2022.4
UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2025年5月30日
Azure AD で SAML SSO を設定する
Azure portal を使用して、Azure AD テナントに追加したエンタープライズ アプリケーションの SSO を有効にすることができます。
SSO を構成すると、ユーザーは Azure AD 資格情報を使用してサインインできます。
重要:
ユーザーが Azure AD に存在しているにもかかわらず、Azure AD との連携手順を使用して UiPath® 組織に対して AAD を構成できない場合は、AAD を SAML ベースの ID プロバイダーとして構成することもできます。
これは、すべての UiPath アプリケーション ユーザーに対して、ユーザーの詳細とグループ メンバーシップを読み取る権限の付与に関する制限があるためです。
クレームを管理する
UiPath 側では、http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームまたは http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn クレームのいずれかが SAML ID プロバイダーによって送信される必要があります。
両方の要求が ACS ペイロードで送信されると、 Automation Suite では http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress 要求が優先されます。
既定では、Azure AD のアプリケーションは http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームを送信するように設定されており、値としてユーザーのメール アドレスが使用されます。
Azure AD ディレクトリ統合から切り替える、または Azure AD ディレクトリ統合に切り替える予定の場合は、次の点に注意してください。
  • 優先順位付けされた要求で渡された値は、 Automation Suite で一意の識別子として使用され、既存のローカル ユーザーを (ローカル ユーザーのメール アドレスを使用して) Azure AD のこのディレクトリ ユーザーにリンクするために使用されます。
  • Azure AD と SAML ディレクトリの連携をスムーズに切り替えられるよう、適切なユーザー値を使用して、これら両方の要求を渡すことをお勧めします。
    設定例を次に示します。
    docs image
アプリケーションに対して SAML SSO を有効化する
  1. 前提条件に記載されているロールのいずれかを使用して Azure ポータル にログインします。
  2. Azure AD に移動し、[ Enterprise applications] を選択します。
    [ すべてのアプリケーション ] ページが開き、Azure AD テナント内のアプリケーションの一覧が表示されます。
    使用するアプリケーションを検索して選択します。 ( 例: UiPath)。
    注:
    SSO 用のアプリケーションを作成するには、このセクションの手順に従います。
  3. [ 管理 ] セクションの左側のサイドバーから [ シングル サインオン ] を選択して、 SSO 編集 ページを開きます。
  4. [SAML] を選択して SSO 構成 ページを開きます。
    アプリケーションの構成が完了すると、ユーザーは Azure AD テナントの資格情報を使用してアプリケーションにサインインできます。
  5. [ 基本的な SAML 構成 ] セクションの [ 編集] をクリックします。
  6. UiPath ポータルの SAML 構成設定で入力した値に基づいて、[ エンティティ ID ] フィールドと [ アサーション コンシューマー サービス (ACS) URL] フィールドに入力します。
    docs image
    docs image
  7. [保存] をクリックします。
  8. [アプリのフェデレーション メタデータ URL] をコピーします。
  9. UiPath Administration ポータルに移動し、[SAML 構成] ページに移動します。
  10. [ メタデータ URL ] フィールドに [ アプリのフェデレーション メタデータ URL ] を貼り付けます。
  11. [ データの取得 ] をクリックして、システムがユーザー関連の情報を ID プロバイダーに要求するようにします。
UiPath への自動プロビジョニングの要求を設定する
    注:
  4. SSO 編集 ページの [ Attributes & Claims ] セクションで [ Edit ] をクリックします。
    docs image
  5. [ グループ要求の追加 ] をクリックして、 Automation Suite に送信するグループを構成します。
    注:
    高度な構成を設定するには、[ 詳細設定 ] ドロップダウンから選択します。
  6. [保存] をクリックします。
  7. 設定を完了するには、公開ドキュメントの 「手順 2.5 プロビジョニング ルールを設定する (任意)」 の手順に従います。
注:
顧客が UPN の使用を希望する場合は、[ Attributes & Claims ] セクションに移動して、 emailaddress 属性の値を変更できます。
SSO 用のアプリケーションを作成する
  2. Azure AD に移動し、[Enterprise アプリケーション] を選択します。[すべてのアプリケーション] ページが開き、Azure AD テナント内のアプリケーションの一覧が表示されます。
  3. [新しいアプリケーション] > [独自のアプリケーションの作成] を選択します。
  4. アプリケーションに名前を付けます (例: UiPath)。
  5. [Integrate any other application that you don't find in the gallery (Non-gallery)] を選択します。
  6. [作成] を選択します。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
© 2005-2026 UiPath. All rights reserved.
