适用于公共部门的 Automation Hub 用户指南
上次更新日期 2024年12月13日
执行评估
此评估用于将实时自动化概念与其在 UiPath Orchestrator Cloud 中的相应包联系起来,并根据自动化的成功运行次数定义计算实际收益所需的业务数据。“执行评估”中的信息稍后可用于 UiPath Insights 中的 ROI 报告。
备注:
  • 执行评估仅可用于实时阶段的自动化概念。
  • 对自动化概念配置文件具有编辑权限的用户可以填写评估,并且需要在 Automation Hub 实例所在的租户上启用 Orchestrator Cloud 服务
默认情况下,系统会在执行评估中将“引用问题和 KPI”部分设置为隐藏。此部分中的问题和 KPI 仅用于计算“实际节省量数据”和“每个自动化概念的实际节省总量”部分中定义的 KPI。
版块
字段
详细信息
实际保存数据
选择一个或多个反映概念自动化内部版本的 Orchestrator 包,并定义计算实际收益所需的其他元数据。此信息可在 UiPath Insights 中用于 ROI 报告。
Orchestrator 包
选择 Orchestrator 包。 如果多个包涵盖了概念的整个范围,请使用“添加行”按钮添加第二个包。 此信息将在 UiPath Insights 中用于 ROI 报告。
使用队列
如果使用包的流程通过队列运行,则 Insights 中的实际收益公式会进行调整,以将队列项目计数考虑在内。
每次运行节省的参考手动时间(分钟)
根据详细评估或平民开发者评估的“流程量”部分中插入的值自动计算。
每次运行节省的最终手动时间
分配每次运行节省的全部或部分参考手动时间(分钟)。
每次运行节省的时间
根据用户是否覆盖每次运行节省的最终手动时间自动计算。 在 Insights 中用于 ROI 报告。
每次运行节省的成本
根据员工个人资料数据和每次运行节省的最终手动时间自动计算。
每年的目标自动化量
根据手动事务量和自动化潜力百分比自动计算。
每年节省的目标小时数
根据每个 Orchestrator 包的数据输入自动计算。
每年节省的目标成本
每个自动化概念的实际节省总量
汇总整个自动化概念的目标实际节省量
每次运行节省的总时间
引用的 Orchestrator 包每次运行节省的时间总和。
每次运行节省的总成本
引用的 Orchestrator 包每次运行节省的成本总和。
节省的总小时数
从引用的 Orchestrator 包中保存的所有年度目标小时数的总和。
总成本节省
引用的 Orchestrator 包中所有年度目标成本节省的总和。
注意:在 UiPath Orchestrator Cloud 中分配 Packages_View 权限的用户可以看到 Orchestrator 包问题。
已使用表格问题预定义实际保存的数据。该操作有助于添加一个或多个 Orchestrator 包,以反映概念的自动化构建,并且您可以定义计算实际收益所需的其他元数据。
每个自动化概念的实际节省总量可帮助您汇总一个自动化概念的所有实际节省量,方法是对链接到自动化概念的每个 Orchestrator 包的“实际节省量数据”部分中填写或计算的值进行求和。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
