- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de Automation Suite
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document Understanding en AI Center
- Licencia
- Tutorial
Gestión de paquetes ML
Carga de paquetes ML
Before uploading packages, make sure they are built as specified here.
Al crear un paquete ML en AI Center, no se puede nombrar utilizando ninguna palabra clave reservada de Python, como class, break, from, finally, global, None, etc. Asegúrate de elegir otro nombre. Los ejemplos enumerados no están completos, ya que el nombre del paquete se utiliza para class <pkg-name> y import <pck-name>.
Sigue estos pasos para cargar un paquete ya creado:
En la página Paquetes ML, haz clic en el botón Cargar archivo zip. Se mostrará así la página Crear nuevo paquete.
En la página Crear nuevo paquete, escribe un nombre para tu paquete.
Haz clic en Cargar paquete para seleccionar el archivo
.zipdeseado o arrastra y suelta el archivo.zipdel paquete en el campo Cargar paquete. -
(Opcional) Proporciona una descripción clara del modelo.
La descripción se mostrará al implementar una nueva habilidad basada en este modelo, así como en la página Paquetes ML.
Selecciona el tipo de input en el menú desplegable. Las opciones son:
- JSON
- .xml
- .csv
(Opcional) Escribe una descripción clara de la entrada esperada por el modelo.
(Opcional) Escribe una descripción clara del output mostrado por el modelo.
Estas descripciones son visibles para los desarrolladores de RPA que utilicen la actividad de la habilidad ML en UiPath Studio. Como buena práctica, se recomienda mostrar un ejemplo de los formatos de input y output para facilitar la comunicación entre los científicos de datos y los desarrolladores.
Selecciona el lenguaje del desarrollo del modelo en el menú desplegable. Las opciones son:
- Python 3.7
- Python 3.8
Selecciona si el modelo de aprendizaje automático requiere una GPU (de forma predeterminada se establece en No). Esta información emerge como sugerencia cuando se crea una habilidad a partir de este paquete.
Selecciona si habilitas el entrenamiento para tu modelo. Esto es lo que sucede si lo habilitas:
- El paquete puede utilizarse en cualquier proceso.
- The validation step checks if the train.py file is implemented in the package, otherwise, the validation fails.
Haz clic en Crear para cargar el paquete o en Cancelar para abortar el proceso. Se cerrará la ventana Crear nuevo paquete y el paquete se cargará y mostrará junto con sus detalles en la página Paquetes ML > [Nombre del paquete ML]. Puede tardar unos minutos antes de que tu carga se propague.
Cargar archivo zip
Cuando se crea un paquete ML en AI Center™, no se puede nombrar utilizando ninguna palabra clave reservada de Python, como class, break, from, finally, global, None, etc. Asegúrate de elegir otro nombre.Los ejemplos listados no son completos, ya que el nombre del paquete se utiliza para class <pkg-name> y import <pck-name>.
Utiliza este procedimiento para cargar un paquete ya creado:
Opcional: proporciona una descripción clara del modelo.
- JSON
- .xml
- .csv
Opcional: introduce una descripción clara de la entrada esperada por el modelo.
Opcional: introduce una descripción clara de la salida devuelta por el modelo.
- Python 3.7
- Python 3.8
- Python 3.8 OpenCV
Importar paquete ML
Use this procedure to upload a package exported from UiPath AI Center™.
En la página Paquetes ML, haz clic en el botón Importar paquete ML. Aparecerá la página Importar paquete nuevo.
In the Upload package field, add the
zipfile downloaded using the Downloading ML Packages procedure. -
En el campo Subir metadatos json, añade el archivo
jsondescargado mediante el procedimiento anterior. -
Haz clic en Crear.
- Paquetes privados:
- El paquete importado tendrá el mismo nombre que en el entorno de exportación, tomado del archivo de metadatos. Si ya existe un paquete con el mismo nombre, se comprobará el campo
versionde los metadatos. Si la versión es la misma, se creará una nueva versión menor. Por ejemplo, si importas un paquete llamadoNew Package, versión7y ya tienes un paquete con el mismo nombre, pero existe la versión7.3, el nuevo paquete importado será la versión7.4. Si no hay ninguna versión, el paquete creado tendrá la siguiente versión superior disponible. - Si el nombre de los metadatos del paquete importado no existe en el entorno de destino, el nuevo nombre del paquete se crea en el entorno de destino.
- Paquetes públicos:
- El paquete importado tendrá el mismo nombre que en el entorno de exportación, tomado del archivo de metadatos. Si ya existe un paquete con el mismo nombre, el campo
sourcePackageVersionde los metadatos se comprobará a continuación para lasourcePackageVersionen el entorno de destino. Después, se cargará la siguiente versión inferior. Asegúrate de cambiar la versión en el entorno de destino o el camposourcePackageVersionen el archivo de metadatos por la versión disponible en el entorno de destino. - Si el nombre de los metadatos del paquete importado no existe en el entorno de destino, el nuevo nombre del paquete se crea en el entorno de destino.
For the moment there are currently some limitations when importing a package from a different environment:
- En el caso de paquetes privados, si la versión principal del paquete importado es distinta de la ya existente, aparecerá un error.
Validaciones de paquete
Para el servicio
For models uploaded with the Enable Training flag inactive, when a model is uploaded, AI Center validates the uploaded .zip file against the requirements described here. The following three checks are performed:
- Existe una carpeta raíz no vacía.
- Existe un archivo requirements.txt.
- Existe un archivo llamado main.py en la carpeta raíz que implementa una clase de tipo Main. La clase se valida posteriormente para implementar una función
__init__y una funciónpredict.
En la página Registros ML se mostrará el éxito o el fracaso, junto con los errores que lo causó.
