  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
  • Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
Última atualização 13 de mai de 2026
2024.10.3
Data de lançamento: 28 de abril de 2025
Implantação de várias instâncias do Automation Suite em um único cluster
Agora, você pode implantar várias instâncias do Automation Suite em um único cluster do OpenShift. Essa melhoria implica que agora você pode adicionar arquivos de configuração input.json individuais contendo informações específicas para cada instância do Automation Suite, permitindo que você tenha instâncias separadas do Automation Suite configuradas sem a necessidade de clusters adicionais do OpenShift.
Além disso, agora você pode gerenciar e monitorar várias instalações do Automation Suite em um único cluster OpenShift usando ArgoCD. Isso é especialmente útil, por exemplo, para validar atualizações do Automation Suite, hospedando os ambientes de teste e produção no mesmo cluster.
Além disso, a criação de um arquivo de configuração input.json individual para cada instalação permite que você segregue as camadas de dados de forma eficaz. Isso oferece benefícios significativos se você preferir segregar ambientes com base em diferentes versões, tipos de dados e cargas de trabalho dentro do mesmo cluster.
Para implantar várias instâncias do Automation Suite em um único cluster, execute estas etapas:
  1. Configure o Istio para várias instalações em um único cluster
  2. Conceda permissões de instalação
  3. Configure o ArgoCD para várias instalações em um único cluster
  4. Implantar o Redis pelo OperatorHub
  5. Instale várias instâncias do Automation Suite em um único cluster
Assistente do instalador do Automation Suite disponível em GA
Temos o prazer de anunciar que o Assistente de instalação do Automation Suite, o novo método para gerar o arquivo de configuração input.json do Automation Suite, já está disponível para todos.
Rotulagem de nós para executar verificações de pré-requisitos direcionadas
Adicionamos novamente o parâmetro node_labels do arquivo input.json , adicionando novamente suporte para verificações de pré-requisitos por rótulos de nó, que foi removido no Automation Suite no OpenShift 2024.10.1.
Agora você pode usar rótulos para especificar os nós nos quais você deseja executar as verificações de pré-requisitos e cargas de trabalho, usando o novo parâmetro node_labels no arquivo input.json .
Para fornecer o valor dos rótulos de nós para o arquivo input.json , você deve inserir os rótulos correspondentes no formato de chave-valor, conforme mostrado no exemplo a seguir:
  "node_labels": {
    "node-role.kubernetes.io/worker": ""
  "node_labels": {
Para obter informações adicionais sobre a sintaxe e as restrições de rótulos, consulte a documentação do Kubernetes.
PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
Para o Process Mining no Automation Suite 2024.10.3, agora você pode optar por usar o PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . Se você optar por não usar o PostgreSQL e continuar usando o Microsoft SQLServer, o Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 será executado com uma versão legada do Airflow.
Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter mais informações sobre como configurar um metadatabase do PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Importante:
É recomendável migrar para o PostgreSQL para o banco de dados Airflow, pois o PostgreSQL é executado com as versões mais recentes do Apache Airflow. As versões mais recentes do Apache Airflow têm várias funcionalidades, desempenho e correções de segurança que as versões mais antigas não possuem.
Dependência Dapr removida para o Process Mining
A partir do Automation Suite 2024.10.3, O Process Mining não terá mais uma dependência no Dapr.
No caso de uma atualização do Automation Suite em que o Process Mining está habilitado, você precisa desinstalar explicitamente o Dapr após a atualização. Para obter mais detalhes, consulte a seção Desinstalando o Dapr .
Suporte adicional para certificado de CA personalizado
Você pode incluir qualquer certificado de CA personalizado adicional fornecendo a chave additonal_ca_certs com o caminho do certificado de CA externo no arquivo input.json .
Istio HSTS habilitado por padrão
Para aumentar a segurança, o Istio HSTS agora está habilitado por padrão.
Melhorias no uipathctl
  • Agora você pode listar todas as opções disponíveis para os sinalizadores incluídos e excluídos ao executar o comando de verificações de pré-requisitos. Para mais detalhes sobre --list-options, consulte o guia de referência do uipathctl.
