  • Notas de versão do Automation Suite no Linux
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
  • Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
  • Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 14 de abr de 2026
2024.10.2
Data de lançamento: 17 de fevereiro de 2025
Suporte para a nova versão do RHEL
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.6. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Data de lançamento: 24 de setembro de 2025
Suporte para migração total
A migração total agora é compatível no Automation Suite 2024.10.2.
Em comparação com as etapas de migração completas no Automation Suite 2023.10, nesta versão há uma etapa de migração adicional na qual você pode atualizar o esquema dos bancos de dados do Insights e do Orchestrator após restaurá-los anteriormente.
Além disso, implementamos as seguintes melhorias na ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp :
  • Fornecemos uma exceção interna durante um teste de conexão com banco de dados para aprimorar o registro em log e a depuração de erros.
  • Melhoramos o processo de mesclagem de usuários de logon único (SSO) de várias organizações para lidar com conflitos de banco de dados com mais eficiência. A atualização também fornece mensagens precisas de sucesso na migração e evita uma possível duplicação de dados. Esse aprimoramento beneficia significativamente as organizações que utilizam o MSI na configuração do Automation Suite com uma configuração de vários tenants e SSO.
Para obter mais detalhes, consulte Realização de uma migração total.
Data de lançamento: 17 de março de 2025
Dependência removida para migração de tenant único
Para simplificar o processo de migração, não é mais necessário instalar o.NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) em sua máquina para executar a Ferramenta de migração da Automation Cloud para um único tenant.
Nova versão do RHEL suportada
Expandimos nosso suporte ao sistema operacional para incluir o RHEL 9.5. Para obter detalhes sobre as versões do RHEL suportadas, consulte a Matriz de compatibilidade.
Novo alerta para a expiração da licença do Redis
Adicionamos um novo alerta do Prometheus para a expiração das licenças internas do Redis. Esse alerta tem três níveis de notificação, com base no período em que a licença está configurada para expirar: 90, 30 ou 7 dias.
Correções de bugs
  • Corrigimos um problema que causava uma falha ao desinstalar o rook-ceph devido à falta de configuração de armazenamento externo de objetos. A mensagem de erro era exibida mesmo que a migração fosse bem-sucedida. O comportamento não ocorre mais.
  • Corrigimos um problema que causava a falha das adições do nó do agente para clusters existentes em ambientes offline. Esse problema ocorria devido aos nós que tentavam recuperar imagens do localhost, o que levava a verificações de pré-requisitos com falha e a interrupção da inicialização do nó do agente. Anteriormente, você tinha que editar manualmente o arquivo /etc/rancher/rke2/registries.yaml para adicionar o URL do registro.
  • Um problema estava fazendo com que o processo de atualização da infraestrutura falhasse com uma mensagem de erro infra upgrade to 1.31.4 failed cannot upgrade embedded infra 1.31.4 Running prerequisite checks on all nodes...\nerror: the server doesn't have a resource type \"plan\ . Esse problema ocorria devido à falta de um tipo de recurso do servidor. Corrigimos o problema.
  • Corrigimos um problema que fazia com que uipathctl não definisse corretamente executeMigration como true. Esse problema ocorria ao migrar do armazenamento do Ceph no cluster para um armazenamento de objetos externo do AI Center.
  • Corrigimos um problema que fazia com que o fluxo do FQDN de atualização falhasse devido a uma configuração de segurança. O comportamento não ocorre mais.
  • Corrigimos um problema que fazia com que o comando de rotação de certificados do RKE2 fosse executado em nós de agentes, mesmo que não fosse suportado. Esse problema ocorreu durante o processo de atualização do Automation Suite. Agora, o comando de rotação de certificados do RKE2 é executado exclusivamente nos nós do servidor durante o processo de atualização.
  • Um problema impedia a adição de um nó do servidor em um ambiente offline com registro no cluster. Corrigimos o problema.
  • Corrigimos um problema que fazia com que a configuração de proxy não funcionasse no AI Center devido à notação CIDR incompatível e expressões regulares (regex) nas configurações no_proxy .
