  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
  • Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 16 de mai de 2025
2024.10.3
Data de lançamento: 28 de abril de 2025
Disaster Recovery – Implantações Ativas/passivas
Errata - adicionada em 8 de maio de 2025: temos a satisfação de anunciar que o Disaster Recovery na configuração Ativa/Passiva agora é compatível com o Automation Suite no EKS.
Agora, você pode configurar o Automation Suite de uma maneira que possa suportar a falha completa de nós, data centers inteiros ou, até mesmo, regiões.
As implantações do Automation Suite no modo Ativo/passivo são compatíveis com os seguintes cenários:
  • Implantação na mesma região
  • Implantação entre regiões
Para obter mais detalhes, consulte Disaster Recovery – Ativo/passivo e Links rápidos.
Assistente do instalador do Automation Suite disponível em GA
Temos o prazer de anunciar que o Assistente de instalação do Automation Suite, o novo método para gerar o arquivo de configuração input.json do Automation Suite, já está disponível para todos.
PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
Para o Process Mining no Automation Suite 2024.10.3, agora você pode optar por usar o PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . Se você optar por não usar o PostgreSQL e continuar usando o Microsoft SQLServer, o Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 será executado com uma versão legada do Airflow.
Consulte Requisitos do SQL para o Process Mining para obter mais informações sobre como configurar um metadado do PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Importante:
É recomendável migrar para o PostgreSQL para o banco de dados Airflow, pois o PostgreSQL é executado com as versões mais recentes do Apache Airflow. As versões mais recentes do Apache Airflow têm várias funcionalidades, desempenho e correções de segurança que as versões mais antigas não possuem.
Dependência Dapr removida para o Process Mining
A partir do Automation Suite 2024.10.3, O Process Mining não terá mais uma dependência no Dapr.
O Task-Mining, no entanto, ainda continuará a ter uma dependência no Dapr.
Se você estiver instalando o Automation Suite em que o Process Mining está habilitado e o Task Mining não está habilitado, o aplicativo Dapr não será instalado.
No caso de uma atualização do Automation Suite em que o Process Mining está habilitado e o Task Mining não está habilitado, o aplicativo Dapr será desinstalado automaticamente se tiver sido instalado pelo instalador do Automation Suite. Se o Dapr fosse gerenciado pelo usuário (instalado pelo usuário), então o Dapr deve ser desinstalado manualmente. Para obter mais detalhes, consulte a seção Desinstalação do Dapr .
Suporte adicional para certificado de CA personalizado
Você pode incluir qualquer certificado de CA personalizado adicional fornecendo a chave additonal_ca_certs com o caminho do certificado de CA externo no arquivo input.json .
Telemetria aprimorada
O Automation Suite aprimorado com uma funcionalidade de telemetria de uso resumida de alto nível, forneceu orientação sobre a visualização do arquivo XML gerado e adicionou o compartilhamento de telemetria com o Suporte da UiPath por meio do Customer Portal.
Istio HSTS habilitado por padrão
Para aumentar a segurança, o Istio HSTS agora está habilitado por padrão.
Melhorias no uipathctl
  • Agora você pode listar todas as opções disponíveis para os sinalizadores incluídos e excluídos ao executar o comando de verificações de pré-requisitos. Para obter mais detalhes sobre --list-options, consulte o guia de referência do uipathctl.
  • Para uma melhor eficiência, as verificações de diagnóstico não são mais executadas durante o processo de criação de pacotes. Anteriormente, uma verificação de integridade era realizada por padrão durante a criação do pacote de suporte, exigindo o uso explícito do sinalizador --skip-diagnose para ignorá-la. Para obter mais detalhes sobre como executar as verificações de diagnóstico, consulte o guia de referência do uipathctl.
Correções de bugs
  • Devido a uma versão incorreta do intsvcs/oauth-token-refresh configurada no nível dos serviços, o trabalho de atualização do token OAuth tentou buscar uma versão que não está disponível no registro offline do UiPath. Isso causava problemas durante a execução. Corrigimos este problema.
Problemas conhecidos
Service disruptions due to automatic secret rotation
Erratum - added May 14, 2025: An issue causes service disruptions due to the automatic secret rotation, making services temporarily inaccessible.
Para solucionar esse problema, siga as seguintes etapas:
  1. Restart the affected service to restore its normal functionality.
  2. Navigate to the ArgoCD UI and from the platform applicatio, select Details > Parameters. Edit the values to add "secretRotation: enabled: false" underidentity-service. You must take this step after each Automation Suite upgrade or reinstallation.
For AI Center, all skills must be stopped and started from AI Center UI.
Aplicativo de monitoramento travado no estado Em andamento
Após a instalação do serviço, o aplicativo de monitoramento pode permanecer em um estado Progresso no ArgoCD.
Para resolver esse problema, você deve sincronizar manualmente o aplicativo de monitoramento com a opção Substituir :
  1. Na interface gráfica do ArgoCD, acesse o aplicativo de monitoramento no namespace argocd .
  2. Sincronize o aplicativo manualmente com a opção Substituir selecionada.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
AI Center 2024.10.3Action Center 2024.10.3
Task Mining 2024.10.3AI Computer Vision 2024.10.3Insights 2024.10.4Apps 2024.10.3
Orchestrator 2024.10.5
  Test Manager 2024.10.3
Versões internas de componentes de terceiros
Para as versões do Kubernetes que cada versão do Automation Suite suporta, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component
Versão
Istio
1.25.0
ArgoCD
2.14.4
Prometheus
3.2.1
Grafana
11.5.2
Fluent e Fluent-bit
operador-de-log: 5.2.0
log-operator-logging: 5.2.0
Gatekeeper
3.18.2
cert-manager
1.17.1
velero
8.5.0
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
