar. Por ejemplo, si hay muy pocos documentos utility_bills , se muestra una sugerencia: utility_bills tiene muy pocas muestras. Añade al menos 150 documentos para un tamaño de conjunto de datos óptimo. Hay dos tipos de recomendaciones, una para la clasificación y otra para los modelos de extracción.
    Figura 1. Cargar documentos y recomendaciones
  4. Revisa los documentos cargados.
    1. Amplía la sección necesaria (por ejemplo, facturas, recibos).
    2. Selecciona un nombre de documento.
    3. Comprueba si el Tipo de documento rellenado automáticamente es correcto. Puedes cambiar el tipo de documento utilizando la lista desplegable.
Importar conjuntos de datos​
Una vez que tengas un conjunto de datos exportado, puedes importarlo a un proyecto diferente. Para obtener más información sobre cómo exportar conjuntos de datos, consulta la sección Exportar en la página Publicar.
  1. Busque y abra el proyecto en el que desea importar datos.
  2. Selecciona Añadir tipo de documento y crea un nuevo tipo de documento personalizado.
    Nota:
    Solo puedes importar conjuntos de datos zip directamente en un tipo de documento.
    Figura 2. Añadir tipo de documento
  3. En el nuevo tipo de documento personalizado, selecciona Cargar y elige el archivo zip del proyecto que exportaste. Espera a que finalice la carga.
    Figura 3. Cargar procesamiento
Una vez importado el conjunto de datos, el entrenamiento comienza automáticamente.
  • Cargar documentos​
  • Importar conjuntos de datos​
