Personalizar evaluaciones
Introducción​
Las evaluaciones se pueden personalizar para que se adapten mejor al público de destino y obtengan indicadores relevantes para el programa de automatización, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas.
Nota:
El administrador del sistema y los roles que tienen el permiso Personalizar evaluaciones asignado pueden modificar las evaluaciones.
Los siguientes tipos de evaluación se pueden personalizar:
  • Evaluación general ​(parte de todos los formularios de envío).
  • Evaluación de alto nivel (parte del formulario Compartir una idea).
  • Detailed assessment (part of Share a CoE-driven idea form).
  • Citizen-developer assessment​ (part of the Share an automation form).
  • Evaluación de la solicitud de cambio (parte del formulario Compartir una solicitud de cambio).
  • Otra evaluación​ (incluye las preguntas de beneficios, desafíos, lecciones aprendidas, archivos multimedia y automatizaciones similares que forman parte de todos los perfiles de automatización).
Los pasos, reglas e información de este artículo, se aplican a todas las evaluaciones anteriores.
More info can also be found in Assessment types and creation option section.
Después de acceder a la página Personalizar evaluaciones desde Consola de administración > Configuración de la plataforma, puedes:
  • Crear una nueva evaluación personalizada para una categoría específica.
  • Ver la evaluación actual activa, seguida de una lista de evaluaciones que son parte del historial de versiones: podrás crear y guardar múltiples versiones de la evaluación.
  • Personalizar: inicia el proceso de personalización de la evaluación detallada que está activa actualmente.
  • Ver vista previa: consulta la vista previa del formulario de evaluación mientras se publica actualmente a los usuarios.
  • Mass Update - update in bulk the assessment version across multiple or all automation profiles.
  • Llevar a sin conexión: esta acción elimina la evaluación de su estado activo, lo que significa que ya no será visible en el formulario de envío y se cargará en su lugar la evaluación de la categoría principal. Esta acción no está disponible para las evaluaciones establecidas como activas en el nivel Todas las categorías, ya que una evaluación debe estar activa en todo momento a nivel global.
Descargar y cargar una evaluación​
Puedes reutilizar fácilmente las evaluaciones personalizadas en unos pocos pasos utilizando las opciones Descargar y Cargar.
  • Download - this lets you download the current assessment and save it locally in .aha format (a specific format file generated by Automation Hub). Later, the downloaded file can be uploaded to the same tenant, another tenant from the same organization, or from a different one.
  • Upload - This allows you to select a file from the local machine and upload it as an existing template. The assessment name and version are auto-populated with the name and number of the uploaded assessment. This can be edited later on the customization page. Only .aha files are accepted for upload. It's recommended to upload the same assessment type. Uploading a different type, generates an error message informing you that the uploaded file corresponds to a different type of assessment.
Personalizar la evaluación​
Después de seleccionar una versión de la evaluación, puedes:
Crear una nueva sección.​
Selecciona la acción Crear nueva sección disponible en el menú de navegación izquierda para crear una nueva sección. Se ha añadido
Una nueva sección vacía es añadida en la parte inferior de las secciones existentes y es obligatorio rellenar el nombre de la sección, además de tener al menos una pregunta para poder guardar la evaluación.
A continuación se muestra una descripción de la configuración de visibilidad de una sección.
SeleccionarHasta
Ocultar en todas partesocultar la sección en toda la plataforma y deshabilitar todas las preguntas.
Ocultar de los formularios de envíomostrar la sección solo en el Perfil de automatización.
La sección no aparece en el formulario de envío.
Ocultar antes de la fase en vivomostrar la sección solo en fase Activo.
La sección no aparece en el formulario de envío o en ninguna de las fases de Idea a Prueba.
Visible en la barra lateral del perfil.muestra la sección en el perfil de automatización en la barra lateral derecha La sección no se mostrará más en la tabla.
Visible antes de publicar en el Storepara mostrar la sección en la barra latera Antes de publicar disponible para ideas de desarrollador que no sea Citizen Developer en fase Activo al hacer clic en la publicación.
Eliminar secciónElimina la sección y todas las preguntas dentro de ella.
