private-test-cloud
Test Cloud (プライベート) 管理ガイド
DeepRAG を使用する
Automation Suite の Test Cloud (プライベート) で DeepRAG を使用します。必要な設定と検証のガイダンスが含まれます。
DeepRAG (Deep Research–Augmented Generation) は、エージェントが複数のドキュメントにわたって情報を分析および結合し、引用に裏付けられたエンタープライズ グレードの回答を生成できるようにする、コンテキスト グラウンディングおよび合成レイヤーです。これを使用して、詳細な調査、調査分析、証拠に基づく推論を大規模に実行するエージェントを構築します。エージェントについて詳しくは、『Agents ガイド』をご覧ください。
DeepRAG は以下の 3 つのフェーズで動作します。
  1. 計画 – 質問を分析し、サブタスクを特定し、調査範囲を定義します。
  2. 反復的な調査ループ – インデックス データにクエリを実行し、関連する証拠を抽出して、調査結果をまとめます。
  3. 統合 – すべての証拠を、引用に裏付けられたまとまりのある回答に統合します。
各結果には、元のソースへの追跡可能な参照が含まれており、エンタープライズ データ バックエンド全体での監査可能性とコンプライアンスが確保されます。
主な機能​
DeepRAG の主な機能は次のとおりです。
  • 複数ドキュメントの合成 – 1 回のクエリで最大 1,000 ページの情報を統合します。
  • 引用に裏付けられた回答 – すべての重要な検索結果のドキュメント名、ページ番号、タイムスタンプが含まれます。
  • エージェンティック推論 – 結果を取得するだけでなく、実行中に計画、調査、適応を行います。
  • エンタープライズ規模 – 複数のソースからの構造化データと非構造化データを 1 つのインデックスで処理します。
  • トレーサビリティとコンプライアンス – 合成に使用されるソースの完全な監査証跡を維持します。
DeepRAG を使用する状況​
DeepRAG は、エージェントが以下を必要とする場合に使用します。
  • 複数のドキュメントを分析して、複雑な問題に回答する
  • 多様なデータ セットの包括的な要約を生成する
  • 忠実度の高い引用を用いて調査結果を検証する
  • トレーサビリティを必要とする規制、医療、または法的調査を実施する
セマンティック検索を使用してファクトをすばやく検索し、DeepRAG を使用してドキュメント セット全体の詳細な分析または合成を行います。エージェントでのコンテキストの使用について詳しくは、『 Agents ガイド』をご覧ください。
表 1.DeepRAG とその他のアプローチ
機能セマンティック検索DeepRAG
目的関連するチャンクを見つける複数のドキュメントを合成する
ドキュメントの制限無制限1,000 ページ
処理中瞬時分
出力スニペット包括的な合成
コスト低 (Low)中
引用ベーシック詳細レベル
DeepRAG の設定​
DeepRAG を使用する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。
  • データが正しいファイル形式 (ネイティブ PDF または TXT ファイル、ファイルあたり最大 512 MB) で保存されている。
  • 取り込みとクエリを実行するための AI ユニットがあります。詳しくは、「コンテキスト グラウンディングのライセンス」をご覧ください。
次に、次のアクションを完了します。
手順 1 – ドキュメントを準備する​
  1. 適切に整理されたフォルダーと明確な命名規則を使用します。
  2. ドキュメントのメタデータとページ番号を含めます。
  3. 重複を避け、スキャンした場合はファイルに OCR が適用されるようにします。
    注:
    高い精度を実現するには、ネイティブ PDF を使用し、カテゴリまたは識別子でドキュメントを構造化します。
    手順 2 – インデックスを作成する
    Agent Builder で以下の手順を実行します。
  4. [コンテキスト] ノードを選択し、[新規作成] を選択します。インデックスの設定例を次に示します。
    1. 名前: Medical_Records_2025
    2. 説明: レビュー用に集約された患者記録
    3. 取り込みモード: 詳細。
  5. ドキュメントをアップロードし、取り込みが完了するまで待ちます。
    • 取り込みコスト: 0.2 AIU × ページ数たとえば、1,000 ページであれば、200 AIU となります。
