- スタート アップ ガイド
- 管理
- RPA ワークフロー プロジェクト
- アプリ プロジェクト
- エージェンティック プロセス
- Agents
- Solutions (ソリューション)
- API ワークフロー
- テスト
ソリューションの設計
Studio Web のソリューションを使用すると、複数のオートメーション プロジェクトと共有リソースを 1 つの業務プロセス ワークスペース内でまとめて設計および管理できます。
設計時のエクスペリエンスは、単一のスタンドアロンのオートメーションでの作業から、業務プロセス全体の設計へと進化しました。1 つの独立したオートメーションを編集するのではなく、複数のオートメーションとその関連リソースを同じソリューション内で操作できるようになりました。
ソリューションを使用すると、以下が可能になります。
- Studio Web から移動することなくリソースを定義する。
- 定義済みのリソースを参照するオートメーションを設計してから、それらのリソースが UiPath Platform にデプロイされるようにします。オートメーションは、契約上の方法でリソース定義と対話します。その際、リソースが指定された定義とともに存在することを前提としています。
各ソリューションは、 ソリューション エクスプローラーから管理できる 1 つ以上のプロジェクトで構成されます。
ソリューション エクスプローラー
ソリューション エクスプローラーは、ソリューション内のプロジェクトと各プロジェクト内のプロジェクト ファイルを管理するのに役立ちます。
デザイナーの左上隅にある [
ソリューション エクスプローラー] ボタンから、次の操作を実行できます。
[ソリューションに追加] ボタンを使用して、ソリューション (エージェンティック プロセス、エージェント、RPA ワークフローなど) をソリューションに追加します。 -
検索] ボタンを使用して、ソリューション内の特定のプロジェクト、ファイル、ページ、アクション、変数、引数を検索します。 -
ファイルやフォルダーを目的の場所にドラッグ アンド ドロップして移動します。
ソリューションのコンテキスト メニューを開いて、その他のオプションにアクセスします。
- ソリューションにプロジェクトを追加 - 新しいプロジェクトをソリューションに追加します。
- 既存のプロジェクトをインポート (クラウド ソリューションの場合) - クラウド ワークスペースに保存されたソリューションに既存のプロジェクトを追加します。[ フォルダーを追加 ] ウィンドウで、インポートするプロジェクトを選択して [ 追加 ] ボタンを選択します。
- 既存のプロジェクトを追加 (ローカル ソリューションの場合) - ローカル ワークスペースに保存されたソリューションに既存のプロジェクトを追加します。フォルダー ピッカーを使用して、プロジェクト フォルダーを選択します。選択したフォルダーがソリューション フォルダーの外部にある場合、ブラウザーはそのフォルダーにアクセスするための読み取りおよび書き込みのアクセス許可を要求します。選択したフォルダーに、プロジェクト フォルダーとして認識される
.uiprojファイルが含まれている必要があります。同じ名前のプロジェクトがすでに存在する場合、Studio Web は増分のサフィックス (ProjectName (1)など) を追加して、新しいプロジェクトの名前を自動的に変更します。 - プロジェクトを除外 (ローカル ソリューションの場合) - ソリューションからプロジェクトを削除します。プロジェクト フォルダーとそのすべての内容はディスク上に残り、いつでもソリューションに再追加できます。
- デスクトップ版の Studio で開く - デスクトップ版の Studio でソリューションを開きます。
- 名前を変更 - ソリューションの名前を変更します。
- プロパティ - [プロパティ ] パネルを開きます。ここで、ソリューションの名前と説明を更新できます。
プロジェクトのコンテキスト メニューを開くと、プロジェクト固有のオプションにアクセスできます。
注:Windows プロジェクトには 「デスクトップ」 のラベルが付き、Studio でしか編集できません。
ソリューションは、複数のユーザーが同時に編集できます。ただし、一度に 1 つのプロジェクトで作業できるユーザーは 1 人のみです。別のブラウザー タブで、または別のユーザーによって開かれたプロジェクトは、 ソリューション エクスプローラーでロック アイコンのマークが付きます。
プロジェクト エラーは、同じソリューションで作業しているすべてのユーザーに表示され、 ソリューション エクスプローラーにエラー アイコンでマークされます。
別のユーザーが同じソリューション内のプロジェクトで作業している間は、プロジェクトの名前を変更することはできません。
リソース エクスプローラー
ソリューションに追加されたリソースは、ソリューション エクスプローラーの下部にある別のリソース エクスプローラーに表示されます。リソース エクスプローラーは、必要に応じて折りたたんだり、展開したり、サイズを変更したりできます。
リソースは、アクティビティで使用されるときに、ソリューションに自動的に追加されます。リソースは、次のカテゴリに分類されます。
- Apps - データに接続するカスタム ビジネス アプリケーションを構築できる、オートメーションによって提供されるユーザー インターフェイスです。
- アセット - さまざまなオートメーション プロジェクトで使用できる共有変数または資格情報です。
