- スタート アップ ガイド
- 管理
- RPA ワークフロー プロジェクト
- アプリ プロジェクト
- エージェンティック プロセス
- Agents
- Solutions (ソリューション)
- API ワークフロー
- テスト
ソリューションのパブリッシュとデプロイ
Studio Web ソリューションを ZIP パッケージとして Automation Suite にパブリッシュします。これは、マルチプロジェクト オートメーションでパブリッシュされていた個々の NuGet パッケージを置き換えます。
ソリューションの公開
ソリューションをパブリッシュすると、ソリューション パッケージが作成されます。
統一された開発者エクスペリエンスのソリューションが提供される前は、各プロジェクトは NuGet パッケージとして個別に発行されていました。NuGet パッケージは引き続き個々のオートメーションをパッケージ化する方法ですが、ソリューション全体は ZIP ファイルにパックされます。
ソリューション パッケージには、すべてのデプロイ設定と、各オートメーション プロジェクトに関連する対応する NuGet パッケージが含まれています。ソリューション パッケージは、テナントや組織間で転送できます。
ソリューションをパブリッシュするには、以下の手順を実行します。
- デザイナーの上部にある [ パブリッシュ] ボタンを選択します。
- [ ソリューションをパブリッシュ] ウィンドウで、ソリューションをパブリッシュする場所を [自分 ] (個人用ワークスペース) または [共有 ] (Orchestrator テナント フィード) から選択します。
- [ 変更ログ] に、必要に応じてソリューションの説明を追加します。
- ソリューションの場合、[ 共有 ] タブでバージョンを指定します。
- [ パブリッシュ] を選択します。[パブリッシュ] ボタンの横に表示されている アイコンは、パブリッシュが成功したか失敗したかを示します。
ソリューションは、選択した場所に応じて異なる方法で公開されます。
Orchestrator テナントにパブリッシュする
Orchestrator テナントにパブリッシュすると、ソリューション パッケージの作成後にソリューション デザイナーに検証メッセージが表示されます。通知 は [通知] パネルにも表示されます。
パブリッシュされたソリューション パッケージを確認するには、検証メッセージ内の [ パッケージを確認 ] リンクを選択します。Orchestrator の テナント > ソリューション > パッケージ > パッケージ バージョン ページに移動します。
開発したオートメーションを実行可能にするには、ソリューション パッケージをデプロイする必要があります。Orchestrator テナントを使用すると、他のユーザーがソリューションにアクセスできるようになります。
個人用ワークスペースにパブリッシュする
個人用ワークスペースは、ユーザー専用のスペースです。個人用ワークスペースにパブリッシュすると、ソリューション パッケージの作成後にソリューション デザイナーに検証メッセージが表示されます。便宜上、ソリューションを個人用ワークスペースにパブリッシュすると、デプロイが自動的に実行され、オートメーションが実行可能なステートになります。
パブリッシュおよびデプロイ済みのソリューション パッケージを確認するには、検証メッセージ内の [ オートメーションを確認 ] リンクを選択します。Orchestrator の [ マイ ワークスペース ] > [ソリューション > デプロイ ] > [デプロイの概要 ] ページが表示されます。
ソリューションから個々のプロジェクトをパブリッシュする
完全なソリューションをパブリッシュするほか、ソリューション内から個々の RPA ワークフローまたはアプリ プロジェクトをパブリッシュすることもできます。これにより、ソリューション全体を再パブリッシュすることなく、1 つのプロジェクトの NuGet パッケージを更新できます。
ソリューションから個々のプロジェクトをパブリッシュするには、以下の手順を実行します。
- ソリューションで、パブリッシュするプロジェクトのコンテキスト メニューを開きます。
- [ プロジェクトをパブリッシュ] を選択します。
- パブリッシュ フローを完了します。オプションと動作は、 スタンドアロン プロジェクトをパブリッシュする場合と同じです。
結果
プロジェクトは、既存のパブリッシュ バインドを使用して NuGet パッケージとしてパブリッシュされます。
ソリューションからテスト ケースをパブリッシュする
ソリューションの一部である RPA ワークフロー プロジェクトのテスト ケースをパブリッシュできます。このオプションは、クラウド ワークスペースとローカル ワークスペースの両方のソリューションで利用できます。
ソリューションからテスト ケースをパブリッシュするには、次の手順を実行します。
- ソリューションで、テスト ケースを含む RPA ワークフロー プロジェクトのコンテキスト メニューを開きます。
- [ テスト ケースをパブリッシュ] を選択します。
[ テスト ケースをパブリッシュ ] オプションは、テスト ケースを含む RPA ワークフロー プロジェクトでのみ使用できます。
結果
テスト ケースは NuGet パッケージとしてパブリッシュされます。この動作は、デスクトップ版の Studio でテスト ケースをパブリッシュした場合と一致します。
ソリューションをデプロイする
パブリッシュしたソリューションは、テナント内の任意の場所にデプロイできるようになります。ソリューション パッケージは、Orchestrator のテナント レベルの [ ソリューション ] タブにあります。その後、この場所からデプロイ プロセスを開始できます。
ソリューションによって、選択したフォルダー内に必要な成果物がすべて生成されます。デプロイ時に、新しいリソースを作成する代わりに既存のリソースを使用するよう選択できます (たとえば、新しいアセットを作成する代わりに、既に利用可能なアセットを使用できます)。
個人用ワークスペースにパブリッシュされたソリューションは、パブリッシュ時に自動的にデプロイされます。
ソリューションを初めてデプロイした後は、アップグレード フローに従ってソリューションの新しいバージョンをデプロイする必要があります。ただし、ソリューションを別のフォルダーにデプロイすることが目標である場合を除きます。
ソリューション パッケージをあるテナントから別のテナントに移動するには、パッケージを手動でダウンロードし、目的のテナントにアップロードする必要があります。
ソリューションは全体としてデプロイされます。デプロイ中に実行される手動タスクを最小限に抑え、潜在的なエラーを減らし、開発プロセスを容易にするために、ソリューションのデプロイ構成を設計時に設定できます。
この操作は [ デプロイの設定] パネルから行うことができます。このパネルでは、デプロイされるすべてのものがそれぞれの設定に沿ってリスト表示されます。
パブリッシュしたソリューションを Orchestrator テナントにデプロイする方法について詳しくは、『ソリューション管理ガイド』の 「ソリューションをデプロイする 」をご覧ください。
次の方法により、デバッグ目的でソリューションをデプロイすることもできます。
- Studio Web デザイナーの上にあるツールバーに移動します。
- デバッグ環境の横にある
矢印を選択する。 - ドロップダウン メニューから [ テスト用にソリューションをデプロイ ] を選択する。
