studio-web
Studio Web ガイド
ソリューションのリソース
Automation Suite の Orchestrator アセット、Integration Service のコネクション、Data Service のエンティティなど、Studio Web でソリューション リソースを構成および管理します。
UiPathPlatformTM のサービスによって、提供されるリソースの種類は異なります。たとえば、Orchestrator にはアセット、キュー、ストレージ バケットがあり、Integration Service にはコネクションがあり、Data Service にはエンティティがあります。
ソリューション リソースは、ソリューションの重要な要素の 1 つです。リソースの操作は新しいものではありませんが、ソリューションのコンテキストでリソースを使用する方法を改良しました。
リソース定義​
ソリューションが登場する前の通常のオートメーション プロジェクトでは、アクティビティはオートメーションの設計時に既に存在していた実際のリソースを参照していました。ソリューションでは 、リソース定義の概念が導入されます。
リソース定義は、リソースの作成に必要なすべての情報として表示できます。リソース定義により、必要なときにいつでもリソースを作成できます。
  • 設計時、ソリューションで初めて作業を開始するとき。必要なリソースをそれぞれのサービス (Orchestrator など) 内に手動で作成する代わりに、ソリューションのデバッグを開始する前にリソースが自動的に作成されます。
    注:
    現在のところ、コンテキスト グラウンディングのインデックスは、デバッグ前に自動的には作成されません。
  • デプロイ時に、オートメーションに必要なすべてのものが一度にデプロイされます。これは予測可能かつ高速であり、設定ミスによるエラーの可能性は最小限に抑えられます。
統一された開発者エクスペリエンスのソリューションでは、他のサービスに移動することなく、Studio Web でリソースを作成・設定できます。
リソースの選択​
アクティビティでリソースを選択すると、ソリューションはそのリソースを認識します。つまり、同じオートメーション プロジェクトの他の部分から、または同じソリューション内の他のオートメーション プロジェクトからリソースを参照できます。
作業するリソースを選択するには、次のようにします。
  1. リソースを扱うアクティビティのアクティビティ オプションを選択します (例: [キュー アイテムを追加] アクティビティの [キュー名] オプション)。
  2. 使用可能なリソースのリストからリソースを選択します。
リソースを選択するときは、次のいずれかを実行できます。
  • 新しいリソースを定義します。
  • ソリューションで利用可能な既存のリソースを選択します。
  • UiPathPlatformTM で利用可能な既存のリソースを選択します。
ソリューションに複数のプロジェクトが含まれる場合、[ ジョブを開始 ] (RPA ワークフロー プロジェクトの場合) や [アプリ タスクを作成] (アプリ プロジェクトの場合) などのアクティビティを使用して、プロジェクトの成果物をリソースとして別のプロジェクト内で参照できます。
新規リソースの定義​
新しいソリューション リソースを定義するには、次のようにします。
  1. Studio Web でソリューションを開きます。
  2. ソリューション リソースを処理するアクティビティを追加します (例: [キュー アイテムを追加])。
  3. リソースを定義できるアクティビティ オプションを選択します ( 例: キュー名)。
  4. [ + リソース ] ボタンを選択します。
  5. [リソースのプロパティ] ウィンドウで新しいリソースを設定します。
  6. [ ワークフローに戻る ] ボタンを選択して、デザイナーに戻ります。[ 閉じる ] ボタンを選択して、リソースを保存せずにデザイナーに戻ることもできます。これで、新しいリソースがリソース エクスプローラーとアクティビティ オプションの [定義済みリソース ] カテゴリで利用可能になります。
    注:
    あるプロジェクトを別のプロジェクト内で参照できるアクティビティで [ + リソース ] ボタンを選択すると、ソリューション内に新しいプロジェクトが自動的に作成され、その新しいプロジェクトがリソースとして選択されます。
リソース定義を作成すると、ソリューションにリソース設定が追加されるだけで、UiPathPlatformTM 内にリソースが作成されることはありません。前の例に続き、キューはまだ Orchestrator 内に作成されていません。リソースは、[キュー名] アクティビティ オプションの [ソリューション内] カテゴリにのみ表示されます。
リソースがまだ存在しない場合、またはデバッグが既存のソリューションを使用するように設定されている場合にのみ、最初のデバッグ セッション中に個人用ワークスペースにリソースが作成されます。
既存のソリューション リソースを選択する​
UiPath PlatformTM にすでに存在するリソース (Orchestrator からなど) を選択するには、アクティビティ オプションの [ プラットフォームのリソース ] カテゴリからリソースを選択します。[ Orchestrator を開く ] ボタンを使用して、Orchestrator でプラットフォーム リソースを管理することもできます。
既存のプラットフォームリソースを選択する​
ソリューションにまだ含まれていないリソースを選択すると、ソリューションはリソースを認識します。これは、ソリューションが次のことを意味します。
  • 利用可能なソリューション リソースのリストにリソースを追加します。したがって、リソースはソリューション全体で使用できるようになります。
  • リソース定義をコピーし、必要なときにいつでもリソースを作成できるようにします。
  • デバッグ セッションのために、選択したリソースへのリンクを保持します。
    注:
    以前に同じソリューションで選択したリソースを選択すると、既存のリソースが使用されます。
接続
最新情報を取得