Nota:
En el formulario se acepta un número máximo de 40 secciones.
Añadir una nueva pregunta​
Puedes crear preguntas adicionales al final o entre las preguntas existentes.
Haz clic en el botón Pregunta nueva para añadir los detalles necesarios.
Campo Descripción
Pregunta
Campo obligatorio para cualquier pregunta añadida, limitado a 150 caracteres.
Descripción
Puede añadirse una descripción para cada pregunta, limitada a 750 caracteres.
El texto de la descripción es visible como una información sobre herramientas, junto al título de la pregunta.
Nombre de la variable
Se ha añadido un campo obligatorio para cualquier pregunta.
Solo acepta LETRAS EN MAYÚSCULAS y el símbolo "_", con un límite mínimo de 3 caracteres y máximo de 50 caracteres.
Establece un nombre personalizado para la pregunta que se utilizará en las fórmulas. El sistema también utilizará este nombre para identificar la columna Proceso de automatización en la que se mostrarán las respuestas a esta pregunta agrupando preguntas con la misma variable en la misma columna.
Opciones de respuesta
Deberían definirse un mínimo de 2 y un máximo de 20 opciones de respuesta para cualquier pregunta de respuesta única o de elección múltiple.
Limitadas a 300 caracteres.
Puedes añadir, eliminar o reordenar las respuestas.
Tipo de pregunta
Están disponible los siguientes tipos de pregunta:
  • Texto libre (seleccionado de forma predeterminada cuando se añade una nueva pregunta)
  • Texto libre con formato
  • Número (sin decimales, con un decimal o con dos decimales)
  • Porcentaje
  • Opción única
  • Opción múltiple
KPI afectados
Puedes seleccionar si la pregunta debería influir en el cálculo de KPI seleccionados en la lista desplegable y también editar la fórmula matemática utilizada.
Each KPI can be edited via KPI formula editor.
Configuración
Las siguientes opciones están disponibles:
  • Obligatorio
  • Puede afectar al KPI
  • Mostrar una sección de comentarios
  • Respuestas precargadas
Visibilidad
Se dispone de los siguientes ajustes:
  • Hide everywhere: the question is hided everywhere in the platform but can still impact the indicators computed.
  • Hide from submission forms: the question is displayed only in the Automation Profile and won't appear in the submission form.
  • Hide from About page: the question is not displayed in the About page.
  • Hide before Live phase: the question is displayed only in the Live phase and the question won't appear in the submission form or in any of the phases from Idea to Testing.
  • Ocultar del proceso de automatización la pregunta no se muestra en la lista Proceso de automatización - Columnas;
Apariencia
  • Table: displays the question, comments, and answers in a table format (next to each other).
  • Inline: displays the question, its answers, and comments vertically in the page.
Información confidencial
  • Ver información confidencial de las evaluaciones generales (evaluación general y otras evaluaciones).
  • Ver información confidencial de la Evaluación detallada
  • Ver información confidencial de la evaluación de Citizen Developer
Si no hay una opción seleccionada en lista, la pregunta se muestra a todos los usuarios que tengan derechos de visualización o edición para la evaluación.
Si se selecciona al menos una opción de la lista, la pregunta será visible en el modo de Visualización del Perfil de automatización solo para los usuarios que tengan asignados los permisos seleccionados. Un usuario que pueda enviar o editar una evaluación, verá todas las preguntas de la evaluación, independientemente de si tiene el permiso de confidencialidad asignado o no.
Nota:
  • En cualquier formulario de evaluación, se admite un máximo de 150 preguntas y KPI.
  • A maximum number of 20 answers is accepted for each question.
Tipos de preguntas​
Las preguntas pueden ser de diferentes tipos:
Tipo de pregunta Descripción Configuración específica
Texto libre
Campo de texto limitado a 500 caracteres.
No puede influir en el KPI porque las respuestas no son cuantificables.
Campo de texto limitado a 10 000 caracteres.
Número (sin decimales)
Solo se aceptan números enteros positivos
  • La unidad está disponible.
