- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Permisos
- Empezar como
- Consola de administración
- Espacio de trabajo
- Explorar
- Paneles
- Compartir ideas o automatizaciones
- Mis tareas
- Notificaciones
- Recursos
- Studio Integration
- Integración de Task Capture
- Automation Store
- Recursos adicionales
Compartir una idea de empleados.
Haz clic en Enviar idea > Enviar una idea para añadir los detalles de tu idea.
El formulario Presentar idea, en el que puedes introducir los detalles de tu idea, se abrirá.
Información general
En la primera sección del formulario, Vista general, puedes Nombrar tu idea, añadir una ID de automatización, una descripción del proceso en el campo Descripción y, utilizar el listado desplegable Área empresarial en Categoría, para clasificar mejor tu idea.
Se puede seleccionar una categoría ya existente en el menú desplegable. Si no encuentras una categoría adecuada, selecciona Ninguna de las anteriores y define una categoría adecuada. Puede contener hasta 100 caracteres.
La nueva categoría introducida que has definido se muestra cuando se aplica el filtro Otras a las Categorías si buscas una idea específica en Workspace.
La nueva categoría introducida que has definido no se muestra como opción para futuras presentaciones de ideas.
Las nuevas categorías introducidas manualmente creadas al presentar ideas no están guardadas en Consola de administración > Categorías. Esto se hace para mantener el inventario de categorías ordenado.
Las nuevas categorías introducidas manualmente creadas al presentar ideas se pueden ver al activar la opción de filtro Otras.
Nota:- En el campo Nombra tu idea puedes introducir caracteres alfanuméricos y los siguientes caracteres especiales: guion (-), signo de exclamación (!), almohadilla (#) y barra baja (_) y un límite de 100 caracteres.
- Se mostrará un mensaje diciendo Potencialmente duplicada si el título y la categoría de automatización que has añadido a tu idea son similares a los de otras ideas. Consulta el perfil de la idea marcada como duplicada antes de seguir. Las siguientes opciones están disponibles:
- Mi idea está duplicada: marca tu idea como duplicada y suspende el proceso de remisión.
- Continuar con mi idea: continúa el proceso de presentación.
Evaluación de alto nivel
En la sección Evaluación de alto nivel puedes responder a un conjunto de preguntas relativas a tu idea que ayudará a que el sistema calcule una puntuación de idea general, así como dos puntuaciones para la idoneidad de tu idea de automatización y cuanto se puede automatizar la tarea o proceso.
Hay cinco preguntas con seis posibles respuestas cada una.
En la última pregunta puedes cargar documentos relevantes para el proceso descrito.
Asignar propietario del proceso
En la tercera sección puedes asignar e invitar un propietario de proceso a agregar más información sobre la idea de automatización una vez la idea está aprobada.
Un propietario de procesos puede ser cualquier usuario que sea parte del tenant específico de Automation Hub y que tenga el estado Activo en la página Asignar roles.
Después de proporcionar información para todas las preguntas, el último paso es hacer clic en Enviar para su evaluación.
The Idea Score is displayed. Check it out carefully as it contains important details about the shared idea. Check the Information About the Idea Score for more details.
Selecting What's next?! gives you the below options:
Abrir Task Capture para añadir documentación para tu idea con Task Capture.
Go to My Ideas
After sharing it, an Idea Approver reviews your idea. They can mark it as Approved, Duplicate, or Rejected. Check the Idea Review Phases page for more details.
Crear nuevo documento de proceso con Task Capture
This option may not be displayed if the Company Admin decides to switch it off from the Settings page. For details please check the Updating the Settings page.
Haz clic en Crear para iniciar Task Capture y documentar fácilmente el proceso descrito en la idea que has compartido.
Haz clic en Abrir la aplicación. Se mostrará la página principal de Task Capture, o puedes descargar la aplicación si lo necesitas.
Nota:The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 20.4. For details, please check the Documenting your Ideas Using Task Capture section from the User Guide.
Selecciona la forma en que quieres capturar tu proceso e inicia el proceso. Busca la información paso a paso en el artículo Documentar el proceso en la guía de usuario de Task Capture.
