studio-web
Studio Web ガイド
プロジェクトを作成する
Studio Web でテンプレートから、または最初からプロジェクトを作成するには、エクスポートしたプロジェクトをインポートするか、ワークスペース内の既存のプロジェクトを複製します。
プロジェクトを作成する方法は複数あります。利用可能なテンプレートのいずれかを使用してプロジェクトをすばやく作成するか、プロジェクトをゼロから作成するか、Studio Web からエクスポートしたプロジェクトをインポートするか、既存のプロジェクトの 1 つを複製することができます。
テンプレートからプロジェクトを作成する​
テンプレートは、一般的なシナリオを自動化する、事前設定済みのプロジェクトです。テンプレートは、そのまま使用することも、ゼロから作成しなくて済むように新しいプロジェクトの出発点として使用することもできます。また、自動化方法を学ぶ場合にもテンプレートが役立ちます。
カスタム テンプレートを作成して、組織内のすべてのユーザーが利用できるようにすることができます。
ページ上部の検索ボックスを使用して、名前、説明、使用されているアプリでテンプレートのリストを検索します (検索で使用できる文字数は、最大 256 文字です)。利用可能なテンプレートをプロジェクトの種類でフィルター処理することもできます。
テンプレートを常にリストの一番上に表示するには、そのテンプレートの [その他のアクション] その他のアクションのアイコン > [ピン留め] を選択します。
テンプレートからプロジェクトを作成するには、以下の手順を実行します。
  1. Studio Web の [テンプレート] ページに移動します。
  2. 使用するテンプレートを選択します。
  3. [テンプレート] ページでは、テンプレートの詳細を確認できます。設定が不要なテンプレートもあれば、追加の設定を行って自分のデータでカスタマイズする必要があるテンプレートもあります。設定は [テンプレート] ページで行うことも、プロジェクトの作成後に行うこともできます。
  4. [テンプレートを使用] を選択します。 入力していない必須情報がある場合は、入力を求められます。[テンプレートを使用] を選択して後でプロジェクトの情報を入力するか、[編集を続ける] を選択して前に戻って設定を完了します。
  5. プロジェクトが作成され、ワークフローがプロジェクト デザイナーで開きます。
プロジェクトがニーズに合っていれば、そのまま使用できます。そうでない場合は、トリガーを編集したり、プロジェクトに含まれるアクティビティを変更したり、アクティビティを削除または追加したりして、ニーズに合うようにプロジェクトを編集できます。
プロジェクトを最初から作成する​
  1. Studio Web の [オートメーション] ページに移動します。
  2. ページの右上隅にある [新しいプロジェクト] を選択します。
  3. 新しいプロジェクトが開きます。開始するには、以下の手順を実行します。
    1. オートメーションのトリガー方法を選択します。手動で、スケジュールに基づいて、またはアプリケーションでイベントが発生したときに開始できます。詳細については、「オートメーションの開始方法」をご覧ください。
    2. プロジェクトに名前を付けます。名前はデザイナーの左上に表示されます (既定値は 「無題」です)。名前を編集するには、 プロジェクト エクスプローラー でプロジェクトのコンテキスト メニューを開き、[ 名前を変更] を選択します。プロジェクトを特定しやすいように、わかりやすい名前を選択します。
    3. トリガー アクティビティの下の プラス [アクティビティを追加] アイコン ボタンを選択して最初のアクティビティを追加し、ワークフローの構築を開始します。
Studio Web からダウンロードしたプロジェクトをインポートする​
他のユーザーから、Studio Web からダウンロードしたプロジェクトが送られてきた場合、そのプロジェクトをインポートしてプロジェクトのリストに追加できます。プロジェクトは、拡張子 UIP の付いたファイルとしてエクスポートされます。
プロジェクトをインポートするには、お使いのマシンのファイル エクスプローラーから UIP ファイルをドラッグし、[オートメーション] ページにドロップします。または、以下の手順を実行します。
  1. [オートメーション] ページに移動します。
  2. ページの右上隅にある [新しいプロジェクト] の横の矢印を選択し、[プロジェクトをインポート] を選択します。
  3. インポート ダイアログで、[選択] を選択してマシンから UIP ファイルを見つけて開くか、マシンのファイル エクスプローラーから UIP ファイルをドラッグしてダイアログにドロップします。
  4. インポートしたプロジェクトがプロジェクト リストの一番上に追加されます。
既存のプロジェクトを複製する​
既存のプロジェクトを複製してコピーを作成できます。
  2. コピーするプロジェクトの横にある [その他を表示] その他のアクションのアイコン > [複製] を選択します。
新しいプロジェクトがプロジェクト リストの一番上に追加されます。プロジェクトの名前は、複製したプロジェクトの名前の後に 1 が付いた名前になります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