  • Una lista desplegable con unidades predefinidas como: minutos, horas, días, horas/día, horas/año, días/año y moneda. De forma predeterminada: no hay ninguna unidad seleccionada.
  • La unidad seleccionada se muestra en el campo de entrada después del valor numérico (p. ej., 100 minutos), con la excepción de la moneda, en la que la unidad se muestra antes del número (p. ej., $1000).
Número (1 decimal)
Solo se aceptan números decimales positivos con un decimal.
  • Ejemplo de respuesta para esta pregunta: 45,6 horas/día.
Número (2 decimales)
Solo se aceptan números decimales positivos con dos decimales.
  • Ejemplo de respuesta para esta pregunta: 45,67 minutos.
Porcentaje
Solo se aceptan números enteros positivos.
Al utilizar el tipo de pregunta de porcentaje en una fórmula, el nombre de la variable debe dividirse por 100.
Opción única
Los usuarios pueden seleccionar solo una respuesta para este tipo de pregunta.
Opción múltiple
Los usuarios pueden seleccionar varias respuestas para este tipo de pregunta.
Respuestas máximas seleccionables: un menú desplegable con 10 opciones. Puedes seleccionar cuál es el número máximo de respuestas que pueden seleccionarse para esta pregunta al rellenar una evaluación.
Tipo de ecuación: puedes elegir qué regla se aplicará a las respuestas seleccionadas al utilizar esta pregunta en una fórmula de KPI:
  • Puntuación máxima de respuesta
  • Puntuación mínima de respuesta
  • Suma de puntuaciones de respuestas
  • La suma de las puntuaciones de las respuestas es la selección predeterminada para el tipo de ecuación.
Fecha
Los usuarios pueden seleccionar una fecha de un calendario que se muestra. Puede ser una fecha pasada, presente o futura.
La respuesta pre-rellenada no está disponible.
Configuración de preguntas​
La configuración disponible para cada pregunta se detalla de la siguiente forma:
nombre de la configuraciónDescripción
ObligatorioLa pregunta será obligatoria para enviar el formulario Evaluación.
Puede afectar al KPILa pregunta puede formar parte de la fórmula de un KPI. Selecciona el KPI correspondiente en la lista de KPI afectados.
Mostrar sección de comentariosPermite a los usuarios añadir un comentario al responder a la pregunta. Los comentarios están limitados a 750 caracteres.
Respuestas precargadasPermite a los usuarios administradores añadir un valor en el campo de respuesta rellenada previamente. Al rellenar la evaluación, verás ese valor rellenado previamente en el cuadro de respuesta de esa pregunta y podrás decidir si modificarla o no.
Eliminar una pregunta​
Click on the Delete Question button to remove a question from the assessment.Once the customized assessment is saved, you cannot recover the deleted question. If you might need a question later, you can choose to hide it for now from the assessment by selecting the Hidden everywhere option from the visibility settings list. You can also recover the default questions if deleted as described in Restore default UiPath questions or KPIs.
Nota:
Una pregunta o KPI que se utiliza en al menos un KPI no se puede eliminar. Tiene que ser eliminada de la fórmula y entonces podrás borrarla.
Lógica de ramificación​
Los administradores del sistema pueden añadir lógica de ramificación en las preguntas para crear una ruta personalizada mediante el formulario de evaluación según las respuestas de un usuario. Con la lógica de ramificación, se puede presentar a los usuarios un conjunto relevante de preguntas basado en la respuesta que seleccionen para la pregunta definida como inicio de una ruta de bifurcación. De este modo, los usuarios ven una breve evaluación y, en función de las respuestas que dan, se les presentará preguntas adicionales para la evaluación detallada.
Nota:
La lógica de ramificación solo está disponible para preguntas de tipo opción única y preguntas de opción múltiple.
Añadir lógica de ramificación a una pregunta:
  1. Selecciona una evaluación en cualquier línea empresarial, independientemente del tipo de evaluación o el historial de versiones.
