ai-center
2022.4
Guía del usuario de AI Center
Reversión por error
Nota:
Puede que sea necesario Volver a la versión anterior en los siguientes casos:
  • Se produce un fallo durante la actualización, que es irrecuperable;
  • Se produce una pérdida o alteración accidental de los datos;
  • El clúster actualizado no se puede utilizar.
Para volver a una versión anterior, sigue estos pasos:
  1. Haz una copia de cluster_config.json.
  2. Compruebe que los datos etcd de copia de seguridad estén presentes en el servidor principal en la siguiente ubicación: /mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.
    • etcdBackupPath: el mismo que el especificado en backup.json al tiempo que habilita la copia de seguridad.
    • node-name: el nombre de host del nodo servidor.
  3. Para comprobar el directorio de copia de seguridad del volumen backupstore, ejecuta el siguiente comando:
    ls /mnt/backup/backupstore
  4. Desinstala AI Center en todos los nodos.
  5. Now restore to the previous version of AI Center. Make sure to follow the Backing up and restoring the cluster documentation available for that specific version.
  6. Once the restore is complete, make sure you disable the maintenance mode:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
  7. Compruebe que el modo de mantenimiento esté desactivado ejecutando el siguiente comando:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
  8. Durante la actualización, las copias de seguridad programadas se desactivaron en el nodo principal. Para volver a activarlas, ejecute el siguiente comando:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
