document-understanding
Buscar documentos
Busca documentos en Document Manager utilizando las tres capacidades de búsqueda disponibles, accesibles desde la barra de gestión y la vista de documentos.
Opciones de búsqueda
Hay tres capacidades de búsqueda disponibles en total, dos están presentes en la barra de administración de la parte superior de la página y una está utilizando el Icono de búsquedaen la parte inferior izquierda de la página.
La funcionalidad de búsqueda de la barra de gestión consiste en:
  1. Buscar utilizando los filtros integrados: filtra los documentos en función de las opciones disponibles por lotes/categorías del menú desplegable.
    Nota:
    Al seleccionar más opciones la búsqueda es más restrictiva. Por ejemplo, al seleccionar Importación por lotes1 y Eliminado, solo se muestran los documentos importados en la Importación por lotes1 que se han eliminado.
    Ten en cuenta las combinaciones que siempre devolverán una lista vacía: al seleccionar Importación por lotes1 e Importación por lotes2 nunca se devolverá un documento, ya que la selección es restrictiva y ningún documento puede estar en dos lotes a la vez.
  2. Buscar en documentos utilizando palabras clave: esta entrada de búsqueda filtra la información en función de la entrada de texto.La(s) palabra(s) clave deben introducirse como texto libre en la barra de búsqueda. La(s) palabra(s) clave se buscan en el contenido o en el nombre del documento. La búsqueda de varias palabras devuelve resultados cuando las palabras son adyacentes, excluyendo cualquier signo de puntuación que haya entre ellas.
  3. Buscar dentro del documento: te permite buscar instancias de texto únicamente en tu documento actual. La barra de búsqueda,Imagen de documentos , se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Busca utilizando los filtros integrados
Busca los documentos utilizando los filtros integrados que están disponibles en el menú desplegable de categorías/lotes. Puedes elegir cualquiera de los siguientes filtros: Conjunto de entrenamiento y validación, Conjunto de entrenamiento, Conjunto de evaluación, Conjunto de validación, Eliminado, Etiquetado, Sin etiquetar.
Cada filtro muestra entre paréntesis el número de documentos que cumplen los criterios.
Hay siete palabras clave predefinidas, a saber:
  • Conjunto de entrenamiento y validación
  • Conjunto de evaluación
  • Conjunto de validación
  • Eliminado
  • etiquetado
  • sin etiquetar
Nota:
Ten en cuenta que solo los filtros integrados siguientes están disponibles para los Formularios IA: eliminados, etiquetados, sin etiquetar.
Además de estas palabras clave predefinidas, también puedes filtrar en función de los lotes con nombre, según el número de lotes que hayas importado en el administrador de documentos:
  • Lote <batch_name_1>
  • Lote <batch_name_2>
  • Lote <batch_name_3>
  • etc.
Buscar utilizando palabras clave
La(s) palabra(s) clave deben introducirse como texto libre en la barra de búsqueda. La(s) palabra(s) clave se buscan tanto en el contenido como en el nombre del documento.
Puedes buscar con más de una palabra de texto: solo se muestran los documentos que contienen esas palabras específicas, una tras otra.
Nota:
La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Puedes filtrar con una palabra clave: por ejemplo, si seleccionas etiquetado, solo se mostrarán los documentos etiquetados.
Puedes filtrar con más de una palabra clave: por ejemplo, si seleccionas Etiquetado y Conjunto de entrenamiento, solo se mostrarán los documentos etiquetados marcados como entrenados. El orden en que aparecen las palabras clave no importa.
También puedes combinar texto con palabras clave: por ejemplo, si escribes pago y etiquetado, solo se mostrarán los documentos etiquetados que contengan esta palabra concreta.
Buscar en el documento
Iniciar una búsqueda dentro del documento actual seleccionando el icono Icono de búsquedaen la parte inferior, en el lado izquierdo de la pantalla, escribiendo el texto que deseas buscar y presionando Intro.
Todas las instancias de texto que coincidan con la búsqueda se resaltan en amarillo y el visor de documentos se desplaza automáticamente a la primera posición. Para navegar de una instancia de texto a otra, pulsa Intro o Av. pág. y Re. pág.
La barra de búsqueda dispone de un menú desplegable que, al abrirse, muestra los siguientes filtros:
  • Conjunto de entrenamiento : indica el número de documentos que se utilizarán para entrenar el modelo. Acción automatizada.
  • Conjunto de validación : indica el número de documentos que se utilizarán para validar el modelo una vez finalizado su entrenamiento. La división entre el conjunto de entrenamiento y validación está destinada a ser del 80 % al 20 %. Acción automatizada.
  • Conjunto de entrenamiento y validación : indica el número de documentos encontrados en los filtros entrenar-conjunto y validar-conjunto . Acción automatizada.
  • Conjunto de evaluación : indica el número de documentos en los que se marcó la casilla de verificación conjunto de evaluación durante la importación y que están destinados a ser utilizados para evaluar el modelo en la etapa del proceso de entrenamiento. Puedes encontrar más información aquí. Acción manual.
  • Eliminados : especifica el número de documentos eliminados. Puedes encontrar más información aquí.
  • Etiquetado : especifica el número de documentos que tienen etiquetas. Una etiqueta se define por al menos un campo etiquetado/editado manualmente por documento.
  • Sin etiquetar : especifica el número de documentos que no tienen etiquetas.
  • Nombre del lote : especifica los documentos que se han incluido en la misma acción de importación.
La aplicación asigna un documento a los conjuntos de entrenamiento o de validación en el momento de la importación.
Los documentos importados terminan en el conjunto de evaluación si la casilla de verificación del conjunto de evaluación está marcada durante la importación.
  • Opciones de búsqueda
  • Busca utilizando los filtros integrados
  • Buscar utilizando palabras clave
  • Buscar en el documento
  • Iniciar una búsqueda
¿Necesita ayuda? Soporte