  2. Después de seleccionar Personalizar, elije una pregunta que tenga tipo de pregunta: Opción única o Opción múltiple.
  3. Junto a la respuesta en la que deseas habilitar más preguntas, selecciona el icono Añadir rutas de rama
  4. En la ventana emergente, selecciona una o varias secciones o una o varias preguntas que se mostrarán cuando el usuario que envía la evaluación seleccione esa respuesta.
    Nota:
    Al seleccionar una sección, se seleccionan automáticamente todas las preguntas dentro de esa sección. Incluso si algunas de las preguntas de la sección están deseleccionadas, mientras el título de una sección esté marcado en el menú desplegable "Mostrar secciones", toda la sección aparecerá en la evaluación.
    Para que solo estén disponibles preguntas específicas, debes desmarcar la sección.
Para eliminar una ruta de ramificación, desmarca las secciones o preguntas seleccionadas en el paso anterior y selecciona Guardar.
Nota:
  • Las preguntas que forman parte de una lógica de ramificación muestran un banner azul con un mensaje informando de que la pregunta está oculta hasta que se seleccione la respuesta con la ruta de ramificación. El banner también incluye la opción de eliminar la lógica de ramificación creada a nivel de respuesta.
  • Las secciones en las que todas las preguntas forman parte de una lógica de ramificación muestran un banner azul encima del título de la sección con un mensaje informando de que la sección está oculta hasta que se seleccione la opción de respuesta con la ruta de ramificación en la pregunta de lógica de bifurcación.
Reglas de lógica de ramificación​
  • Todas las secciones y sus preguntas correspondientes definidas en la personalización de la evaluación se ordenan de la misma forma en que se ordenaron en la evaluación, incluso si se añadió la lógica de ramificación.
  • Al cargar una evaluación con lógica de ramificación, se muestran todas las secciones y preguntas de la evaluación, excepto las que forman parte de las rutas de ramificación. Se cargará la sección o pregunta correspondiente dependiendo de la respuesta proporcionada a una pregunta con lógica de ramificación habilitada.
  • Si una sección o pregunta elegida en la ventana emergente de la lógica de ramificación tiene alguna de las tres configuraciones Ocultar en todas partes, Ocultar de los formularios de envío, Ocultar antes de la fase en vivo marcadas, esa sección o pregunta se oculta según la configuración seleccionada, incluso si se cumple la condición de ramificación.
  • La misma ruta de ramificación puede ser seleccionada para dos o múltiples preguntas diferentes, y el usuario debe responder a todas ellas, para que las preguntas adicionales aparezcan en la evaluación.
  • Añadir lógica de ramificación a una evaluación no te obligará guardarla como una nueva versión. Puedes elegir si actualizar la versión actual de la evaluación o guardarla como una nueva.Una versión de evaluación actualizada con lógica de ramificación actualiza automáticamente las ideas enviadas para que las preguntas ocultas se añaden con rutas de ramo.
Añadir un nuevo KPI personalizado​
Puedes crear un nuevo KPI personalizado.
Selecciona el botón KPI nuevo para añadir los detalles necesarios.
Campo Descripción
Título de KPI
Campo obligatorio para cualquier KPI añadido, limitado a 150 caracteres.
Descripción
La descripción puede añadirse para cada KPI, limitada a 750 caracteres.
Campo obligatorio que solo acepta LETRAS EN MAYÚSCULAS y el símbolo "_", con un límite mínimo de 3 caracteres y máximo de 50 caracteres.
Establece un nombre personalizado para el KPI que se utilizará en las fórmulas. El sistema también utilizará este nombre para identificar la columna Proceso de automatización para este KPI.
Fórmula
Allows you to build an indicator formula using math operators and referencing the variables of questions and KPIs. We recommend using basic math operators like `+ - * / ( ). More advanced functions are also supported as described in KPI formula editor section.
Validation rules should be considered when creating a formula. See Formula validation rules.
Preguntas y KPI
Abre una lista desplegable parte de la fórmula del KPI, que contiene lo siguiente:
  • Preguntas con tipo de pregunta = numérica o porcentual.
  • Preguntas con tipo de pregunta = (respuesta única o elección múltiple) SI tienen puntuaciones definidas para cada opción de respuesta.
  • Todos los KPI (predeterminados o personalizados).
