- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de Automation Suite
- Migración y actualización
- Migrar al entorno independiente o de Automation Suite
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document Understanding en AI Center
- Licencia
- Tutorial
Guía del usuario de AI Center
Para actualizar desde AI Center 2021.10, sigue los procedimientos de la página Actualizar AI Center.
Utiliza este procedimiento para migrar de 2021.4 o 2020.10 a 2022.4. Para ello, se necesita una nueva instalación y una migración en lugar de una actualización.
Sigue los siguientes pasos para migrar los datos de tenant de AI Center al entorno independiente de AI Center o al entorno de Automation Suite. Este procedimiento ofrece soporte de migración para lo siguiente:
- Base de datos
- Paquetes ML
Aviso: El paquete bajo demanda de Document Understanding debe ejecutarse antes de implementar y entrenar los paquetes ML migrados de DU.
En caso de realizar una instalación aislada, comprueba que los modelos con la misma versión principal se añaden a tus modelos listos para usar. Para más información sobre la instalación de modelos sin conexión, consulta Instalación sin conexión de paquetes ML.
Comprueba que AI Center está activo y se está ejecutando en ambos entornos.
Además, los siguientes requisitos previos deben cumplirse en máquina en la que se ejecuta el script de migración:
- Una máquina Linux con las siguientes dependencias instaladas:
aws s3" id="1"/>, s3cmd" id="2"/>, jq" id="3"/>, zip" id="4"/>. La máquina puede ser una de las máquinas de AI Center o una nueva. Para obtener más información, consulta el ejemplo que aparece a continuación.
Instalación de las dependencias aws, s3, s3cmd, jq y zip
sudo susudo apt install -y jq awscli s3cmd zip gitsudo apt --fix-broken installsudo apt install -y jq awscli s3cmd zipsudo susudo apt install -y jq awscli s3cmd zip gitsudo apt --fix-broken installsudo apt install -y jq awscli s3cmd zip- Instala la utilidad de MS SQL desde aquí. Puedes hacerlo ejecutando los siguientes comandos:
sudo su curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.listsudo apt-get update sudo apt-get install mssql-tools unixodbc-devsudo apt-get update sudo apt-get install mssql-toolsecho 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profileecho 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrcsudo su curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.listsudo apt-get update sudo apt-get install mssql-tools unixodbc-devsudo apt-get update sudo apt-get install mssql-toolsecho 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profileecho 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc
- Conectividad con ambas instancias de AI Center.
- Conectividad con ambas instancias de Orchestrator (en caso de que las instancias no sean las mismas).
- Conectividad con servidores SQL (en caso de que las instancias no sean las mismas).
- Posibilidad de acceder a ambas instancias de AI Center.
Step 1: Create a tenant with the same name in the Automation Suite or new AI Center environment
Crea el tenant correspondiente en el entorno Automation Suite o del nuevo AI Center para cada tenant que quieras migrar.
Paso 2: generar el archivo Storage-creds.json en la primera máquina (también conocida como máquina de origen)
Este paso debe ejecutarse en la primera máquina, a la que quieres migrar el nuevo entorno.
- Conéctate mediante SSH a la máquina que quieres migrar.
- Genera el archivo
storage-creds.json" id="1"/> ejecutando el siguiente comando: wget https://raw.githubusercontent.com/UiPath/ai-customer-scripts/stable/platform/sfmigration/storagemigration/get-credentials.sh chmod 777 get-credentials.sh ./get-credentials.shwget https://raw.githubusercontent.com/UiPath/ai-customer-scripts/stable/platform/sfmigration/storagemigration/get-credentials.sh chmod 777 get-credentials.sh ./get-credentials.sh
./get-credentials.sh {PUBLIC_IP_REPLICATED_MACHINE}./get-credentials.sh {PUBLIC_IP_REPLICATED_MACHINE}bash -l e intenta ejecutar de nuevo el script anterior.
storage-creds.json) se utilizará en más pasos. Comprueba que copias y guardas el contenido del archivo localmente.
Paso 3: generar el archivo Storage-creds.json en la segunda máquina
Este paso debe ejecutarse en la segunda máquina, la que se ejecuta en el entorno de Automation Suite.
- Abre el puerto 22 en la máquina de Automation Suite
- Conéctate mediante SSH a la máquina de Automation Suite.
- Ejecuta el siguiente comando:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/binsudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin - Descarga el archivo de credenciales ejecutando el siguiente comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/UiPath/ai-customer-scripts/stable/platform/sfmigration/storagemigration/get-credentials-sf.sh chmod 777 get-credentials-sf.sh ./get-credentials-sf.shwget https://raw.githubusercontent.com/UiPath/ai-customer-scripts/stable/platform/sfmigration/storagemigration/get-credentials-sf.sh chmod 777 get-credentials-sf.sh ./get-credentials-sf.sh
storage-creds-sf.json) se utilizará en más pasos. Comprueba que copias y guardas el contenido del archivo localmente.
