- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- テナントとサービス
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- アカウントとロール
- 組織でのテスト
- AI Trust Layer
- 外部アプリケーション
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
システム管理者を管理する
Automation Suite の Test Cloud (プライベート) でシステム管理者を管理します。必要な設定と検証のガイダンスが含まれます。
システム管理者 (ホスト管理者) は、ホストレベルのあらゆる設定を行うために必要な権限を持っています。ホストレベルの設定とは、すべての組織とテナントに適用される設定のことです。
最初のシステム管理者
インストールが完了すると、システム管理者の権限を持つユーザー アカウント admin が自動的にプロビジョニングされます。
資格情報の確認方法
adminと呼ばれる最初のシステム管理者アカウントの詳細については、cluster_config.json ファイルで確認できます。
このアカウントを使用してホスト ポータルにログインできます。必要に応じて、このアカウントを使用して追加のシステム管理者アカウントを作成することもできます。
システム管理者を追加する
システム管理者のアカウントでホスト組織にログインします。
[アカウントとグループ] セクションで、ページの右上にある [ユーザーを追加] を選択します。
[ユーザーを追加] パネルがウィンドウの右側に表示されます。
新しいシステム管理者アカウントに関する詳細をフィールドに入力します。
- 新しいアカウントによるログインでユーザー名とパスワードを使用する場合は (基本認証)、アカウントのパスワードを入力します。セキュリティ設定によっては、システム管理者が最初のログインでパスワードのリセットを求められる場合があります。
- 新しいアカウントによるログインで Google または Microsoft Entra ID を使用する場合は、メール アドレスの入力が必要です。このアドレスは、外部プロバイダーのアカウントに関連付けられているものと同じでなければなりません。
- SAML による新規ログインの場合、フィールドは選択した SAML ユーザー マッピングに一致します。ユーザー マッピングが [ユーザーのメール アドレスによって] に設定されている場合、メール アドレスを入力する必要があります。ユーザー マッピングが [ユーザー名で] に設定されている場合、そのユーザー名は、SAML ID プロバイダーでのユーザー名に一致している必要があります。
- Windows 認証 (Active Directory) による新規ログインの場合、ユーザー名は
user@domain形式である必要があります (例:john.doe@uipath)。
[ 保存 ] を選択してアカウントを作成し、パネルを閉じます。
ユーザー リストに新しいアカウントが表示されます。
設定が完了している場合は、指定したメール アドレスに通知が送信されます。 セキュリティ設定によっては、新しいシステム管理者がメール アドレスの確認を求められる場合があります。
基本認証を使用するようにシステム管理者を設定した場合は、新しいシステム管理者がログインできるように、設定したアカウントのユーザー名 (またはメール アドレス) とパスワードを知らせてください。
外部 ID プロバイダーを使用するようにシステム管理者を設定した場合は、システム管理者に各プロバイダーのオプションを使用してホスト ポータルにサインインするように求めます。
アカウントの詳細を編集する
システム管理者は、他のシステム管理者アカウントの詳細 (パスワードなど) を変更できます。
既存のシステム管理者アカウントのアカウントの詳細を編集するには、以下の手順を実行します。
- システム管理者のアカウントでホスト ポータルにログインします。ホスト ポータルが開きます。
- [ ユーザー] を選択します。[ユーザー] ページが開き、システム管理者のリストが表示されます。
- アカウントの行の右端にある [ 編集 ] アイコンを選択します。[ユーザーを編集] パネルがウィンドウの右側に表示されます。
- 情報を必要に応じて編集します。
- [ 保存 ] を選択して変更を適用し、パネルを閉じます。
システム管理者アカウントを削除する
システム管理者は、システム管理者アカウントを削除して、ユーザーがホスト ポータルにアクセスできないようにすることができます。
ユーザーは自分のアカウントを削除できません。また、最後に残ったシステム管理者アカウントも削除できません。これは、ホスト ポータルからロックアウトされないようにするための仕組みです。
システム管理者アカウントを削除するには、以下の手順を実行します。
- アカウントの行の右端にある [削除 ] アイコンを選択します。
- 確認ダイアログの [ 削除 ] を選択して操作を確定します。
アカウントがユーザー リストから削除され、ホスト ポータルにログインできなくなります。