En este menú desplegable solo se muestran preguntas y KPI de la versión de evaluación editada. No se pueden utilizar variables de preguntas o KPIs que pertenezcan a otro tipo de evaluación o a otra versión de evaluación.
Tipo de KPI
Selecciona uno de los tipos disponibles:
Número (sin decimales, con un decimal o con dos decimales), Porcentaje o Gráfico.
  • La unidad estará disponible para un KPI del tipo Número.
  • La unidad se mostrará en el campo de entrada después del valor numérico (p. ej., 100 minutos), con la excepción de la moneda, en la que la unidad se muestra antes del número (p. ej., $1000).
Para un KPI del tipo Porcentaje, asegúrate de multiplicar la ecualización por 100 para que el resultado esté entre 0 y 100.
Gráfico de línea
  • Título del gráfico: Sección donde puedes nombrar el gráfico KPI, tal y como será visible en la sección de evaluación, desde la página de personalización.
  • Subtítulo del Gráfico - Sección donde se puede nombrar el gráfico, ya que estará visible en la sección de KPI de evaluación dentro de la página de Perfil de Automatización.
  • The Xand Yaxis can be customized by selecting one of the available questions and KPIs of type Numberor Percentagefrom the existing assessment version and questions marked as Can impact KPI available in the dropdown list for each axis.
The Axisand Intersectionrange have the same pre-set options and are displayed in a dropdown, from where you can select the one you need.
Los valores disponibles actualmente son:
  • 0:100
  • 0:1000
  • 0:10000
  • 0:100000
  • 0:1000000
Visibilidad
  • Hide everywhere: with this setting applied, the KPI is not displayed anywhere in the platform but can still impact the indicators computed.
  • Hide from submission forms: when the setting is selected, the KPI will be displayed only in the Automation Profile and it won't appear in the submission form.
  • Hide from About page: when the setting is selected, the KPI won't be displayed in the About page.
  • Hide before Live phase: when the setting is selected, the KPI will be displayed only in the Live phase, it won't appear in the submission form or in any of the phases from Idea to Testing.
  • Hide from Automation Pipeline: when the setting is selected, the KPI will not be displayed in the Automation Pipeline - Columns list;
KPI afectados
  • Puedes seleccionar si el KPI que estás editando debe influir en el cálculo de otro KPI. Si es el caso, abre la lista desplegable y elige qué fórmula de KPI se ajustará con la variable del KPI que estás editando.
  • Each KPI can be edited via KPI formula editor.
Editor de fórmulas de KPI​
El campo Editor de fórmulas está disponible para cada KPI si:
  • editar un KPI existente.
  • crear un nuevo KPI
  • al seleccionar un KPI del menú desplegable de KPI afectados.
OperadorNombreSintaxisAsociatividadEjemploResultado
+Añadirx + yDe izquierda a derecha4 + 59
+Unitario más=+yDerecha a izquierda44
-Restarx - yDe izquierda a derecha3 - 74
-Unitario menos=-yDerecha a izquierda-4-4
*Multiplicarx * yDe izquierda a derecha2 * 36
/Dividirx / yDe izquierda a derecha2 / 63
%Porcentajex%Ninguno8%0.08
%Añadir con porcentajex + y%De izquierda a derecha100 + 3%103
%Resta con porcentajex - y%De izquierda a derecha100 - 3%97
% modMódulox % yDe izquierda a derecha8 % 32
^Energíax ^ yDerecha a izquierda2 ^ 38
!Factorialy!De izquierda a derecha5!120
&Bitwise yx & yDe izquierda a derecha5 & 31
~Bitwise no~xDerecha a izquierda~2-3
|Bitwise ox | yDe izquierda a derecha5 | 37
^|Bitwise xorx ^| yDe izquierda a derecha5 ^| 27
yLógico yx and yDe izquierda a derechaverdadero y falsoNo
noLógico nonot yDerecha a izquierdano verdaderoNo
oLógico ox o yDe izquierda a derechaVerdadero o falsoTrue
xorLógico xorx xor yDe izquierda a derechaverdadero xor falsoNo
? :Expresión condicionalx ? y : zDerecha a izquierda15 > 100 ? 1 : -1-1
==Igualx == yDe izquierda a derecha2 == 4 - 2True
!=No igualx != yDe izquierda a derecha2 != 3True
<Menorx < yDe izquierda a derecha2 < 3True
>Mayorx > yDe izquierda a derecha2 > 3No
<=Menor o igualx <= yDe izquierda a derecha4 <= 3No
>=Mayor o igualx >= yDe izquierda a derecha2 + 4 >= 6True
Mín.MínimoMIN(x,y)NingunoMIN(2,5)2
Máx.MáximoMAX(x,y)NingunoMAX(2,5)5
RedondoRedondeoROUND(x,yz)NingunoROUND(2.45)2
Nota:
Una fórmula se compone utilizando variables y operaciones matemáticas sencillas + - * / ( ). Empieza a escribir la primera letra de la variable que quieras añadir y se mostrará una lista de sugerencias para seleccionar.
