studio-web
Studio Web ガイド
- スタート アップ ガイド
- 管理
- RPA ワークフロー プロジェクト
- アプリ プロジェクト
- エージェンティック プロセス
- Agents
- Solutions (ソリューション)
- API ワークフロー
- テスト
検証コントロールの一般的な VB 式
Studio Web Apps で検証コントロールを操作するための VB の式です。抽出結果へのアクセス、フィールドの取得、変数ベースの参照が含まれます。
抽出結果全体を取得する
コントロールによって現在レンダリングされている抽出結果オブジェクトを返すには、以下の手順を実行します。
- 検証コントロール要素を使用する
MainPage.ValidationControl.ExtractionResultMainPage.ValidationControl.ExtractionResult - 検証コントロール変数を使用する
AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResultAppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult
例:
- フィールド値をフィールド名で取得する
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetFieldByFieldName("Invoice Number").Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetFieldByFieldName("Invoice Number").Values(0).Value - フィールド インデックスでフィールド値を取得する
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.ResultsDocument.Fields(0).Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.ResultsDocument.Fields(0).Values(0).Value - 検証コントロールに表示されているすべてのフィールド名のリストを取得する
AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult.GetFields().Select(Function(f) f.FieldName)AppVariable.VarValidationControl.ExtractionResult.GetFields().Select(Function(f) f.FieldName)
ExtractionResult からデータを読み取るために使用できるメソッドのリストを次に示します。
.GetDocumentType().GetField().GetFieldByFieldName().GetFields().GetFieldValidatorNotes().GetFieldValidatorNotesByFieldName().GetSimpleFieldValues().GetSimpleFieldValuesByFieldName().GetTable().GetTableByTableName().GetTableFieldValue().GetTableFieldValueByTableName().GetValueCount().GetValueCountByFieldName()
コントロールで使用されるタクソノミーを取得する
ドキュメントの種類、フィールド、または表示プロパティを検査するには、次の手順を実行します。
- 検証コントロール要素を使用する
MainPage.ValidationControl.TaxonomyMainPage.ValidationControl.Taxonomy - 検証コントロール変数を使用する
AppVariable.VarValidationControl.TaxonomyAppVariable.VarValidationControl.Taxonomy
例:
- タクソノミー内のフィールドのリストを取得し、[ドロップダウン] コントロールのソースとして保存する。
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSourceAppVariable.VarValidationControl_MainPage.Taxonomy.GetFields(VarValidationControl_MainPage.SelectedDocumentType).ToListSource
タクソノミーからデータを読み取るために使用できるメソッドのリストを次に示します。
.GetFields()
選択したドキュメントの種類を文字列として取得する
現在選択しているドキュメントの種類に UI 要素をバインドするには、以下の手順を実行します。
- 検証コントロール要素を使用する
MainPage.ValidationControl.SelectedDocumentTypeMainPage.ValidationControl.SelectedDocumentType - 検証コントロール変数を使用する
AppVariable.VarValidationControl.SelectedDocumentTypeAppVariable.VarValidationControl.SelectedDocumentType
選択したフィールド オブジェクトのを取得する
検証コントロール要素を使用する
MainPage.ValidationControl.SelectedFieldMainPage.ValidationControl.SelectedField -
検証コントロール変数を使用する
AppVariable.VarValidationControl.SelectedFieldAppVariable.VarValidationControl.SelectedFieldさらに、
.Field.FieldName、.Field.FieldType、.Field.ValidatorNotesなどのSelectedFieldプロパティにもアクセスできます。
例:
選択したフィールド値の取得
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldValueさらに、選択したフィールド値のプロパティ (
.FieldValue.Value、.FieldValue.Confidence、.FieldValue.OperatorConfirmedなど) にもアクセスできます。 -
選択したフィールドのすべての値を取得する
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.ValuesAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values -
選択したフィールドの 1 番目の値の取得
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values(0).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.Values(0).Value -
選択したフィールドのデータ型を取得する
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldType.ToStringAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.Field.FieldType.ToString -
選択したフィールドのインデックスを取得する
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.FieldValueIndex.ToStringAppVariable.VarValidationControl_MainPage.SelectedField.FieldValueIndex.ToString
検証コントロールのプロパティを取得する
検証コントロールのプロパティを読み取るには、以下の手順を実行します。
- 検証コントロール要素を使用する
MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME> - 検証コントロール変数を使用する
Controls.MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>Controls.MainPage.ValidationControl.<PROPERTY NAME>
表からフィールド値を読み取る
- 表からフィールド値を読み取る
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName(<TABLENAME>)(<COLUMN INDEX>)(<ROW INDEX>).ValueAppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTableName(<TABLENAME>)(<COLUMN INDEX>)(<ROW INDEX>).Value
例:
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.ExtractionResult.GetTableFieldValueByTable Name("Invoice Items")(0)(0).Value
表のセルにフォーカスを設定する
- [ 変数の値を設定 ] アクティビティを、[ 値を設定 ] フィールドに以下の式を入力して使用する
AppVariable.VarValidationControl_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocusAppVariable.VarValidationControl_MainPage.Field("Invoice Items").Field("Description", 0).SetFocus
