document-understanding
Clave API
Configuración para el uso de la clave API con Document Understanding, que cubre el derecho de consumo de AI Unit que se muestra en la página Licencias y cómo se aplica la clave al consumir servicios ML o puntos finales.
La sección Unidades de IA en la pestaña Consumibles de la página Licencias muestra el derecho de consumo (Unidades de IA) que pueden extraer nuestros servidores de aprendizaje automático en función de tu derecho de licencia de Document UnderstandingTM .
Nota:
Si consumes servicios o puntos finales de un entorno de Automation Cloud™ (por ejemplo, du.uipath.com/ocr o du.uipath.com/ie/invoices) mientras utilizas un tipo de implementación diferente, como Automation Suite sin conexión, debes añadir la clave API de un entorno de Automation Cloud no la disponible en Automation Suite.
El acceso a los puntos de conexión de los modelos se concede en función de una clave de API. La clave de la API se genera automáticamente al crear tu cuenta, y es necesaria para las siguientes actividades en Studio:
Estas actividades te permiten utilizar modelos ML de UiPath®.
Selecciona Copiar clave API para copiar la clave API mostrada en tu portapapeles y luego pégala en tu actividad o, en el caso de UiPath OCR, en la actividad del motor UiPath Document OCR.
Se envía una solicitud desde la actividad al servidor de aprendizaje automático y se otorga el acceso en función de tu clave de API.
Si en algún momento la Clave API se ve comprometida, elimínala generando una nueva.
Ten en cuenta que limitamos el tamaño de los documentos que pueden procesar nuestros servidores.
Nota:
La tecnología de aprendizaje automático es de naturaleza probabilística. UiPath se esfuerza continuamente por mejorar nuestros productos Document Understanding, pero no puede garantizar la precisión o el rendimiento de ningún documento empresarial en particular.