  • Corrigimos um problema causado pelo parâmetro update_fqdn não ser definido corretamente no segredo service-cluster-configurations . Como parte dessa correção, o sinalizador update_fqdn agora está sendo removido após a atualização do FQDN. Também corrigimos a mensagem de exibição para executar o comando uipathctl rke update-fqdn .
Problemas conhecidos
O nome do banco de dados da plataforma personalizada não é compatível durante a instalação do Process Mining
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: quando o Process Mining é habilitado, o uso de um nome de banco de dados de plataforma personalizado faz com que o trabalho de preenchimento do OMS falhe.
Como uma solução alternativa, use AutomationSuite_Platform como o nome do banco de dados da plataforma ao instalar o Process Mining.
Prerequisite check incorrectly validates monitoring and logging components
Erratum - added March 26, 2026: The prerequisite check incorrectly validates monitoring and logging components. Since these components are installed after the prerequisite phase, this validation is not necessary.
We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.8.
Insights real-time monitoring not working on the secondary cluster in Active/Active deployments
Erratum - added March 26, 2026: In Active/Active deployments with Insights real-time monitoring enabled, Orchestrator and platform services on the secondary cluster do not push real-time monitoring data due to configuration issues with call redirection from the secondary cluster to the primary cluster.
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: o Insights não é compatível com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar o Insights.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
Problema de conectividade de proxy no cluster do AI Center
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema impede que os pods do AI Center se conectem ao armazenamento de objetos no cluster em ambientes habilitados para proxy. Isso ocorre devido a notações CIDR e padrões regex do FQDN não compatíveis na configuração no_proxy .
Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.7.
Comando de pré-atualização falha com proxy e objectstore externo
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema impede que o comando uipathctl cluster pre-upgrade seja concluído com sucesso em ambientes configurados com um proxy e objectstore externo. O problema ocorre devido a um erro durante o processo de migração de volumes do Insights.
Falha de atualização durante a importação pós-hooks em atualizações encadeadas
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema faz com que a atualização falhe durante a execução do comando uipathctl rke2 upgrade em cenários de atualização em cadeia. Esse problema ocorre devido ao segredo pós-hook e à operação de importação de configmap não serem idempotentes, o que leva a conflitos com objetos do Kubernetes existentes.
As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
Errata - adicionada em 19 de dezembro de 2025: um problema faz com que as operações de backup falhem com um status PartiallyFailed quando o objectstore estiver no cluster (rook-ceph).
Os logs de backup mostram erros semelhantes ao seguinte exemplo:
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
Você pode visualizar os logs de backup executando o seguinte comando:
./bin/velero backup logs <backup name>
Para resolver esse problema, você deve entrar em contato com o Suporte da UiPath.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.4.
Os certificados de registro não são totalmente atualizados em cenários offline
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o comando uipathctl config tls-certificates atualize apenas o certificado interno, enquanto falta o certificado exigido pelo Argo CD para confiar no registro no cluster em cenários offline.
Para resolver o problema, você deve executar o seguinte comando para atualizar explicitamente o certificado de registro do ArgoCD em cenários de registro interno-externo:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.5.
A rotação do keytab do Kerberos não dispara a regeneração de tokens
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a rotação keytab do Kerberos não regenere imediatamente tokens de autenticação, o que pode levar a interrupções de conectividade temporárias entre os serviços e o banco de dados.
Para resolver o problema, você deve acionar manualmente o cronjob de renovação do tíquete do Kerberos executando o seguinte comando:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
A habilitação da GPU falha com registros externos contendo nomes de projetos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema impede a habilitação da GPU após a adição de um nó da GPU ao usar registros externos com nomes de projetos (como Harbor). Os pods necessários não iniciam e exibem um erro ImagePullBackoff .
