- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
- Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
Data de lançamento: 26 de junho de 2025
uipathctl correspondente antes de prosseguir com o patch.
Para obter mais detalhes, consulte Aplicação de um patch.
A partir do Automation Suite 2025.10, se você estiver usando o Automation Suite no AWS EKS ou Azure AKS, será necessário aproveitar a solução de backup gerenciado AWS ou Azure para backups. Isso permite que você unifique sua estratégia de backup de nuvem. A solução de backup gerenciada anteriormente pela UiPath não estará mais disponível.
- Corrigimos um problema que fazia com que a implantação do Automation Suite em um cluster EKS compartilhado falhasse ao usar um namespace diferente de
uipath. O gráfico de comando de política de rede agora lida corretamente com namespaces personalizados. - Um problema estava causando uma falha de atualização do Kubernetes devido a uma configuração incorreta no Integration Service. A falha na atualização disparou a seguinte mensagem de erro:
Cannot evict pod as it would violate the Pod’s disruption budget. Corrigimos o problema. - O encaminhamento de log não funcionava em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente de proxy não foram definidas nos pods de registro em log. Corrigimos o problema.
- Os erros de conexão SQL licenciando ocorriam quando a propriedade Fonte de dados especificava uma instância nomeada e uma porta. Corrigimos o problema.
O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
FailedValidation é exibida, indicando que nenhum local de backup padrão pode ser encontrado. Esse problema ocorre porque o local de armazenamento de backup default-bs1 não está marcado como o padrão. Como resultado, o Velero não pode identificar um destino de backup válido e os backups agendados falham.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.5.
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes que cada versão do Automation Suite suporta, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
Istio |
1.25.2 |
| ArgoCD |
3.0.0 |
| Prometheus |
3.3.0 |
| Grafana |
11.6.1 |
| Fluent e Fluent-bit |
operador-de-log: 5.3.0 fluente/fluence-bit:4.0.1 |
| Gatekeeper |
3.19.1 |
| cert-manager |
1.17.2 |
| velero |
9.1.0 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Alterações no procedimento de patch
- Descontinuação do backup gerenciado do UiPath
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões de componente internos de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