手順 3 – エージェントを設定する​
エージェントを設定します。次に例を示します。
  • エージェント名 – 医療記録サマライザー
  • 説明 - 患者の医療記録を分析し、完全な引用文献を示します。
  • コンテキスト – コンテキストを設定します。たとえば、次のとおりです。
    • インデックス: Medical_Records_2025;
    • 検索ストラテジ: DeepRAG
    • 検索ストラテジ プロンプト – 「すべての医療記録を分析し、診断と治療、病歴、投薬、検査結果を含む包括的な要約を提供してください」のような効果的なプロンプトを記述します。
  • 出力形式の指定 – 「引用を含む構造化された要約」など。プロンプトには、出力形式に関する詳細な指示と競合処理に関する指示を常に含めます。
    注:
    DeepRAG で生成されたサマリーが出力サイズの制限を超える場合は、完全なサマリーを外部で取得します。[ DeepRAG ID ] (トレースから) を [ コンテキスト グラウンディングの概要] - [DeepRAG GenAI] アクティビティと共に使用して、エージェントの実行外で合成された完全な出力を取得します。これにより、応答を切り捨てることなく全体にアクセスできます。
DeepRAG 用の効果的なプロンプトを記述する​
DeepRAG は、裏付けとなる証拠が見つかったソース ドキュメント内の正確なページを指す、検証済みの引用を自動的に生成します。引用を要求したり、形式を指定したりする必要はありません。これは既定で行われます。実際には、引用や形式に関する指示を追加すると結果に干渉する可能性があるため、指示を追加しないようにする必要があります。
信頼性が高い高品質の出力を得るには、役割の明確さ、タスクの特異性、具体的な要件にプロンプトの焦点を当てます。
次のパターンを使用します。
役割: あなたは [ドキュメントの種類] をレビューしている [ドメイン エキスパート] です。
タスク: すべてのドキュメントと [具体的な目標] を分析します。
要件:
  1. [要件 1]
  2. [要件 2]
  3. [要件 3]
出力フォーマット: [構造化された出力フォーマット]
適切なプロンプトの例: あなたは患者の記録をレビューしている医療専門家です。診断、病歴、投薬、検査結果を含む包括的な概要を作成してください。
不十分なプロンプトの例: 患者の記録を要約します。
適切な例では、役割を明確に定義し、特定のタスクを設定し、具体的な要件の概要を説明しています。そのため、DeepRAG は検索して応答を効果的にグラウンディングすると同時に、背後で引用を自動的に処理できます。
DeepRAG のパフォーマンスを最適化する​
以下の情報を使用して、コンテキストのパフォーマンスを最適化します。
シナリオ標準的な時間最適化のヒント
200 ページ以下10 分未満焦点を絞った質問とネイティブ PDF を使用します。
500 〜 800 ページ20 分未満大きなファイルを分割し、プロンプトの範囲を調整します。
1,000 ページ30 分未満重複を削除
コスト モデル​
  • 取り込み = 0.2 AIU × ページ数
  • DeepRAG クエリ = 30K トークンあたり 0.20 AIU (500 ページあたり 0.2 ~ 0.4 AIU)
トラブルシューティング​
問題原因解決策
DeepRAG に使用する有効なファイルがない間違ったファイル形式または基本の取り込みモードが選択されているPDF/TXT のみを使用する
タイムアウト (60 分)コーパスが大きすぎる、またはプロンプトが複雑すぎるドキュメントの分割や、クエリの簡素化を試みます。
引用文献の欠落プロンプトが弱い、またはソースが構造化されていないPDF の番号付けに一貫性があることを確認します。
低質な要約プロンプトが一般的、またはドキュメント品質が不良であるプロンプトをより具体的にし、ドキュメント階層を整理します。
DeepRAG のユースケース​
次の例は、DeepRAG のビジネス シナリオを業界別にグループ化して示したものです。各例では、インデックスを作成するドキュメントと、独自のデータに適合させるためのサンプル プロンプトが示されています。プロンプトの構成に関するガイダンスについては、「 DeepRAG の効果的なプロンプトを記述する」をご覧ください。
ヘルスケアと医療​
診療記録要約​
  • 入力ドキュメント: 病院訪問で得られた 200 〜 400 ページの患者ファイル (日ごとの情報を含む)
  • プロンプトの例: 「簡単な患者プロフィール、主訴、自宅薬、投与量を含む要約を生成してください。入院の各日について、毎日の概要、患者の状態の概要、バイタルサイン、検査結果、X線、投与された投薬を提供します。」
