- Notas de versão do Automation Suite no Linux
- Notas de versão do Automation Suite em EKS/AKS
- Notas de versão do Automation Suite no OpenShift
Data de lançamento: 17 de fevereiro de 2025
Suporte para migração total
A migração total agora é compatível no Automation Suite 2024.10.2.
Em comparação com as etapas de migração completas no Automation Suite 2023.10, nesta versão há uma etapa de migração adicional na qual você pode atualizar o esquema dos bancos de dados do Insights e do Orchestrator após restaurá-los anteriormente.
Além disso, implementamos as seguintes melhorias na ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp :
- Fornecemos uma exceção interna durante um teste de conexão com banco de dados para aprimorar o registro em log e a depuração de erros.
- Melhoramos o processo de mesclagem de usuários de logon único (SSO) de várias organizações para lidar com conflitos de banco de dados com mais eficiência. A atualização também fornece mensagens precisas de sucesso na migração e evita uma possível duplicação de dados. Esse aprimoramento beneficia significativamente as organizações que utilizam o MSI na configuração do Automation Suite com uma configuração de vários tenants e SSO.
Para obter mais detalhes, consulte Realização de uma migração total.
Data de lançamento: 17 de março de 2025
Dependência removida para migração de tenant único
Para simplificar o processo de migração, não é mais necessário instalar o.NET Core Desktop Runtime para sistemas de 64 bits (x64) em sua máquina para executar a Ferramenta de migração da Automation Cloud para um único tenant.
Suporte adicionado para projetos modernos do Document Understanding
Os projetos modernos do Document Understanding agora são suportados no Automation Suite em implantações offline do AKS e em ambientes do Azure Government.
Correções de bugs
- Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: corrigimos um problema no qual as instalações do Automation Suite falhavam devido a certificados de Autoridade de Certificação (CA) não sendo reconhecidos. O problema ocorria quando a seção
CertificatePoliciesincluía valores de OID de política que excediam 4 bytes. - Errata - adicionada em 25 de fevereiro de 2025: corrigimos um problema que causava um aumento da carga de infraestrutura, se mal configurado. Esse problema impactou os usuários que tinham o Integration Service habilitado no Automation Suite para EKS/AKS, versões 2024.10.0 e 2024.10.1, e não tinham filas de armazenamento criadas.
- Um problema estava impedindo o Fluentd de enviar logs para locais remotos devido à falta de buffer de memória. Corrigimos o problema.
- Um problema impedia a inclusão de painéis do Insights e dados do Studio Web em backups. Corrigimos o problema.
Problemas conhecidos
O nome do banco de dados da plataforma personalizada não é compatível durante a instalação do Process Mining
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: quando o Process Mining é habilitado, o uso de um nome de banco de dados de plataforma personalizado faz com que o trabalho de preenchimento do OMS falhe.
Como uma solução alternativa, use AutomationSuite_Platform como o nome do banco de dados da plataforma ao instalar o Process Mining.
Limitação de implantação do Studio Web
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: o Studio Web não é compatível com implantações de cluster compartilhados do Automation Suite.
A validação de pré-requisitos do armazenamento de objetos falha ao usar a Identidade gerenciada do Azure
Errata - adicionada em 26 de março de 2026: ao configurar o Armazenamento de Blobs do Azure com uma Identidade Gerenciada Atribuída ao Usuário, a verificação de pré-requisito do Repositório de Objetos requer incorretamente a função de Contribuinte de Conta de Armazenamento. A verificação será reprovada se for atribuída à Identidade gerenciada apenas a função de Contribuinte de dados de blob de armazenamento.
Para resolver o problema, atribua a função Contribuinte de Conta de Armazenamento à Identidade Gerenciada para permitir que a validação de pré-requisitos seja aprovada.
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.8.
Limitações de suporte do FIPS 140-2
Errata - adicionada em 22 de janeiro de 2026: Insights e Integration Service não são compatíveis com implantações do Automation Suite executadas em máquinas habilitadas para FIPS 140-2. Para permanecer em conformidade com os requisitos do FIPS 140-2, você deve desabilitar esses serviços.
Para obter detalhes, consulte Segurança e conformidade.
O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: o encaminhamento de log não funciona em configurações de proxy porque as variáveis de ambiente do proxy não foram definidas nos pods de registro. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas .
Corrigimos o problema no Automation Suite 2024.10.4.
Problema de implantação em clusters EKS compartilhados com namespace personalizado
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a implantação do Automation Suite em um cluster do EKS compartilhado falhe se o namespace de destino não for uipath. Esse problema é devido à política de rede esperar incorretamente a presença de um namespace uipath independentemente do namespace escolhido.