No es necesario añadir "=" al comienzo de la fórmula; puedes empezar directamente con el nombre de una variable o función.
Las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y solo se aceptan las letras mayúsculas, mientras que las funciones deben escribirse en minúsculas.
Reglas de validación de las fórmulas​
Hay algunas reglas de validación al crear una fórmula: como se describe a continuación:
CasosDescripciónEjemplo
Final de una expresión no válidoSi introduces en el editor de fórmulas algunos operadores sin factores detrás, no se podrán guardar los cambios.a+5*b+
Comienzo de una expresión no válidoSi introduces en el editor de fórmulas los operadores * / sin factores delante, no se podrán guardar los cambios.*a+5+3
Símbolos no definidosSi introduces en el editor de fórmulas otros símbolos que no sean los operadores matemáticos y números permitidos, no se podrán guardar los cambios.$*a+5+3
La fórmula no debe contener un KPI que se basa en otro que está siendo calculado.Si introduces un factor que se calcula utilizando un KPI para el que estás editando la fórmula, se mostrará un mensaje de error.a= b+c, donde b= a*5
Restaurar preguntas o KPI predeterminados de UiPath​
Puedes restaurar cualquier pregunta o KPI por defecto (incluyendo sus fórmulas) de las cinco evaluaciones por defecto propuestas por UiPath Automation Hub.
Puedes llevar a cabo esta acción buscando una pregunta/KPI en concreto o seleccionándolo de la lista dentro del grupo de preguntas específicas y añadiéndolo a la evaluación actual.
Reordenar secciones y preguntas​
Las secciones y las preguntas pueden reordenarse para darles prioridad en la lista en el formulario. Para cambiar su posición, identifica el icono de cuatro puntos mostrado en la parte izquierda de la sección/pregunta y arrastra y suelta en la ubicación deseada. Puedes cambiar de posición las preguntas solo en su sección principal.
Modificar preguntas existentes​
Todas las preguntas de la evaluación predeterminada de UiPath pueden personalizarse con algunas excepciones:
  • Las preguntas de nombre de la automatización y categoría no se pueden eliminar de la evaluación general, ya que son esenciales para guardar una idea de automatización.
  • Todas las preguntas existentes pueden eliminarse de la evaluación detallada, excepto Potencial de automatización y Facilidad de implementación. Estas son esenciales para la funcionalidad de Automation Hub.
  • La sección Aplicaciones utilizadas que es parte de la evaluación detallada y parte de la evaluación de Citizen Developer puede ocultarse, pero no eliminarse ni personalizarse. Al ser una sección personalizada, ya no se puede vincular al inventario de aplicaciones si se revierte o si se vuelve a crear.
Historial de versiones​
Los administradores pueden establecer una evaluación como activa desde el menú desplegable Activo. Por ejemplo, al establecer una versión activa diferente para la Evaluación Detallada a continuación:
  • Compartir un formulario de idea impulsada por CoE y los borradores de ideas CoE refleja la versión de la evaluación actual. Al reanudar un borrador se muestra un mensaje informativo que indica que Questionnaire has been updated!
