- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
- Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
2024.10.3
Data de lançamento: 28 de abril de 2025
Suporte para a nova versão do RHEL
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.6. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Data de lançamento: 24 de setembro de 2025
A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a rotação keytab do Kerberos não regenere imediatamente tokens de autenticação, o que pode levar a interrupções de conectividade temporárias entre os serviços e o banco de dados.
Para resolver o problema, você deve acionar manualmente o cronjob de renovação do tíquete do Kerberos executando o seguinte comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.5.
O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que o parâmetro storage.useClientID seja definido ao selecionar uma identidade gerenciada atribuída pelo usuário para o armazenamento de objetos. Como resultado, o Orchestrator não pode iniciar em ambientes onde o acesso é restrito a identidades gerenciadas atribuídas pelo usuário.
Para resolver o problema, você deve definir manualmente o parâmetro no ArgoCD, da seguinte forma:
- No aplicativo ArgoCD Orchestrator, acesse Detalhes > Parâmetros.
- Na caixa de texto de valores , defina
storage.isExternal : truee salve.
Tempo limite de instalação temporária do registro
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a instalação do registro temporário falhe com um erro de tempo limite ao conectar-se a registry-1.docker.io. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o compactador de Thanos pare de compactar métricas quando encontra blocos corrompidos no armazenamento de objetos. Isso impede a compactação e leva a um aumento do uso de armazenamento.
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Gerando o arquivo de configuração usando um assistente baseado em GUI
Navegar pelos meados de uma configuração de plataforma, envolvendo vários sinalizadores e parâmetros, pode ser uma experiência desafiadora. Para simplificar isso, apresentamos o Assistente do instalador do Automation Suite, um novo método para gerar o arquivo de configuração cluster_config.json do Automation Suite.
Essa ferramenta centrada em GUI orienta você pelas principais etapas de configuração, solicitando que você forneça detalhes sobre sua instalação do Automation Suite. Isso requer detalhes como a plataforma de destino, tipo de ambiente, necessidades de armazenamento, especificidades do banco de dados SQL e muito mais, gerando posteriormente o arquivo cluster_config.json para você.
Para obter detalhes, consulte Gerar o arquivo de configuração usando um assistente.
PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
Para o Process Mining no Automation Suite 2024.10.3, agora você pode optar por usar o PostgreSQL para o banco de dados AutomationSuite_Airflow . Se você optar por não usar o PostgreSQL e continuar usando o Microsoft SQLServer, o Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 será executado com uma versão legada do Airflow.
Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter mais informações sobre como configurar um metadatabase do PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
É recomendável migrar para o PostgreSQL para o banco de dados Airflow, pois o PostgreSQL é executado com as versões mais recentes do Apache Airflow. As versões mais recentes do Apache Airflow têm várias funcionalidades, desempenho e correções de segurança que as versões mais antigas não possuem.
Dependência Dapr removida para o Process Mining
A partir do Automation Suite 2024.10.3, O Process Mining não terá mais uma dependência no Dapr.
O Task-Mining, no entanto, ainda continuará a ter uma dependência no Dapr.
Se você estiver instalando o Automation Suite em que o Process Mining está habilitado e o Task Mining não está habilitado, o aplicativo Dapr não será instalado.
No caso de uma atualização do Automation Suite em que o Process Mining estiver habilitado e o Task Mining não estiver habilitado, o aplicativo Dapr será desinstalado automaticamente.
Suporte adicional para certificado de CA personalizado
Você pode incluir qualquer certificado de CA personalizado adicional fornecendo a chave additonal_ca_certs com o caminho do certificado de CA externo no arquivo cluster_config.json .
Telemetria aprimorada
O Automation Suite aprimorado com uma funcionalidade de telemetria de uso resumida de alto nível, forneceu orientação sobre a visualização do arquivo XML gerado e adicionou o compartilhamento de telemetria com o Suporte da UiPath por meio do Customer Portal.
Istio HSTS habilitado por padrão
Para aumentar a segurança, o Istio HSTS agora está habilitado por padrão.
Melhorias no uipathctl
- Agora você pode listar todas as opções disponíveis para os sinalizadores incluídos e excluídos ao executar o comando de verificações de pré-requisitos. Para mais detalhes sobre
--list-options, consulte o guia de referência do uipathctl. - Para uma melhor eficiência, as verificações de diagnóstico não são mais executadas durante o processo de criação do pacote. Anteriormente, uma verificação de integridade era executada por padrão durante a criação do pacote de suporte, exigindo o uso explícito do sinalizador
--skip-diagnosepara ignorá-lo. Para obter mais detalhes sobre como executar as verificações de diagnóstico, consulte o guia de referência do uipathctl.
Correções de bugs
- Resolvido um problema em que os pipelines de proxy e baseados no Kerberos não estavam funcionando corretamente no Automation Suite 2024.10.0, 2024.10.1 e 2024.10.2. Esse problema foi corrigido, restaurando o suporte adequado para a autenticação de proxy e Kerberos em pipelines.