Paso 4: Configura la máquina ejecutando el scritp
Antes de proceder con los siguientes pasos, crea un tenant con el mismo nombre en el entorno de Automation Suite manualmente. Sin importar el tenant que tiene que migrarse, el tenant correspondiente deberá crearse también en Automation Suite.
Este paso debe ejecutarse en la máquina que ejecuta el script.
- Ejecuta el siguiente comando para descargar el script de migración (esto descargará el script desde el repositorio de git público):
sudo su cd ~ mkdir migration cd migration git clone https://github.com/UiPath/ai-customer-scripts cd ai-customer-scripts git checkout stable cd platform chmod 777 -R sfmigration cd ~/migration/ai-customer-scripts/platform/sfmigration/storagemigration/sudo su cd ~ mkdir migration cd migration git clone https://github.com/UiPath/ai-customer-scripts cd ai-customer-scripts git checkout stable cd platform chmod 777 -R sfmigration cd ~/migration/ai-customer-scripts/platform/sfmigration/storagemigration/ - Sustituye el contenido del
SOURCE_CREDENTIAL_FILEarchivo por el contenido destorage-creds.json(consulta el Paso 2). - Sustituye el contenido en el archivo
TARGET_CREDENTIAL_FILEpor el contenido destorage-creds-sf.json(consulta el Paso 3). - Dirígete al directorio base ejecutando el siguiente comando:
cd ~/migration/ai-customer-scripts/platform/sfmigration/cd ~/migration/ai-customer-scripts/platform/sfmigration/
Sustituye los detalles en el archivo
El archivo de muestra JSON con la descripción de cada campo se indica a continuación.
"SRC_AIC_INSTALLATION_VERSION": "TO-BE-REPLACED", // Values can be : 20.10 OR 21.4
"SRC_SERVER": "TO-BE-REPLACED", // Replicated SQL Server host
"SRC_PKGMANAGER_DB_NAME": "TO-BE-REPLACED", // Replicated SQL Server Pkgmanager DB name
"SRC_PKGMANAGER_DB_SCHEMA": "ai_pkgmanager", // Replicated SQL Server Pkgmanager DB schema, Note : Please check schema in case of multiple dbs in replicated
"SRC_PKGMANAGER_DB_USERNAME": "TO-BE-REPLACED", // Replicated SQL Server Pkgmanager DB Username
"SRC_PKGMANAGER_DB_PASSWORD": "TO-BE-REPLACED", // Replicated SQL Server Pkgmanager DB Password
"SRC_TRAINER_DB_NAME": "TO-BE-REPLACED", // Replicated SQL Server AI-Trainer DB Name
"SRC_TRAINER_DB_SCHEMA": "ai_trainer", // Replicated SQL Server AI-Trainer DB Schema, Note : Please check schema in case of multiple dbs in replicated
"SRC_TRAINER_DB_USERNAME": "TO-BE-REPLACED", // Replicated SQL Server AI-Trainer DB Username
"SRC_TRAINER_DB_PASSWORD": "TO-BE-REPLACED",// Replicated SQL Server AI-Trainer DB Password
"DESTINATION_SERVER": "TO-BE-REPLACED", // Destination SQL Server host i.e ServiceFabric SQL Server host
"DESTINATION_DB_NAME": "TO-BE-REPLACED", // Destination SQL Server DB Name
"DESTINATION_PKGMANAGER_DB_SCHEMA": "ai_pkgmanager",
"DESTINATION_TRAINER_DB_SCHEMA": "ai_trainer",
"DESTINATION_DB_USERNAME": "TO-BE-REPLACED", // Destination SQL Server Username
"DESTINATION_DB_PASSWORD": "TO-BE-REPLACED", // Destination SQL Server Password
"TENANT_MAP": [
"SRC_TENANT_ID": "TO-BE-REPLACED", // Source Tenant Id i.e tenant UUID in replicated environment
"DESTINATION_TENANT_ID": "TO-BE-REPLACED", // Destination Tenant Id i.e Tenant UUID in the destination environment
"DESTINATION_ACCOUNT_ID": "TO-BE-REPLACED" // Destination Account UUID Id , host if Migrating to ServiceFabric standalone environment otherwise provide the actual Account UUID
"TENANT_MAP": [
]Archivo
"SRC_AIC_INSTALLATION_VERSION": "20.10",
"SRC_SERVER": "sankar-sf-migration1sqlserver.database.windows.net",
"SRC_PKGMANAGER_DB_NAME": "aifabric",
"SRC_PKGMANAGER_DB_USERNAME": "test",
"SRC_PKGMANAGER_DB_PASSWORD": "test",
