task-mining
Task Mining
Usando o StudyUploader
Requisitos e limitações​
  • O número padrão de arquivos que podem ser carregados simultaneamente é definido como 5 para melhorar o desempenho do fluxo. Além disso, uma métrica de velocidade é exibida na página de Upload para fornecer informações sobre os arquivos carregados por minuto.
  • O diretório selecionado deve conter arquivos .zip para que o Uploader possa acessá-los e manipulá-los. O aplicativo não reconhecerá nem carregará pastas aninhadas.
  • Os conjuntos de dados que você carrega precisam conter um mínimo de 40.000 ações. Nossa recomendação é carregar conjuntos de dados que contêm de 100 mil a 200 mil ações para obter melhores resultados.
Autenticação no StudyUploader​
  1. Access the PC location where the StudyUploader.exe is saved. Run it.
  2. A janela de pop-up de autenticação será exibida. Clique no botão Entrar para continuar.
  3. Seu navegador padrão do sistema será aberto para concluir o login na Automation Cloud.
    Se o navegador não abrir, copie e cole o URL exibido no Carregador em seu navegador.
  4. Se sua organização contiver vários tenants, selecione o tenant em que os serviços do Task Mining e AI Center estão habilitados.
  5. Selecione o projeto que você criou no AI Center.
  6. Selecione os seguintes detalhes relacionados ao seu projeto:
    • o nome do projeto que você criou na instância do Task Mining;
    • o nome do projeto que você criou no AI Center;
    • o nome do conjunto de dados criado para o projeto do AI Center.
  7. Clique em Iniciar upload.
  8. Aguarde a transferência dos arquivos.
  9. Depois que todos os arquivos forem carregados, uma mensagem de confirmação será exibida. Feche a janela.
Configuração do Carregador com arquivo JSON​
O arquivo JSON contido no ZIP junto com o executável StudyUploader contém sua configuração e caminho de dados do aplicativo para gravar logs.
No arquivo JSON, você pode encontrar o caminho padrão para gravar logs de aplicativo: %AppData%\Task Mining Study Uploader
A seção Limites define o limite mínimo e máximo de quantos arquivos (ações do usuário) devem ser carregados em uma única execução de upload.
The Uploading section sets how many files could be uploaded simultaneously (MaxParallelUploads), how many times a single file that has failed to upload will be attempted to be uploaded again (MaxFileUploadAttempts), and how many files could be skipped during the upload once they reach the MaxFileUploadAttempts before the uploader application would throw an error (FailedFilesThreshold).
You can modify the MaxParallelUploads parameter to control the network bandwidth used by the Uploader app. Lowering this number could improve the OS performance during the upload but will slow down the upload process. Increasing the number could speed up the upload when a fast network connection is available.
Observação:
O aplicativo Carregador requer um mínimo de 8 Mbps de velocidade de conexão com a internet, sendo recomendado mais de 40 Mbps.
Logs e solução de problemas​
Você pode encontrar detalhes sobre o processo de upload nos logs de aplicativos. Após a primeira execução do aplicativo, os logs são criados no diretório AppData do usuário que o iniciou:
C:\Users{username}\AppData\Roaming\Task Mining Study Uploader ou copie e cole o seguinte caminho no Explorador de Arquivos: %AppData%\Task Mining Study Uploader
Caso ocorra algum problema com o Carregador, compartilhe o conteúdo da pasta de logs com a equipe de suporte.
Caso ocorram problemas de rede e conectividade, você pode cancelar o upload, fechar o app para continuar o upload mais tarde ou tentar novamente — os arquivos já carregados para o conjunto de dados selecionado não serão carregados repetidamente.
  • Requisitos e limitações​
  • Autenticação no StudyUploader​
  • Configuração do Carregador com arquivo JSON​
  • Logs e solução de problemas​