- Um problema relacionado à migração do Velero fez com que a atualização no local do Automation Suite para 2024.10.1 e 2024.10.2 falhasse quando o backup era habilitado. Corrigimos o problema.
- Um problema estava fazendo com que o componente
node-monitor, que monitora o nó para problemas como verificar a integridadekube-proxyou seip_forwardestá habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não funcione para nós específicos, como GPU,task-mining, ouas-robot. Corrigimos o problema. - Anteriormente, a configuração da autenticação do usuário e da autenticação SQL para o cluster do Automation Suite estava interconectada. Para usar qualquer um deles, você precisa definir os parâmetros
kerberos_auth_config.enabledekerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authcomo verdadeiros. Atualmente, permitimos uma configuração independente apenas da autenticação de usuários definindokerberos_auth_config.enabledcomo true ekerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authcomo falso. A autenticação SQL independente ainda não é suportada. - Corrigimos um problema que fazia com que a atualização lado a lado e no local do Automation Suite 2022.10 ou anterior para o Automation Suite 2024.10.0 ou posterior falhasse quando o Apps estava habilitado e você usou a autenticação do Kerberos para o banco de dados do SQL Server.
- Um problema estava impedindo que o comando de limpeza do registro limpasse de forma eficaz as imagens não utilizadas do Docker de todos os pods de registro. Corrigimos o problema.
- Corrigimos um problema que bloqueava a atualização do Automation Suite em um cluster restaurado para backup.
- Resolvemos um problema que fazia com que o comando
health checkfalhasse em ambientes offline. O problema ocorria devido à análise incorreta das versões de imagens do Istio de registros que contêm dois ou mais ponto e vírgula. - Corrigimos um problema que fazia com que o Studio Web gerasse um erro 404 ao usar um ambiente de proxy.
Problemas conhecidos
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Problema de conectividade de proxy no cluster do AI Center
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema impede que os pods do AI Center se conectem ao armazenamento de objetos no cluster em ambientes habilitados para proxy. Isso ocorre devido a notações CIDR e padrões regex do FQDN não compatíveis na configuração no_proxy .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.7.
As verificações de pré-requisitos falham quando o Process Mining está habilitado
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema faz com que as verificações de pré-requisitos falhem quando o Process Mining está habilitado. O problema ocorre devido às verificações ainda exigirem cert-manager, embora cert-manager não seja mais necessário para o Process Mining a partir do Automation Suite 2024.10.3.
A mensagem de falha é um falso positivo e pode ser ignorada com segurança.
Comando de pré-atualização falha com proxy e objectstore externo
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema impede que o comando uipathctl cluster pre-upgrade seja concluído com sucesso em ambientes configurados com um proxy e objectstore externo. O problema ocorre devido a um erro durante o processo de migração de volumes do Insights.
Falha de atualização durante a importação pós-hooks em atualizações encadeadas
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema faz com que a atualização falhe durante a execução do comando uipathctl rke2 upgrade em cenários de atualização em cadeia. Esse problema ocorre devido ao segredo pós-hook e à operação de importação de configmap não serem idempotentes, o que leva a conflitos com objetos do Kubernetes existentes.
As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema faz com que as operações de backup falhem com um status PartiallyFailed quando o objectstore estiver no cluster (rook-ceph).
Os logs de backup mostram erros semelhantes ao seguinte exemplo:
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
Você pode visualizar os logs de backup executando o seguinte comando:
./bin/velero backup logs <backup name>
Para resolver esse problema, você deve entrar em contato com o Suporte da UiPath.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.4.
Os certificados de registro não são totalmente atualizados em cenários offline
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o comando uipathctl config tls-certificates atualize apenas o certificado interno, enquanto falta o certificado exigido pelo Argo CD para confiar no registro no cluster em cenários offline.
Para resolver o problema, você deve executar o seguinte comando para atualizar explicitamente o certificado de registro do ArgoCD em cenários de registro interno-externo:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
O upload de pacotes grandes do Document Understanding causa instabilidade nos nós
Errata - adicionada em 17 de julho de 2025: um problema faz com que os nós fiquem sem resposta ao carregar grandes pacotes offline do Document Understanding. O problema ocorria devido às camadas de imagem serem carregadas na memória em paralelo, levando a erros de alto consumo de memória e falta de memória (OOM).
A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede a habilitação da GPU após a adição de um nó da GPU ao usar registros externos com nomes de projetos (como Harbor). Os pods necessários não iniciam e exibem um erro ImagePullBackoff .
Se você estiver usando um registro externo com um nome de projeto, atualize o daemonset do plug-in do dispositivo NVIDIA com o seguinte comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
Falha de inicialização do Kerberos do Task Mining
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o serviço do Task Mining falhe ao inicializar em ambientes do Kerberos. Esse problema ocorre quando o segredo kerberos-discoverygroup-user-keytab está ausente ou quando o aplicativo discoverygroup não está incluído no parâmetro enabledApps do aplicativo IntegratedAuth .
Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o processo de adição de nós de agente em ambientes offline falhe. As adições de nó de agente exigem que o registro temporário esteja em execução. Para resolver o problema, você deve reabilitar o registro temporário para ingressar com sucesso no nó do agente.