  • Las ideas impulsadas por los empleados en fase Borrador e Idea tendrán la evaluación actual como activa una vez alcancen la fase de evaluación.
  • Las ideas en fase de evaluación o posterior no se ven afectadas por seleccionar una versión nueva como activa.
Similar behavior applies to all assessment types, the difference relies in the type of form that each assessment is displayed in when ideas are shared, as explained in the Introduction.
Los administradores pueden crear varias versiones de las evaluaciones para cualquier tipo de evaluación.
El historial de versiones muestra una lista de todas las evaluaciones creadas.
De forma predeterminada, todos los usuarios tienen al menos una versión de la evaluación (la versión incorporada de UiPath). En caso de que las preguntas personalizadas ya se hayan definido en cuanto al tenant, tendrás desde el inicio dos versiones de la evaluación: la evaluación predeterminada y la evaluación predeterminada con preguntas personalizadas.
Nota:
Si una evaluación de alto nivel se publicó 5 veces con 5 personalizaciones diferentes, la nueva actualización del sistema unificado (2022.3.1) creará 5 versiones de la evaluación solo si ha habido ideas vinculadas a esa versión. Por lo tanto, los usuarios con este tipo de escenarios pueden encontrar ahora las preguntas personalizadas añadidas a la evaluación de alto nivel como duplicadas en el Proceso de automatización.
Para solucionarlo, el usuario administrador del sistema debe asegurarse de que las preguntas duplicadas tienen el mismo nombre de variable, actualizar cada versión de la evaluación después de modificar el nombre de la variable y, a continuación, realizar una "Actualización masiva" para cada versión de modo que el sistema actualice los datos.(por ejemplo, Actualización masiva de ideas de la versión 1.0 a la misma versión 1.0)
En la sección del historial de versiones, para cada tipo de evaluación, podrás ver los detalles del nombre de la versión, el número de la versión, las ideas que utilizan esa versión de la evaluación, cuándo se guardó por última vez y notas específicas de la versión.
El historial de versiones también filtra las ideas por versión de evaluación en el proceso de automatización, de forma que puedas identificar qué ideas se envían en una versión de la evaluación.
Nota:
Cuando una determinada versión de evaluación se establezca como activa, el formulario de envío reflejará esa nueva versión de evaluación para todos los usuarios. Las automatizaciones en fase Borrador o Idea también contendrán la evaluación activa cuando pasen a la fase Evaluación. Esto no afectará a las ideas de automatización existentes evaluadas con versiones anteriores. Seguirán siguiendo la estructura de la evaluación que se utilizó para evaluarla.
Editar detalles de la versión​
Al editar los detalles de la versión de una evaluación, ten en cuenta los siguientes requisitos:
  • Nombre de la versión: límite de 50 caracteres, acepta letras y números, y caracteres de otros idiomas.
  • Número de versión: utiliza el siguiente formato numérico: p. ej., 2.1, 3.0.
Guardar la evaluación​
Cuando hayas terminado de personalizar tu evaluación, selecciona:
Vista previa para ver cómo se verá el formulario de evaluación con los cambios realizados. Esto te permite probar la evaluación antes de hacerla activa, al rellenar los detalles necesarios para calcular los KPI en tiempo real.
Botón Guardar en la esquina inferior derecha de la página:
  • Guardar como una nueva versión: se puede crear manualmente una nueva versión en cualquier momento, después de editar una versión ya existente. Sin embargo, esta opción será la única opción disponible en caso de que hayas realizado cambios importantes en la evaluación inicial y la versión de la evaluación que se edita tiene al menos una idea vinculada. Los cambios importantes pueden ser uno de los siguientes:
    • Una pregunta que influye en al menos un KPI se modificó en términos de respuestas eliminadas, puntuaciones de respuestas modificadas, cambio en el nombre de la variable, cambio del tipo de pregunta o preguntas eliminadas.
    • Se añadieron nuevas preguntas o KPI que influyen en al menos un KPI.
    • Ha cambiado el nombre de la variable de un KPI.
    • Se ha modificado la fórmula de un KPI existente.