"SRC_TRAINER_DB_NAME": "aifabric",
"SRC_TRAINER_DB_USERNAME": "test",
"SRC_TRAINER_DB_PASSWORD": "test",
"DESTINATION_SERVER": "sfdev2290542-9a5254d2-sql.database.windows.net",
"DESTINATION_DB_NAME": "AutomationSuite_AICenter",
"DESTINATION_DB_USERNAME": "test",
"DESTINATION_DB_PASSWORD": "test",
"TENANT_MAP": [
"SRC_TENANT_ID": "d1eb428c-e188-46bf-a1dd-8908f90b4084",
"DESTINATION_TENANT_ID": "03527165-b242-4b98-834f-2eb3e5957223",
"DESTINATION_ACCOUNT_ID": "8cd64e27-12f4-427c-a575-dd4f2ea82551"
"TENANT_MAP": [
}Archivo
"SRC_PKGMANAGER_DB_NAME": "aifabric_pkgmanager",
"SRC_PKGMANAGER_DB_USERNAME": "test_1",
"SRC_PKGMANAGER_DB_PASSWORD": "test_1",
"SRC_TRAINER_DB_NAME": "aifabric_trainer",
"SRC_TRAINER_DB_USERNAME": "test_2",
"SRC_TRAINER_DB_PASSWORD": "test_2",
"TENANT_MAP": [
"TENANT_MAP": [
}SRC_TENANT_ID puede obtenerse siguiendo los pasos que se indican a continuación:
- Haz clic en el logotipo de UiPath en la página de inicio de la aplicación AI Center.
- Haz clic con el botón derecho en el navegador y ve a examinar. Cuando la ventana de examinar se abra, marca la pestaña de red para proyectos de llamada a la API. El ID de tenant puede verse en la sección Vista Preliminar como muestra la siguiente captura de pantalla.
- Añade el DNS del almacenamiento del objeto de la máquina de Automation Suite en la máquina que ejecuta el script. Este se encuentra en la pestaña de extensión del proceso desde donde se creó el entorno de Automation Suite.
sudo bash -c "echo "LB_IP objectstore.DNS_NAME" >> /etc/hosts"sudo bash -c "echo "LB_IP objectstore.DNS_NAME" >> /etc/hosts"
Paso 5: Ejecuta el script de migración
sfmigration en el directorio Uso: ejecuta el siguiente comando:
./mastermigrationscript.sh input.jsoncd ~/migration/ai-customer-scripts/platform/sfmigration/
./mastermigrationscript.sh input.jsonCrear tenants
El tenant necesita crearse en el entorno de Automation Suite antes de ejecutar el script de migración.
Volver a ejecutar la migración
El script de migración está destinado a migrar conjuntos de datos y paquetes ML solo una vez. En pocas ocasiones existen conjuntos de datos adicionales o paquetes ML añadidos en el entorno fuente después de terminar la migración, entonces, en este caso, la migración necesita volver a ejecutarse. Ejecuta los siguientes comandos en la base de datos de destino antes de volver a ejecutar la migración:
delete from [ai_pkgmanager].[ml_package_versions_temp];
delete from [ai_pkgmanager].[projects] where tenant_id in ('T1','T2',...);
delete from [ai_pkgmanager].[ml_packages] where tenant_id in ('T1','T2',...);
delete from [ai_pkgmanager].[ml_package_versions] where tenant_id in ('T1','T2',...);
delete from [ai_trainer].[datasets] where tenant_id in ('T1','T2',...);delete from [ai_pkgmanager].[ml_package_versions_temp];
delete from [ai_trainer].[datasets] where tenant_id in ('T1','T2',...);A continuación, puedes volver a ejecutar la migración utilizando los siguientes comandos:
./mastermigrationscript.sh input.jsonPaquetes clonados
Después de la migración, los paquetes ML clonados presentes en el entorno fuente, se marcarán como
- Información general
- Requisitos previos
- Procedimiento
- Step 1: Create a tenant with the same name in the Automation Suite or new AI Center environment
- Paso 2: generar el archivo Storage-creds.json en la primera máquina (también conocida como máquina de origen)
- Paso 3: generar el archivo Storage-creds.json en la segunda máquina
- Paso 4: Configura la máquina ejecutando el scritp
- Paso 5: Ejecuta el script de migración
- Solución de problemas
- Crear tenants
- Volver a ejecutar la migración
- Paquetes clonados