- ビジネス ルール - Decision Model and Notation (DMN) ファイルの保存と管理に使用するオブジェクトです。
- コネクション - シングル ユーザーと外部アプリケーションの間でタスクを確立するのに役立つ Integration Service のコネクションです。
- コンテキスト - コンテキスト グラウンディングのインデックスです。これにより、権限が設定されたナレッジ ベースにアクセスできるようになります。
- プロセス - 特定のフォルダーにリンクされたパッケージ バージョンです。
- キュー - 無制限の数のアイテムを保持できるコンテナーです。
- ストレージ バケット - オートメーション プロジェクトの作成時に使用するフォルダー単位のストレージ ソリューションです。
- タスク カタログ - さまざまな基準に基づいてアクションを分類できるアクション コンテナーです。アクションを格納するカタログは、Studio Web のアクション作成アクティビティを使用してアクションが作成されるときに設定されます。
- 依存関係 - 特定のプロジェクトにコンテキスト的にリンクされたアクティビティのカテゴリです。
カスタム アクティビティ カテゴリをアップロードするには、以下の手順を実行します。
- [ 依存関係] ノードのコンテキスト メニューを開きます。
- [ 新しいパッケージをアップロード] を選択します。
- カスタム アクティビティのカテゴリを選択します。サポートされているファイル形式には、以下が含まれます.zipおよび .nupkg
- [ 開く] を選択します。新しいアクティビティのカテゴリがソリューションに追加され、[ 依存関係] ノードの下に表示されます。
アクティビティ カテゴリのバージョンを変更するには:
- [ 依存関係] ドロップダウン メニューを展開します。
- アクティビティ カテゴリのコンテキスト メニューを開きます。
- [ 依存関係のバージョンを変更] を選択します。
- ドロップダウン メニューからバージョンを選択します。
- [ バージョンの選択を確定] を選択します。プロジェクトが再読み込みされます。新しいバージョンは 、リソース エクスプローラーのカテゴリ名の横に表示されます。
リソースを削除するには、そのリソースのコンテキスト メニューを開いて [ ソリューションから削除] を選択します。
リソースを作成、定義、使用する方法の詳細については、「 ソリューションのリソース」をご覧ください。
ソリューション リソースを活用するソリューション対応アクティビティについて詳しくは、「システム アクティビティ パッケージ」、「永続性アクティビティ パッケージ」、「Integration Service ユーザー ガイド」をご覧ください。
データ マネージャー
データ マネージャー を使用すると、ソリューションの一部である RPA ワークフロー プロジェクトで作業する際にデータを管理できます。このデータには以下が含まれます。
- 変数 - データを格納してプロジェクト内のアクティビティ間で渡します。
- 引数 - データを格納して、プロジェクト内またはプロジェクト外に渡します。
- エンティティ - Data Service レコード
データ マネージャーについて詳しくは、「 プロジェクト内のデータを管理する」をご覧ください。
[問題] パネル
[ 問題] パネルは [ ヘルス アナライザー ] パネルとも呼ばれ、現在のプロジェクトの問題を特定できます。パネルにアクセスするには、ページの左上隅にある
アイコンを選択します。特定された問題の数がアイコンの横に表示されます。
パネル内の項目の表示方法を切り替えるには、上部にある [ フラット リストを表示] ボタンと [ グループ化されたリストを表示] ボタンを使用します。[ フィルター ] ボタンを使用すると、範囲、重大度、または品質領域で項目をフィルター処理できます。
[問題] セクションの各エントリには、重要度レベルを示すアイコンと問題の説明が表示されます。問題を展開し、問題が発生したプロジェクト ファイルを選択して、問題をトリガーしたアクティビティまたは要素に移動します。
ツールボックス
ツールボックス
は、アプリ プロジェクトの作業のコンテキストで表示されます。ツールボックスから、 アプリ コントロールを追加または検索できます。
[Deployment configuration] パネル
[デプロイの設定] パネルに、ソリューション パッケージのコンポーネントが表示されます。[デプロイの設定] パネルにアクセスするには、ページの左上隅にある
アイコンを選択します。
コンポーネントの表示方法は、[ 表示名] リスト および [ツリーとして表示 ] ボタンから変更できます。[検索] ボタンを使用して、特定のコンポーネントを検索することもできます。
コンポーネントを選択すると、そのプロパティを確認できます。[ 表示 ] オプションから、推奨されるプロパティを表示するか、すべてのプロパティを表示するかを切り替えることができます。
[通知] パネル
[ 通知 ] パネルには、ソリューションのコンテキストで実行されるアクションに関連するクロステナント通知が一覧表示されます。[通知] パネルにアクセスするには、上部のナビゲーション バーにあるベル の
アイコンを選択します。
通知は、参照するサービスまたは重大度でフィルター処理できます。
詳しくは、『Automation Suite 管理ガイド』の 「通知 」をご覧ください。