保険の事前承認の確認​
  • 入力ドキュメント: 患者の病歴、保険証券のドキュメント、臨床ガイドライン、医療提供者のメモ、検査結果
  • プロンプトの例: 「認可要求をポリシー基準に照らして分析してください。要約:医学的必要性の正当化、補償範囲の決定、適用される保険条項、治療を裏付ける臨床的証拠、および承認に必要な不足している文書。」
契約比較分析​
  • 入力ドキュメント: 仕入先契約、マスター サービス契約、修正、作業明細書 (SOW)、および価格表
  • プロンプトの例: 「すべての契約を比較し、以下を特定してください。主要な条件のバリエーション、責任条項、終了条件、価格体系、SLA へのコミットメント、知的財産条項を特定してください。ドキュメント間で競合する用語を強調表示し、標準化の機会を提案してください。」
M&Aデューデリジェンスレビュー​
  • 入力ドキュメント: 財務諸表、法的契約、知的財産 (IP) ポートフォリオ、従業員契約書、訴訟履歴、顧客契約書
  • プロンプトの例: 「重大なリスク、契約上の義務、知的財産の資産/負債、訴訟のエクスポージャー、従業員の定着率のリスク、顧客の集中をカバーするデュー デリジェンスの調査結果を統合してください。取引を破るものにフラグを立て、可能であれば財務上の影響を定量化します。」
規制とコンプライアンスのレビュー​
  • 入力ドキュメント: 監査レポート、規制当局への提出書類、標準業務手順書 (SOP)
  • プロンプトの例: 「すべての規制当局への提出書類を確認し、コンプライアンス状況を要約して、不適合を特定してください。」
金融サービス​
ローン申請査定​
  • 入力ドキュメント: 信用報告書、銀行預金残高証明書、納税申告書、雇用確認、不動産鑑定評価、既存の債務
  • プロンプトの例: 「負債と収入の比率、支払い履歴の分析、担保の評価、リスク スコアの計算、ローンの推奨を含む包括的な信用力評価を生成し、各要因の裏付けとなる証拠を添えてください。」
投資調査統合​
  • 入力ドキュメント: アナリスト レポート、決算記録、証券取引委員会 (SEC) への提出書類、業界レポート、競合他社の分析、ニュース記事
  • プロンプトの例: 「財務実績の傾向、競争上のポジショニング、成長の触媒、リスク要因、評価指標、アナリストのコンセンサスをカバーする投資論文を作成してください。強気/弱気の場合のシナリオを含めてください。」
信用契約書の分析​
  • 入力ドキュメント: 信用契約書
  • プロンプトの例: 「すべての信用契約書を分析し、財務条件、誓約事項、債務不履行条項を抽出してください。」
製造と運用​
品質インシデントの根本原因分析​
  • 入力ドキュメント: 品質レポート、生産ログ、設備メンテナンス記録、サプライヤー証明書、検査データ、顧客からの苦情
  • プロンプトの例: 「品質の問題を根本原因まで追跡してください。ドキュメント: 欠陥パターン、タイムラインの相関関係、機器/サプライヤーの関与、影響評価、講じられた是正措置、および必要な予防策。調査結果を特定のバッチ番号と生産工程にリンクしてください。」
不動産と建設​
不動産ポートフォリオ分析​
  • 入力ドキュメント: 賃貸契約書、不動産評価、メンテナンス記録、テナントとの連絡、市場比較対象情報、ゾーニング文書
  • プロンプトの例: 「ポートフォリオのパフォーマンスを総合してください。これには、稼働率の傾向、賃貸収入分析、メンテナンス コストのパターン、テナント満足度の問題、市場のポジショニング、改修の優先順位が含まれます。サポート ドキュメントを使用してプロパティ別の ROI を計算してください。」
人事​
従業員の業績評価の統合​
  • 入力ドキュメント: パフォーマンス レビュー、360 度フィードバック、プロジェクトの結果、トレーニング記録、目標の達成結果、同僚からのフィードバック
  • プロンプトの例: 「強み/開発領域のパターン分析、目標達成率、スキルの進歩、フィードバックのテーマ、キャリアパスの推奨事項を含む包括的なパフォーマンス評価を作成してください。具体的な例とメトリックで結論を裏付けてください。」
研究開発​
特許ランドスケープ分析​
  • 入力ドキュメント: 特許出願、先行技術調査、競合他社の特許、技術仕様書、ライセンス契約
  • プロンプトの例: 「知的財産の状況をマップしてください。ホワイトスペースの機会、侵害リスク、ライセンスの可能性、競合他社の戦略、推奨事項の提出などをカバーしてください。特許を技術領域と商業的関連性によって分類してください。」
接続
最新情報を取得
