- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- Cloud Robots
- 使用 Cloud Robots - VM 运行 Unattended 自动化
- 上传您自己的图像
- 重用自定义的计算机映像(适用于手动池)
- 重置计算机的凭据(适用于手动池)
- 监控
- 安全更新
- 常见问题
- 为 Cloud robot 配置 VPN
- 文件夹上下文
- 自动化
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 队列
- 资产
- 存储桶
- Test Suite - Orchestrator
- 资源目录服务
- 身份验证
- 集成
- 传统机器人
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
hvagent
或 UiPath VM Agent
),可确保虚拟机运行。可以在 CSP 安装文件夹中找到该代理。将该代理添加到您的允许列表,以便您的安全代理不会删除/阻止它。
您必须创建类型为 Cloud Robot - VM 的新计算机模板。
计算机模板允许您配置将应用于所有由此创建的 Cloud Robot - VM 计算机的属性。然后,每当您需要计算机时,我们都会根据需要创建与模板完全相同的计算机。
在“计算机”页面上,顶部会显示一条成功消息,您可以在列表中看到新模板。
在加入域的计算机池中添加的虚拟机将自动加入域。系统会在创建虚拟机期间验证域凭据。加入后,计算机页面顶部将显示成功消息。
配置手动管理的 Cloud Robot 池后,您可以向其中添加计算机。
返回“管理 Cloud Robot - VM”页面,页面顶部将显示成功消息,并且计算机将显示在列表中,同时显示“正在配置”状态。
可能需要几分钟才能完成配置。在完成计算机配置之前,所有计算机选项都不可用。
配置完成后,计算机状态将更改为“正在运行”。
在计算机运行时,您可以通过 Windows 远程桌面连接到它并自定义其配置。
如果要将此自定义计算机用于计算机模板,则可以创建自定义映像。
然后,在以下情况下,您可以使用自定义映像而不是标准计算机映像:
创建新的 Cloud robot 池
在同一池中创建新的 Cloud robot 池或新的虚拟机
您可以通过编辑池并更改计算机映像选项来更新虚拟机映像。更新的计算机映像仅应用于新配置的虚拟机。
为了能够使用新的 Cloud Robot 运行自动化,需要在 Orchestrator 中进行一些设置:
默认情况下,手动池中新配置的计算机未设置为接受作业。完成要执行的任何配置并且计算机准备就绪后,您必须手动将其设置为接受作业。
要允许使用计算机运行作业,请执行以下操作:
- 导航到“租户”>“计算机”。
- 单击池行右侧的“更多操作”,然后选择“添加或管理虚拟机”:
- 在“管理 Cloud Robot - VM”页面上,选择该计算机,然后单击虚拟机网格顶部的“启用作业”按钮。
顶部将显示一条成功消息,“接受作业”列将显示“正在启用”。
等待片刻后,当状态更改为“已启用”时,即可使用计算机运行分配有池的文件夹中的作业。
禁用“接受作业”选项后,自动缩放引擎将获得控制权,并可以自动关闭或启动计算机。
启用“接受作业”选项后,选定的计算机可用性配置文件将获得控制权。
现在,您和您的用户可以开始使用 Cloud Robot 运行无人值守的自动化。
要使用 Cloud robot 运行作业:像往常一样启动作业,但对于“Runtime 许可证”,请选择“Cloud Robot - VM”。
- 运行时为 Cloud Robot - VM 时不适用的某些字段不可用或无法编辑。使用可用选项配置作业执行。
- 对于 Cloud Robot,选中“在作业恢复时保留帐户/计算机分配”复选框意味着作业将在根据同一模板创建的计算机上恢复,不一定是完全相同的计算机。
如果您的自动化需要某些应用程序,从而需要在特定的自定义虚拟机上运行,则您必须提供安装了这些应用程序的帐户和计算机。如果不进行任何选择,作业将在分配给文件夹的计算机池中的某台可用计算机上运行。
