action-center
Action Center
  • Notas relacionadas
    • 2021.10.0
      • 2021.10.7
      • 2021.10.6
      • 2021.10.5
      • 2021.10.2
      • 2021.10.1
  • Antes de empezar
  • Primeros pasos
  • Acciones
  • Procesos
    • Sobre los procesos
    • Gestionar los procesos
    • Interfaz de usuario
  • Solución de problemas
2021.10.0
Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2021
Disponibilidad de Automation Suite
Diez productos, una plataforma.
The newest UiPath deployment model called Automation Suite gathers the functionality from Automation Cloud and compresses it in a sole installation, allowing you to set up Action Center and several other products in an on premises or cloud-hosted environment.
Learn more about Automation Suite, and make sure to check the configuration list.
Octubre es el mes de la cosecha de muchos productos de UiPath, entre ellos Action Center.
Navega por la cesta de la cosecha para descubrir la funcionalidad más reciente, como finalización simultánea de varios formularios, asistencia mejorada de accesibilidad, interacciones más fluidas con los robots y muchos otros ajustes: consúltalos a continuación.
Si no lo has hecho ya, es hora de florecer usando la interacción humano-robot.
Novedades
Las acciones se despiden de Orchestrator
Ha llegado el momento de eliminar la gestión de Acciones de Orchestrator, como predijimos en la versión 2021.4. Ha llegado la hora de que tus acciones se despidan de Orchestrator y adopten plenamente Action Center, el lugar dedicado a verlas y gestionarlas todas. Solo tienes que asegurarte de estar en el contexto de la carpeta correcta.Asigna, reenvía, completa acciones e incluso gestiona catálogos de acciones dentro de la experiencia de Action Center. No te preocupes por las acciones de Orchestrator existentes, ya que el instalador redirige todos los enlaces de acciones de Orchestrator a la nueva interfaz de Action Center. Solo tienes que instalar o actualizar el Action Center local, pero ten en cuenta que debes conectarte a una instancia de Orchestrator. La instalación puede estar en el mismo servidor que Orchestrator o en uno diferente.
Los catálogos de acciones se integran exclusivamente en Action Center
Manage Action Catalogs directly from the Action Center interface. You are no longer required to log in to Orchestrator to create or edit Action Catalogs. Access the Admin Settings from the top navigation bar > More Options in Action Center.
Read more details on how to manage Action Catalogs.
Más rápido, juntos
En nuestra cruzada para eliminar tareas repetitivas, presentamos la opción de editar y completar en masa acciones de formulario similares en Action Center. Evita que tus usuarios empresariales abran cientos de acciones similares e introduzcan los mismos valores o hagan clic en el botón de enviar cientos de veces. Usa la característica Habilitar edición en masa al diseñar tus formularios y observa la sonrisa que crece en los rostros de los usuarios.
Read more details in our documentation.
El Gran Hermano en los procesos
  • Tu interacción con los procesos desatendidos expuestos en Action Center se ha mejorado, ya que hay dos nuevas páginas que ofrecen más información sobre las ejecuciones del proceso seleccionado:
    The View logs page allows you to debug faulted processes or to just monitor their executions. The View wait events page displays the events a Suspended process is waiting on for completion. For more details on how to access these pages and the information they hold, check the Exploring Processes page.
  • Ya no perderás más tiempo intentando averiguar por qué no funciona el proceso como esperabas.
    Con la nueva característica de Orchestrator que expone los requisitos de un paquete de proceso, puedes identificar rápidamente si falta cualquier catálogo de acciones de la configuración del proceso. Si falta alguno, ve a Action Center > Acciones > Configuración de administración, añade los catálogos de acciones necesarios y mira cómo funcionan.
¡3, 2, 1, lanzamiento desde UiPath Assistant!
Ahora puedes iniciar tus flujos de trabajo de larga duración desde UiPath Assistant, ya que los robots atendidos pueden generar acciones y entregar la reanudación del trabajo correspondiente a los robots desatendidos.
Internacionalización idioma por idioma
Buenas noticias para los hablantes de español y portugués: ahora puedes seguir los pasos de instalación de Action Center en tu propio idioma, ya que el nuevo instalador MSI lo incluye como opción. Aparte de ello, Action Center estará disponible en coreano, chino simplificado y español latinoamericano.
Mejoras
Ten a tus amigos cerca y a tus usuarios aún más cerca
Optimize your resources and license requirements for long running workflows, as now you can resume a suspended job in the same user-machine context used at job start. Learn how to enable this feature from Orchestrator from our documentation.
Acceso exprés
Nos hemos acercado en la asistencia de accesibilidad en Action Center, y la experiencia mejorada te ayuda a ser más productivo con solo pulsar una tecla:
  • ¿Quieres cambiar a diferentes secciones de la IU?Usa la tecla Tab para ir a la parte que quieras de la IU y haz clic en Intro para acceder a ella.
  • Usa la potente tecla SUPR para eliminar los filtros aplicados.
  • Mientras tengas varias pestañas de ventana abiertas puedes identificar rápidamente la de Action Center, ya que la pestaña de la ventana correspondiente muestra el ID de acción o el nombre del proceso.
¿Haces DU?
A partir de la versión 2021.10 de Action Center, los tipos de documento usados en las acciones de comprensión de documentos (validación y clasificación) pueden crearse tanto como archivos únicos o como parte de un grupo en su taxonomía correspondiente.
Más espacio para acciones
Los filtros aplicados a la lista de acciones ahora se recogen en un menú ampliable, por lo que ya no reducen la longitud de la lista.
Problemas conocidos
  • Renewing your local Identity Server Certificate from IIS and then signing in to Action Center may return an Error 500 message. To prevent this behavior, make sure to manually update the certification thumbprint value in the appsettings.Production.JSON configuration file. Find the file in your UiPath/Orchestrator/Identity installation folder. See more details on how to change the signing credential settings.
  • No tengas mucha esperanza si usas los valores de rellenado automático para rellenar un campo Moneda y haces clic en Guardar. El formulario guarda todos los campos excepto el de Moneda. Sabemos que este problema existe, pero hasta resolverlo, Yoda te da un consejo: «con el teclado el valor escribir debes».
Corrección de errores
Varias opciones de idioma provocaban que el texto de las pestañas y botones de Action Center se solapase. Ahora se ha solucionado este comportamiento: el texto se muestra como interrumpido y puedes ver todo el contenido al pasar el puntero del ratón por encima.
¿Necesita ayuda? Soporte