    • Cualquier otra acción que requiera un cálculo nuevo de los KPI para los perfiles de automatización existentes.
  • Actualizar la versión existente: disponible si se realizaron cambios en una versión utilizada por 0 ideas; o cuando solo se han aplicado cambios en el texto; o se han añadido preguntas de texto libre; o cualquier otra acción que no requiera nuevos cálculos.
Cancelar: para descartar cualquier cambio realizado.
Actualización masiva​
Actualización masiva permite a los usuarios administradores de sistema realizar cambios en masa en la versión de la evaluación utilizada en automatización en cada perfil de automatización. Puedes:
  • Actualizar todas las ideas existentes vinculadas a cualquier versión de evaluación a una versión de evaluación específica.
  • Actualizar todas las ideas existentes vinculadas a una versión de la evaluación específica a otra versión de la evaluación que elijas.
Sigue estos pasos para realizar una actualización masiva.
Paso Acción
1
Selecciona una categoría para la que desees realizar una actualización masiva en la lista de categorías de la izquierda, o selecciona Todas las categorías.
2
Selecciona el tipo de evaluación apropiado. Por ejemplo, Evaluación detallada.
3
Click on docs image next to the selected Live version and select Mass update from the context menu. See the illustration below.
PasoAcción
4En el cuadro de diálogo Perfiles de automatización de actualización masiva, selecciona la versión de evaluación para la que deseas realizar una actualización masiva, o selecciona el botón de opción Seleccionar todo si deseas actualizar todas las ideas de la categoría seleccionada.
5Selecciona la versión a la que deseas actualizar las ideas en la lista desplegable ¿A qué versión deseas actualizarlas? lista desplegable.
6Haz clic en Confirmar para realizar la actualización masiva.
Se muestra una barra de progreso que indica el progreso de la actualización masiva.
7Haz clic en Cerrar para volver a la página Personalizar evaluaciones.
Nota:
  • Cuando se realiza una actualización masiva, el sistema mantiene en el perfil de automatización las respuestas a las preguntas comunes a las dos versiones. El sistema no recupera respuestas de otras versiones anteriores que puedan contener las mismas preguntas.
  • Cuando las fórmulas del KPI se ajustan en la versión a la que se actualizan las ideas, el sistema vuelve a realizar cálculos de todos los KPI en los que hay respuestas disponibles. Si faltan respuestas para ciertas preguntas, se utilizan las respuestas rellenadas previamente en las fórmulas. Para los casos en que faltan respuestas y las respuestas rellenadas previamente no están definidas, el KPI no se calculará.
Repercusión en los perfiles de automatización existentes​
Publicar una versión personalizada de la evaluación afecta a los perfiles de automatización existentes de la siguiente forma:
  • En el modo Vista, se muestra la versión de la evaluación; y en el modo Editar, los usuarios con derechos para cambiar la versión de la evaluación pueden seleccionar otra versión de la lista desplegable disponible junto al título "Evaluación" y aplicarla a ese perfil de automatización. Esa versión se carga en la página, las respuestas a las preguntas comunes se mantendrán y las nuevas preguntas obligatorias requerirán una respuesta.
  • Cuando se establece como activa una nueva versión de la evaluación, los perfiles de automatización de las ideas impulsadas por los empleados en la fase Idea contendrán la evaluación activa cuando progresen a la fase Evaluación. No se verán afectados los perfiles de automatización de ideas ya existentes que hayan sido evaluadas utilizando diferentes versiones. Seguirán teniendo la estructura de la evaluación que se utilizó para evaluarlas.
Influencia en el proceso de automatización​
Las tablas del proceso de automatización se mejorarán con nuevas columnas correspondientes a cada nueva pregunta personalizada o KPI creado en cualquiera de las cinco evaluaciones. Las columnas con datos de las preguntas y KPI, ya sean predeterminados o personalizados, se enumeran en orden alfabético.
Nota:
Si quieres modificar ligeramente el título de una pregunta ya existente o cambiar su tipo manteniendo las respuestas en la misma columna Proceso de automatización, debes asegurarte de no cambiar el nombre de la variable de la pregunta.