Reinicializações frequentes no namespace uipath devido à incompatibilidade de segredo
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema causa reinicializações frequentes de implantações no namespace uipath devido a segredos inconsistentes istio-ingressgateway-certs entre os namespaces istio-system e docker-registry .
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a instalação do Automation Suite falhe ao usar certificados da Autoridade de Certificação (CA) que incluam uma seção CertificatePolicies com valores de OID de política que excedam 4 bytes. Esse problema impede que o Automation Suite reconheça esses certificados de CA, interrompendo o processo de instalação.
Para resolver o problema, você deve garantir que os valores da política OID na seção CertificatePolicies não excedam 4 bytes ou evitar o uso de geradores de CA que adicionam a seção CertificatePolicies aos certificados.
Falha ao carregar o portal do Process Mining
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: após atualizar do Process Mining no Automation Suite 2024.10.2 para 2024.10.3, o portal do Process Mining pode falhar ao carregar os aplicativos de processo. Uma mensagem de erro Erro HTTP (400) é exibida ao tentar acessar o portal do Process Mining.
O problema pode ocorrer quando VersionSetJson estiver definido como
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
no DetailsJson no banco de dados do Process Mining AutomationSuite_ProcessMining_Metadata , que quebra a serialização JSON para o objeto SemVersion .
Para resolver o problema, execute a consulta que substitui "Extra": ["6.17.0"] por "Extra": [] no campo DetailsJson na tabela Ingestions .
Você precisa ter acesso de gravação ao banco de dados de produção AutomationSuite_ProcessMining_Metadata do Process Mining.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Interrupções de serviço devido à rotação automática de segredo
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: para resolver esse problema, você pode editar o arquivo cluster_config.json para desabilitar a rotação de segredo na configuração da plataforma. Essa alteração persistirá por meio de atualizações e reinstalações do Automation Suite.
Siga as seguintes etapas:
Atualize a seção
platformno arquivocluster_config.jsonconforme mostrado no exemplo a seguir:"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } -
Após aplicar essa configuração, você deve reinstalar sua implantação do Automation Suite para garantir que a alteração entre em vigor:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
Errata - adicionada em 14 de maio de 2025: um problema causa interrupções do serviço devido à rotação automática de segredo, tornando os serviços temporariamente inacessíveis.
Para solucionar esse problema, siga as seguintes etapas:
- Reinicie o serviço afetado para restaurar sua funcionalidade normal.
- Navegue até a interface do usuário do ArgoCD e, no aplicativo da plataforma, selecione Detalhes > Parâmetros. Edite os valores para adicionar
"secretRotation: enabled: false"emidentity-service. Você deve seguir essa etapa após cada atualização ou reinstalação do Automation Suite.
Para o AI Center, todas as habilidades devem ser interrompidas e iniciadas a partir da UI do AI Center.
Falha da coleta de lixo durante a limpeza do registro
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede que a coleta de lixo seja executada corretamente durante a limpeza de registro no cluster. Isso pode resultar em imagens não utilizadas não sendo limpas conforme o esperado.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
| Component | Versão |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | v2.14.4 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| gralha | 1.16.1 |
| Ceph | 19.2.0 |
| prometheus-pushgateway | v3.0.0 |
| cert-manager | v1.17.1 |
| kube-logging/logging-operator | 5.2.0 |
| kube-logging/config-reloader | v0.0.7 |
| Istio | 1.25.0 |
| velero | 1.15.2 |
| reloader | v2.0.0 |
| Prometheus | v3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| redis-operator | v7.8.4-9 |
| redis-cluster | v7.8.4-95.focal |
| oauth2-proxy | V7.8.1 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Suporte para a nova versão do RHEL
- A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
- O Orchestrator não inicia ao usar a identidade gerenciada atribuída pelo usuário
- Tempo limite de instalação temporária do registro
- O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
- Gerando o arquivo de configuração usando um assistente baseado em GUI
- PostgreSQL para banco de dados Airflow do Process Mining
- Dependência Dapr removida para o Process Mining
- Suporte adicional para certificado de CA personalizado
- Telemetria aprimorada
- Istio HSTS habilitado por padrão
- Melhorias no uipathctl
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- Problema de conectividade de proxy no cluster do AI Center
- As verificações de pré-requisitos falham quando o Process Mining está habilitado
- Comando de pré-atualização falha com proxy e objectstore externo
- Falha de atualização durante a importação pós-hooks em atualizações encadeadas
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Os certificados de registro não são totalmente atualizados em cenários offline
- O upload de pacotes grandes do Document Understanding causa instabilidade nos nós
- A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
- Falha de inicialização do Kerberos do Task Mining
- Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
- Reinicializações frequentes no namespace uipath devido à incompatibilidade de segredo
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
- Falha ao carregar o portal do Process Mining
- Erro de conexão SQL do licenciamento
- Interrupções de serviço devido à rotação automática de segredo
- Falha da coleta de lixo durante a limpeza do registro
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