Para el entrenamiento
For models uploaded with the Enable Training flag active, in addition to validating the requirements as above, AI Center also validates the uploaded .zip file against the requirements described here. For these packages the following two checks are performed:
- Existe un archivo llamado train.py en la carpeta raíz que implementa una clase de tipo Main. La clase se valida posteriormente para implementar una función
__init__y las siguientes funciones:train,evaluate, ysave.
Ver detalles de paquete ML
Haz clic en un paquete en la lista para ir a su página Paquete ML > [Nombre del paquete ML].
En la pestaña Versión, consulta sus detalles: versión de paquete, momento de creación, registro de cambios, estado y argumentos.
En la pestaña Ejecuciones del proceso, consulta los detalles relacionados con las ejecuciones del proceso del paquete: nombre del paquete, tipo, versión, estado, momento de creación, duración, puntuación y detalles adicionales.
Control de versión
AI Center también admite versiones y la gestión de versiones de paquetes. Cuando se carga un paquete, se mostrará como la versión 1.0 de ese paquete (digamos que la versión principal es 1 y la versión secundaria es 0). Esto ayuda a diferenciar entre paquetes cargados por usuarios y paquetes reentrenados a través de procesos; en estos últimos solo cambia su versión secundaria.
Cargar nuevas versiones de paquete ML
Sigue estos pasos para cargar una nueva versión para un paquete ya cargado:
En la página Paquetes ML, haz clic en ⁝ que se encuentra junto a un paquete y selecciona la opción Cargar nueva versión.
Como alternativa, en la página Paquete ML > [Nombre del paquete ML], haz clic en Cargar nueva versión. Se mostrará así la ventana Cargar nueva versión del paquete para > [Nombre del paquete ML], y la mayoría de los campos se rellenarán previamente con la información que proporcionaste cuando cargaste ese paquete por primera vez.
.zipdeseado o arrastra y suelta el archivo sobre este campo. -
(Opcional) Actualice la información existente en los siguientes campos:
- Descripción de entrada
- Descripción de salida
- Idioma
(Optionally) In the ChangeLog field, enter what has changed.
Selecciona si el modelo requiere una GPU; de forma predeterminada se establece en No.
Haz clic en Crear para cargar la nueva versión para el paquete cargado existente o en Cancelar para abortar el proceso. Se cerrará la ventana Cargar paquete y se cargará la nueva versión del paquete. Puede tardar unos minutos antes de que tu carga se propague.
La nueva versión del paquete no es visible directamente en la página Paquetes ML. Puedes ver su información dentro de la página Detalles del paquete ML para ese paquete.
Cuando se carga una nueva versión en un paquete existente, se crea una nueva versión principal. Por ejemplo, si he cargado mi primer paquete, esa carga será la versión 1.0. Cuando cargue una nueva versión, esa versión será la 2.0.
Versiones de paquete ML creadas por procesos de entrenamiento
Cuando un proceso de entrenamiento o un proceso completo se ejecuta con éxito en una versión de paquete, se crea una nueva versión secundaria. Por ejemplo, si he cargado un paquete (versión 1.0) e inicio un proceso de entrenamiento, se mostrará la versión 1.1 después de completarse en la página Detalles del paquete ML de la siguiente manera:
Ver argumentos de paquete
En la pestaña Versión de la página Paquete ML > [Nombre del paquete ML], haz clic en :fa-info-circle: al lado de una versión de paquete. Se mostrará la ventana Argumentos para > [Nombre del paquete ML] > [Versión del paquete ML].
Se muestra el tipo de input y las descripciones de input y output de la versión del paquete seleccionada. Ten en cuenta que no se pueden editar los valores.
Descarga de paquetes ML
Puedes exportar un paquete ya creado e importarlo en el mismo entorno o en otro distinto.
Sigue los pasos de este procedimiento para descargar un paquete ya creado.
En la página Paquetes ML, selecciona un paquete ya creado de la lista.
In the Version tab, click on the ⁝ icon of the package.
Haz clic en Descargar.
Tras hacer clic en Descargar, se descargarán dos archivos:
- Un archivo
zipque contiene el paquete. - Un archivo
jsonque contiene los metadatos del paquete, como su nombre, versión y otro tipo de información.
Eliminar paquetes ML
Los paquetes solo pueden eliminarse si no se implementan dentro de una habilidad y no se están ejecutando procesos en esos paquetes.
- In the ML Packages page, click ⁝ next to a package and select Delete undeployed versions. A confirmation window is displayed.
- En la ventana de confirmación, haz clic en Aceptar para eliminar todas las versiones no implementadas del paquete seleccionado. Si una versión de un paquete forma parte de una habilidad (está activa) esta NO se borrará. Si todas las versiones están inactivas, se eliminan todas.
O
- In the ML Package > [ML Package Name] page Version tab, click ⁝ next to a package version and select Delete. A confirmation window is displayed.
- En la ventana de confirmación, haz clic en Aceptar para eliminar la versión seleccionada del paquete. Si una versión de un paquete forma parte de una habilidad (está activa) esta NO se borrará. Si esta es la única versión para el paquete seleccionado, el propio paquete también se eliminará.
- Carga de paquetes ML
- Cargar archivo zip
- Importar paquete ML
- Validaciones de paquete
- Para el servicio
- Para el entrenamiento
- Ver detalles de paquete ML
- Control de versión
- Cargar nuevas versiones de paquete ML
- Versiones de paquete ML creadas por procesos de entrenamiento
- Ver argumentos de paquete
- Descarga de paquetes ML
- Eliminar paquetes ML
