task-mining
Guia do usuário do Task Mining
  • Introdução
  • Configuração e Instalação
  • Unassisted Task Mining
  • Recursos adicionais
Usando o StudyUploader
Carregue os dados de estudo do Task Mining gravados para o servidor usando a ferramenta StudyUploader.
Requisitos e limitações​
  • O número padrão de arquivos que podem ser carregados simultaneamente é definido como 5 para melhorar o desempenho do fluxo. Além disso, uma métrica de velocidade é exibida na página de Upload para fornecer informações sobre os arquivos carregados por minuto.
  • O diretório selecionado deve conter arquivos .zip para que o Uploader possa acessá-los e manipulá-los. O aplicativo não reconhecerá nem carregará pastas aninhadas.
  • Para uma análise de dados, os conjuntos de dados carregados devem conter pelo menos 10 mil ações, mas recomendamos 50 mil ações como uma boa linha de base. O modelo pode aceitar até 200 mil ações coletadas em um determinado projeto. Como uma forma rápida de estimar, um usuário ativo normalmente fornece de 200 a 1 mil ações por hora, dependendo do cenário que está gravando.
Autenticação no StudyUploader​
  1. Acesse o local do PC em que o StudyUploader.exe está salvo. Execute-o. Consulte Configuração do Uploader para obter detalhes.
  2. A janela de pop-up de autenticação será exibida. Clique no botão Entrar para continuar.
  3. Seu navegador padrão do sistema será aberto para concluir o login na Automation Cloud.
Se o navegador não abrir, copie e cole o URL exibido no Carregador em seu navegador.
4. Se sua organização contiver vários tenants, selecione o tenant em que os serviços do Task Mining e do AI Center™ estão habilitados.
5. Selecione o Projeto que você criou no AI Center™.
6. Selecione os seguintes detalhes relacionados ao seu projeto:
  • o nome do projeto que você criou na instância do Task Mining;
  • o nome do projeto que você criou no AI Center™;
  • o nome do Conjunto de dados criado para o projeto do AI Center™.
  1. Selecione Iniciar upload.
  2. Aguarde a transferência dos arquivos.
  3. Depois que todos os arquivos forem carregados, uma mensagem de confirmação será exibida. Feche a janela.
    Importante:
    Para que a análise funcione, é muito importante manter os arquivos como estão e não alterá-los de qualquer maneira, nem mesmo compactando-os novamente em zip.
Detalhes sobre o arquivo JSON​
O arquivo JSON contido no ZIP junto com o executável StudyUploader contém sua configuração e caminho de dados do aplicativo para gravar logs.
Importante:
As seções Auth e Endpoints do arquivo JSON não devem ser modificadas de qualquer maneira.
No arquivo JSON, você pode encontrar o caminho padrão para gravar logs de aplicativo: %AppData%\Task Mining Study Uploader
A seção Limites define o limite mínimo e máximo de quantos arquivos (ações do usuário) devem ser carregados em uma única execução de upload.
A seção Fazendo upload define quantos arquivos podem ser carregados simultaneamente (MaxParallelUploads), quantas vezes um único arquivo que falhou no upload será tentado a ser carregado novamente (MaxFileUploadAttempts) e quantos arquivos podem ser ignorados durante o upload quando atingirem o *MaxFileUploadAttempts* antes que o aplicativo de upload gere um erro (FailedFilesThreshold).
Você pode modificar o parâmetro *MaxParallelUploads *para controlar a largura de banda da rede usada pelo aplicativo Carregador. Reduzir esse número pode melhorar o desempenho do sistema operacional durante o upload, mas reduzirá a velocidade do upload. Aumentar o número pode acelerar o upload se uma conexão rápida de rede estiver disponível.
Observação:
O aplicativo Carregador requer um mínimo de 8 Mbps de velocidade de conexão com a internet, sendo recomendado mais de 40 Mbps.
Logs e solução de problemas​
Você pode encontrar detalhes sobre o processo de upload nos logs de aplicativos. Após a primeira execução do aplicativo, os logs são criados no diretório AppData do usuário que o iniciou:
C:\Users{username}\AppData\Roaming\Task Mining Study Uploader ou copie e cole o seguinte caminho no Explorador de Arquivos: %AppData%\Task Mining Study Uploader
Caso ocorra algum problema com o Carregador, compartilhe o conteúdo da pasta de logs com a equipe de suporte.
Caso ocorram problemas de rede e conectividade, você pode cancelar o upload, fechar o app para continuar o upload mais tarde ou tentar novamente — os arquivos já carregados para o conjunto de dados selecionado não serão carregados repetidamente.
  • Requisitos e limitações​
  • Autenticação no StudyUploader​
  • Detalhes sobre o arquivo JSON​
  • Logs e solução de problemas​