Para resolver o problema, você deve criar manualmente um namespace uipath antes de implantar o Automation Suite.
Corrigimos esse problema no Automation Suite 2024.10.4.
Falha de atualização do Kubernetes
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: um problema faz com que a atualização do Kubernetes falhe devido a uma configuração incorreta no Integration Service. A falha de atualização dispara a seguinte mensagem de erro: Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget.
Para resolver o problema, você deve aumentar a contagem de réplicas da implantação intsvcs-periodic usando o seguinte comando:
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipath
Erro de conexão SQL do licenciamento
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: erros de conexão SQL de licenciamento ocorrem quando a Data Source property especificou uma instância nomeada e uma porta.
Interrupções de serviço devido à rotação automática de segredo
Errata - adicionada em 26 de junho de 2025: para resolver esse problema, você pode editar o arquivo input.json para desabilitar a rotação de segredo na configuração da plataforma. Essa alteração persistirá por meio de atualizações e reinstalações do Automation Suite.
Siga as seguintes etapas:
Atualize a seção
platformno arquivoinput.jsonconforme mostrado no exemplo a seguir:"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } -
Após aplicar essa configuração, você deve reinstalar sua implantação do Automation Suite para garantir que a alteração entre em vigor:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Errata - adicionada em 14 de maio de 2025: um problema causa interrupções do serviço devido à rotação automática de segredo, tornando os serviços temporariamente inacessíveis.
Para solucionar esse problema, siga as seguintes etapas:
- Reinicie o serviço afetado para restaurar sua funcionalidade normal.
- Navegue até a interface do usuário do ArgoCD e, no aplicativo da plataforma, selecione Detalhes > Parâmetros. Edite os valores para adicionar
"secretRotation: enabled: false"emidentity-service. Você deve seguir essa etapa após cada atualização ou reinstalação do Automation Suite.
Para o AI Center, todas as habilidades devem ser interrompidas e iniciadas a partir da UI do AI Center.
Problema de atualização do token do OAuth devido a uma versão incorreta
Errata - adicionada em 28 de abril de 2025: devido a uma versão incorreta de intsvcs/oauth-token-refresh configurada no nível de serviço, o trabalho de atualização do token OAuth está tentando buscar uma versão que não está disponível no registro offline da UiPath. Isso causa problemas durante a execução.
Corrigimos esse problema no Automation Suite 2024.10.3.
O Orchestrator e o AI Center exigem o SQL Server versão 2019 e superior
Errata - adicionada em 27 de fevereiro de 2025: para esta versão do Automation Suite, você precisa usar o SQL Server versão 2019 ou superior para a operação adequada do Orchestrator e do AI Center.
A migração total de produtos independentes para o Automation Suite não é compatível
Atualmente, não é possível realizar uma migração completa da versão de produtos independentes 2024.10 para o Automation Suite 2024.10 usando a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp. Estamos trabalhando ativamente para trazer suporte para esse cenário.
Enquanto isso, você pode realizar uma migração de tenant único. Para obter detalhes sobre essa opção de migração, consulte Migração de tenant único.
Cronograma de descontinuação
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de obsolescência para ver se há atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Detalhes do pacote
Versões dos produtos
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Versões internas de componentes de terceiros
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Para as versões do Kubernetes com as quais cada versão do Automation Suite é compatível, consulte Compatibilidade do Kubernetes.
| Component | Versão |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Prometheus | 3.1.0 |
| Grafana | 11.4.0 |
| Fluent e Fluent-bit | operador-de-logging: 5.0.1 log-operator-logging: 5.0.1 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| cert-manager | 1.16.2 |
| velero | 8.3.0 |
Versão da ferramenta de migração
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Suporte para migração total
- Dependência removida para migração de tenant único
- Suporte adicionado para projetos modernos do Document Understanding
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- O nome do banco de dados da plataforma personalizada não é compatível durante a instalação do Process Mining
- Limitação de implantação do Studio Web
- A validação de pré-requisitos do armazenamento de objetos falha ao usar a Identidade gerenciada do Azure
- Limitações de suporte do FIPS 140-2
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Problema de implantação em clusters EKS compartilhados com namespace personalizado
- Falha de atualização do Kubernetes
- Erro de conexão SQL do licenciamento
- Interrupções de serviço devido à rotação automática de segredo
- Problema de atualização do token do OAuth devido a uma versão incorreta
- O Orchestrator e o AI Center exigem o SQL Server versão 2019 e superior
- A migração total de produtos independentes para o Automation Suite não é compatível
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões internas de componentes de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