  • Para uma melhor eficiência, as verificações de diagnóstico não são mais executadas durante o processo de criação do pacote. Anteriormente, uma verificação de integridade era executada por padrão durante a criação do pacote de suporte, exigindo o uso explícito do sinalizador --skip-diagnose para ignorá-lo. Para obter mais detalhes sobre como executar as verificações de diagnóstico, consulte o guia de referência do uipathctl.
Problemas conhecidos
O nome do banco de dados da plataforma personalizada não é compatível durante a instalação do Process Mining
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: quando o Process Mining é habilitado, o uso de um nome de banco de dados de plataforma personalizado faz com que o trabalho de preenchimento do OMS falhe.
Como uma solução alternativa, use AutomationSuite_Platform como o nome do banco de dados da plataforma ao instalar o Process Mining.
Istio-validation-implantação restante após as verificações de pré-requisito ou integridade
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: após executar as verificações de pré-requisitos (uipathctl prereq) ou a verificação de integridade (uipathctl health check), a implantação istio-validation-deployment criada durante a validação do serviço virtual pode não ser excluída automaticamente, consumindo recursos de cluster desnecessários.
Para verificar recursos restantes no namespace da UiPath, execute os seguintes comandos:
kubectl get deployments -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
kubectl get jobs -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
Se quaisquer recursos restantes estiverem presentes, exclua-os executando os seguintes comandos:
kubectl delete job -n <uipath-namespace> <istio-validation-job-name>
kubectl delete deployment -n <uipath-namespace> <istio-validation-deployment-name>
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
As verificações de pré-requisitos falham quando o Process Mining está habilitado
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema faz com que as verificações de pré-requisitos falhem quando o Process Mining está habilitado. O problema ocorre devido às verificações ainda exigirem cert-manager, embora cert-manager não seja mais necessário para o Process Mining a partir do Automation Suite 2024.10.3.
A mensagem de falha é um falso positivo e pode ser ignorada com segurança.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.7.
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.4.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Interrupções de serviço devido à rotação automática de segredo
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: para resolver esse problema, você pode editar o arquivo input.json para desabilitar a rotação de segredo na configuração da plataforma. Essa alteração persistirá por meio de atualizações e reinstalações do Automation Suite.
Siga as seguintes etapas:
  1. Atualize a seção platform no arquivo input.json conforme mostrado no exemplo a seguir:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    "platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. Após aplicar essa configuração, você deve reinstalar sua implantação do Automation Suite para garantir que a alteração entre em vigor:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Errata - adicionada em 14 de maio de 2025: um problema causa interrupções do serviço devido à rotação automática de segredo, tornando os serviços temporariamente inacessíveis.
Para solucionar esse problema, siga as seguintes etapas:
  1. Reinicie o serviço afetado para restaurar sua funcionalidade normal.
  2. Navegue até a interface do usuário do ArgoCD e, no aplicativo da plataforma, selecione Detalhes > Parâmetros. Edite os valores para adicionar "secretRotation: enabled: false" em identity-service. Você deve seguir essa etapa após cada atualização ou reinstalação do Automation Suite.
Para o AI Center, todas as habilidades devem ser interrompidas e iniciadas a partir da UI do AI Center.
Aplicativo de monitoramento travado no estado Em andamento
Após a instalação do serviço, o aplicativo de monitoramento pode permanecer em um estado Progresso no ArgoCD.
Para resolver esse problema, você deve sincronizar manualmente o aplicativo de monitoramento com a opção Substituir :
  1. Na interface gráfica do ArgoCD, acesse o aplicativo de monitoramento no namespace argocd .
  2. Sincronize o aplicativo manualmente com a opção Substituir selecionada.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2024.10.3Automation Ops 2024.10.3AI Center 2024.10.3Action Center 2024.10.3
Process Mining 2024.10.3AI Computer Vision 2024.10.3Insights 2024.10.3Apps 2024.10.3
Projetos baseados no AI Center do Document Understanding 2024.10.3
Projetos modernos do Document Understanding 2024.10.3
Orchestrator 2024.10.5
Test Manager 2024.10.3
Data Service 2024.10.3
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
