ai-center
2022.4
Guía del usuario de AI Center
Resolución de problemas de AI Center independiente
Esta sección proporciona información para la resolución de problemas de AI Center en un entorno independiente.
Las siguientes secciones son específicas para AI Center.
Importante:
La instalación independiente de AI Center utiliza el mismo instalador que Automation Suite. Algunas páginas de la sección Resolución de problemas de AI Center pueden llevar a la página correspondiente de Automation Suite. En esta situación, los pasos son los mismos en ambas situaciones y no hay particularidades en el procedimiento específico para AI Center.
Asegúrate de seguir el procedimiento adecuado a tus necesidades.
Token de identidad caducado
Descripción
En algunos casos, cuando la instalación de AI Center tarda más de una hora (normalmente durante las instalaciones en modo aéreo), el token inicial de Orchestrator suministrado en el input.jsonarchivo caduca y el registro de AI Center en el Servidor de identidad falla. Sigue los pasos siguientes para recuperarlo.
Pasos de recuperación
  1. Inicia sesión en https://alm.<LB DNS> utilizando el nombre de usuario admin. Para obtener la contraseña, ejecuta el siguiente comando:
    kubectl -n argocd get secret argocd-admin-password -o jsonpath={.data.password} | base64 -d
  2. Ve a ArgoCD y haz clic en el mosaico aicenter.
  3. Haz clic en DETALLES DE LA APP y ve a la pestaña Manifiesto.
  4. En la pestaña Manifiesto, haz clic en Editar.
  5. Obtendr´as el nuevo token de identidad actualizando el campo accessToken en la pestaña Manifiesto y haciendo clic en Guardar.
La sincronización se inicia automáticamente y se completa.
Mensaje: curl: (92) HTTP/2 el flujo 0 no se cerró correctamente: HTTP_1_1_REQURED (err 13)
Descripción
Se puede producir el siguiente mensaje de error al instalar AI Center de forma independiente: curl: (92) HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: HTTP_1_1_REQUIRED (err 13).
Solución
Comprueba que estás utilizando TLS 1.2 y HTTP/2 antes de continuar con la instalación.
Cómo volver a crear bases de datos
Si hay un problema con tus bases de datos, puede recrearlas desde cero directamente después de la instalación.
Puede hacerlo ejecutando un comando SQL para eliminar todas las bases de datos y volver a crearlas de la siguiente manera:
USE [master]
ALTER DATABASE [AutomationSuite_AICenter] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DROP DATABASE [AutomationSuite_AICenter]
CREATE DATABASE [AutomationSuite_AICenter]
GO
USE [master]
GO
El instalador no puede conectarse a ArgoCD para verificar si se ha restablecido la contraseña
Descripción
Este problema puede producirse durante la instalación de fábrica. El instalador puede no ejecutarse con éxito con un error similar al siguiente.
appproject.argoproj.io/fabric created
configmap/argocd-cm configured
[INFO] [2021-09-02T09:21:15+0000]: Checking if ArgoCD password was reset, looking for secrets/argocd-admin-password.
FATA[0000] dial tcp: lookup remusr-sf on 168.63.129.16:53: no such host
[INFO] [2021-09-02T09:21:16+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...1/10
[INFO] [2021-09-02T09:21:36+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...2/10
[INFO] [2021-09-02T09:21:56+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...3/10
[INFO] [2021-09-02T09:22:16+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...4/10
[INFO] [2021-09-02T09:22:36+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...5/10
[INFO] [2021-09-02T09:22:56+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...6/10
[INFO] [2021-09-02T09:23:17+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...7/10
[INFO] [2021-09-02T09:23:37+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...8/10
[INFO] [2021-09-02T09:23:57+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...9/10
[INFO] [2021-09-02T09:24:17+0000]: Secret not found, trying to log in with initial password...10/10
[ERROR][2021-09-02T09:24:37+0000]: Failed to log in
Solución 1
Verifica todos los subdominios necesarios y asegúrate de que están configurados correctamente y que se les puede establecer rutas de la siguiente manera:
getent ahosts automationsuite.mycompany.com | awk '{print $1}' | sort | uniq
getent ahosts alm.automationsuite.mycompany.com | awk '{print $1}' | sort | uniq
getent ahosts registry.automationsuite.mycompany.com | awk '{print $1}' | sort | uniq
getent ahosts monitoring.automationsuite.mycompany.com | awk '{print $1}' | sort | uniq
getent ahosts objectstore.automationsuite.mycompany.com | awk '{print $1}' | sort | uniq
Importante:
Reemplaza automationsuite.mycompany.com" id="1"/> con tu clúster FQDN.
Si los comandos o líneas anteriores no devuelven una dirección IP de revisión, entonces el subdominio que requiere AI Center no se ha configurado correctamente.
Nota:
Este error se produce cuando el DNS no es público.
Debes añadir la zona DNS privada (para Azure) o la ruta 53 (para AWS).
Si los comandos anteriores devuelven la dirección IP adecuada, sigue los siguientes pasos.
Solución 2
  1. Elimina el espacio de nombre de ArgoCD mediante la ejecución del siguiente comando:
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl delete namespace argocd
  2. Ejecuta el siguiente comando para verificar:
    kubectl get namespace
No debería haber ningún espacio de nombre de ArgoCD en la salida de este comando.
Nota:
Una vez eliminado el espacio de nombre de ArgoCD, reanuda la instalación.
Problemas al acceder a AI Center
Para problemas relacionados con el acceso a AI Center, asegúrate de seguir los pasos de las siguientes secciones:
Nota:
En caso de que esté utilizando un certificado de autofirma, también deberá visitar la URL https://objectstore.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} una vez con cada navegador que desee utilizar para poder interactuar con el almacenamiento.
Habilitar AI Center en el clúster restaurado
Después de restaurar un clúster, realiza los siguientes pasos.
  1. Conéctate al clúster restaurado.
  2. Eliminar los secretos existentes.
    1. Enumerar los secretos:
      kubectl -n uipath get secrets | grep aicenter
    2. Elimine los siguientes secretos:
      Kubectl -n uipath delete secrets aicenter-cluster-credentials aicenter-deploy-token-XXXXX aicenter-jobs-token-XXXXX
      Sustituye XXXXX por los caracteres enumerados en el paso 2b.
    3. Obtenga el nombre del token predeterminado y elimínelo:
      Kubectl -n uipath get secrets | grep default-token
      Kubectl -n uipath delete secrets default-token-XXXXX
  3. Vaya a ArgoCD y sincronice la aplicación AI Center.
  4. Reinicia todos los servicios relacionados con el AI Center:
    kubectl -n uipath rollout restart deployment ai-app-deployment ai-helper-deployment ai-pkgmanager-deployment ai-deployer-deployment ai-trainer-deployment ai-appmanager-deployment
Enabling AI Center on the restored cluster
¿Necesita ayuda? Soporte