Se você estiver usando um registro externo com um nome de projeto, atualize o daemonset do plug-in do dispositivo NVIDIA com o seguinte comando:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Tempo limite de instalação temporária do registro
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que a instalação do registro temporário falhe com um erro de tempo limite ao conectar-se a registry-1.docker.io. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
O compactador de Thanos para em blocos corrompidos
Errata - adicionada em 24 de setembro de 2025: um problema faz com que o compactador de Thanos pare de compactar métricas quando encontra blocos corrompidos no armazenamento de objetos. Isso impede a compactação e leva a um aumento do uso de armazenamento.
O upload de pacotes grandes do Document Understanding causa instabilidade nos nós
Errata - adicionada em 17 de julho de 2025: um problema faz com que os nós fiquem sem resposta ao carregar grandes pacotes offline do Document Understanding. O problema ocorria devido às camadas de imagem serem carregadas na memória em paralelo, levando a erros de alto consumo de memória e falta de memória (OOM).
Falha de inicialização do Kerberos do Task Mining
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o serviço do Task Mining falhe ao inicializar em ambientes do Kerberos. Esse problema ocorre quando o segredo kerberos-discoverygroup-user-keytab está ausente ou quando o aplicativo discoverygroup não está incluído no parâmetro enabledApps do aplicativo IntegratedAuth .
Falha ao adicionar nó de agente em ambientes offline
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que o processo de adição de nós de agente em ambientes offline falhe. As adições de nó de agente exigem que o registro temporário esteja em execução. Para resolver o problema, você deve reabilitar o registro temporário para ingressar com sucesso no nó do agente.
Reinicializações frequentes no namespace uipath devido à incompatibilidade de segredo
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema causa reinicializações frequentes de implantações no namespace uipath devido a segredos inconsistentes istio-ingressgateway-certs entre os namespaces istio-system e docker-registry .
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
A instalação falha devido a certificados de CA com OIDs de política grandes
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a instalação do Automation Suite falhe ao usar certificados da Autoridade de Certificação (CA) que incluam uma seção CertificatePolicies com valores de OID de política que excedam 4 bytes. Esse problema impede que o Automation Suite reconheça esses certificados de CA, interrompendo o processo de instalação.
Para resolver o problema, você deve garantir que os valores da política OID na seção CertificatePolicies não excedam 4 bytes ou evitar o uso de geradores de CA que adicionam a seção CertificatePolicies aos certificados.
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Interrupções de serviço devido à rotação automática de segredo
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: para resolver esse problema, você pode editar o arquivo cluster_config.json para desabilitar a rotação de segredo na configuração da plataforma. Essa alteração persistirá por meio de atualizações e reinstalações do Automation Suite.
Siga as seguintes etapas:
  1. Atualize a seção platform no arquivo cluster_config.json conforme mostrado no exemplo a seguir:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    "platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. Após aplicar essa configuração, você deve reinstalar sua implantação do Automation Suite para garantir que a alteração entre em vigor:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
Errata - adicionada em 14 de maio de 2025: um problema causa interrupções do serviço devido à rotação automática de segredo, tornando os serviços temporariamente inacessíveis.
Para solucionar esse problema, siga as seguintes etapas:
  1. Reinicie o serviço afetado para restaurar sua funcionalidade normal.
  2. Navegue até a interface do usuário do ArgoCD e, no aplicativo da plataforma, selecione Detalhes > Parâmetros. Edite os valores para adicionar "secretRotation: enabled: false" em identity-service. Você deve seguir essa etapa após cada atualização ou reinstalação do Automation Suite.
Para o AI Center, todas as habilidades devem ser interrompidas e iniciadas a partir da UI do AI Center.
O Studio Web não está acessível ao usar um proxy
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: se você estiver usando um ambiente de proxy e o Studio Web estiver habilitado, o Studio Web não estará acessível e gerará um erro 404. Como uma solução alternativa, você deve adicionar studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache à entrada no_proxy no arquivo input.json e executar novamente o instalador.
Isso foi corrigido no Automation Suite 2024.10.3.
