robot
Guia do administrador do UiPath Robot
Última atualização 6 de fev de 2026
Logon interativo
O Logon Interativo permite que você conecte o Studio e o UiPath Assistant ao Orchestrator com suas credenciais de usuário, em vez de usar uma chave de máquina. Isso facilita o configuração dos robôs, pois são implantados automaticamente após o usuário fazer logon pela primeira vez, removendo a necessidade de configurar manualmente cada robô. Essa funcionalidade também mantém os produtos UiPath® em sincronia, pois o licenciamento para o Studio e o UiPath Robot é herdado da conta de usuário no Orchestrator.
Observação: se você instalou o Robô em Modo de Serviço, primeiro você deve se conectar ao Orchestrator com a chave da máquina e só depois poderá entrar na sua conta.
Quando você abre o UiPath Assistant pela primeira vez, a tela a seguir é exibida permitindo que você faça login na sua conta ou continue usando o UiPath® Assistant no modo offline.
Observação:
Se você optar por continuar usando o UiPath® Assistant offline, lembre-se de que apenas o feed de processos local é usado. Para garantir que seus processos estejam disponíveis, publique-os no UiPath Assistant (padrão para robôs).
Para obter mais detalhes sobre o uso do UiPath® Assistant offline, clique aqui.
Fazendo Login na Sua conta
  1. Clique no botão Entrar na janela principal ou clique em para abrir o menu Preferências e, em seguida, clique em Entrar.
  2. Uma nova janela do navegador se abre.Dependendo do seu método de autenticação, você poderá fazer o login com seu nome de usuário e senha ou usando um dos provedores de autenticação disponíveis.
Quando você faz o login, você é autenticado em uma URL de Serviço padrão, https://cloud.uipath.com.
Para fazer o login em uma URL diferente:
  1. Selecione Preferências > Configurações do Orchestrator.
  2. No menu suspenso Tipo de Conexão, selecione URL de Serviço , então insira a URL base do seu Orchestrator no campo URL de Serviço e clique em Entrar.
    Observação: se sua conta faz parte de múltiplos tenants, você deverá escolher qual com qual tenant irá se conectar.Se a URL de serviço contém os nomes da organização e do tenant (por exemplo, https://cloud.uipath.com/organisation/tenant/), você é conectado diretamente ao tenant específico, sem a necessidade de escolher um tenant.
    Observação: você ainda pode conectar seu robô via chave da máquina escolhendo Chave de Máquina no menu suspenso Tipo de Conexão.
Após o processo de login ser concluído, o status deverá mostrar "Conectado, Licenciado" e seus processos do Orchestrator aparecem na página inicial do Assistant.
Observação:
  • Se você estiver usando a versão no local do Orchestrator e suas credenciais forem sincronizadas com o Active Directory, a autenticação ocorre automaticamente da mesma forma que ocorre ao acessar o Orchestrator em um navegador.
  • Se sua conta fizer parte de várias organizações, você será solicitado a selecionar uma organização durante o fluxo de autenticação.
Importante: se você estiver usando uma licença local, após o login com suas credenciais da UiPath, a licença herdada do Orchestrator terá prioridade sobre a licença local herdada do Studio. Para evitar isso, certifique-se de habilitar a opção de "Licença Independente", a partir das configurações do Robô no Orchestrator.
Retornando para o menu suspenso e passando o mouse sobre o botão Sair, exibe o usuário logado no momento.
O indicador de status da conexão, próximo ao menu Preferências, fornece o status da conexão em tempo real com base na codificação de cores. Ao passar o mouse sobre ele, o status de conexão é exibido e a URL do Orchestrator, que ao ser clicada, abre a instância do Orchestrator em um navegador.
Saindo da Sua Conta
Para sair da sua conta, abra o menu Preferências e selecione Sair.
Se você efetuou login após conectar-se ao Orchestrator com a chave da máquina, o logout desconecta seu perfil de usuário do Orchestrator, porém o Robot permanece conectado.
Se você efetuou a conexão com o Orchestrator através de login, o logoff desconecta o perfil do usuário e o Robot, do Orchestrator.
Observação: se você tentar sair de sua conta enquanto um processo estiver em execução, um prompt de confirmação aparece e, se você decidir continuar, todos os processos em execução são interrompidos antes de desconectar.
Como alterar o URL do Serviço
O URL do serviço pode ser alterado no menu Preferência no UiPath Assistant, no arquivo UiPath.config ou usando o Powershell apresentado abaixo.
uipath.config
Para alterar o URL do Serviço do arquivo uipath.config, modifique o valor defaultServiceUrl e reinicie o robô.
<connectionSettings>
    <add key="defaultServiceUrl" value="https://cloud.uipath.com"/>
</connectionSettings><connectionSettings>
  • Fazendo Login na Sua conta
  • Saindo da Sua Conta
  • Como alterar o URL do Serviço
  • uipath.config
Precisa de ajuda? Suporte