Falha de verificação de integridade em ambientes offline
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: um problema faz com que o comando health check falhe em ambientes offline ao analisar versões de imagens do Istio a partir de registros que contêm dois ou mais ponto e vírgula. No entanto, você pode desconsiderar a mensagem de erro, pois ela resulta em um falso positivo.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.3.
Atualização bloqueada em cluster com backup restaurado
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: um problema bloqueia a atualização do Automation Suite em um cluster com backup restaurado. Para uma atualização bem-sucedida, remova todos os rótulos dos aplicativos de serviço.
Processo de limpeza de registro incompleto do Docker
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: um problema impede que o comando de limpeza de registro limpe com eficiência as imagens do Docker não usadas de todos os pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Falha de atualização devido à migração do MongoDB para o SQL Server
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: identificamos um problema que afeta a atualização lado a lado e no local do Automation Suite 2022.10 ou anterior para o Automation Suite 2024.10.0 ou posterior. Devido a uma migração defeituosa do MongoDB para o SQL Server, a operação de atualização falha se você tiver o Apps habilitado e usar a autenticação do Kerberos para o banco de dados do SQL Server.
A solução recomendada é atualizar para o Automation Suite 2024.10.3.
A verificação de integridade do proxy do Kube não está funcionando
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: o componente node-monitor , que monitora o nó em busca de problemas como a verificação da integridade kube-proxy ou se ip_forward está habilitado, e isola o nó se surgirem problemas, não está funcionando para nós específicos, como como GPU, task-mining ou as-robot. Corrigimos esse problema no Automation Suite 2024.10.3.
Pipelines de proxy e Kerberos não estão funcionando corretamente
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: os pipelines de proxy e Kerberos não estão funcionando corretamente, levando a problemas de autenticação e suporte.
O mesmo requisito para habilitar a autenticação do usuário e do SQL
Errata - adicionada em 24 de março de 2025: a configuração da autenticação do usuário e da autenticação SQL para o cluster do Automation Suite está interconectada. Para usar qualquer um deles, atualmente você deve definir os parâmetros kerberos_auth_config.enabled e kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth como verdadeiros.
Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
Errata - adicionada em 3 de março de 2025: um problema relacionado à migração do Velero faz com que a atualização no local do Automation Suite falhe quando o backup é habilitado. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
O Orchestrator e o AI Center exigem o SQL Server versão 2019 e superior
Errata - adicionada em 27 de fevereiro de 2025: para esta versão do Automation Suite, você precisa usar o SQL Server versão 2019 ou superior para a operação adequada do Orchestrator e do AI Center.
A migração total de produtos independentes para o Automation Suite não é compatível
Atualmente, não é possível realizar uma migração completa da versão de produtos independentes 2024.10 para o Automation Suite 2024.10 usando a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp. Estamos trabalhando ativamente para trazer suporte para esse cenário.
Enquanto isso, você pode realizar uma migração de tenant único. Para obter detalhes sobre essa opção de migração, consulte Migração de tenant único.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
DiscoverCriarGerenciarInteragir
Automation Hub 2024.10.2Automation Ops 2024.10.1AI Center 2024.10.2Action Center 2024.10.2
Task Mining 2024.10.2AI Computer Vision 2024.10.2Insights 2024.10.2Apps 2024.10.2
Process Mining 2024.10.2Projetos baseados no AI Center do Document Understanding 2024.10.2
Projetos modernos do Document Understanding 2024.10.2
Orchestrator 2024.10.3
Test Manager 2024.10.2
Data Service 2024.10.2
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
ComponentVersão
RKE21.31.4+rke2r1
ArgoCD2.13.3
Gatekeeper3.18.2
gralha1.16.1
Ceph19.2.0
prometheus-pushgateway2.15.0
cert-manager1.16.2
kube-logging/logging-operator5.0.1
kube-logging/config-reloader0.0.6
Istio1.24.2
velero1.15.2
reloader1.2.1
Prometheus3.1.0
Grafana11.4.0
redis-operator7.8.2-6
redis-cluster7.8.2–60
oauth2-proxy7.8.1
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
Precisa de ajuda? Suporte
