- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
Azure AD で SAML SSO を設定する
Azure portal を使用して、Azure AD テナントに追加したエンタープライズ アプリケーションの SSO を有効にすることができます。
SSO を構成すると、ユーザーは Azure AD 資格情報を使用してサインインできます。
ユーザーが Azure AD に存在しているにもかかわらず、Azure AD との連携手順を使用して UiPath® 組織に対して AAD を構成できない場合は、AAD を SAML ベースの ID プロバイダーとして構成することもできます。
これは、すべての UiPath アプリケーション ユーザーに対して、ユーザーの詳細とグループ メンバーシップを読み取る権限の付与に関する制限があるためです。
クレームを管理する
UiPath requires either the http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress or the http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn claims to be sent by the SAML identity provider.
両方の要求が ACS ペイロードで送信されると、Automation Suite 側で http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームが優先されます。
By default, the application in Azure AD is configured to send the http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress claim, with the user's email address as the value for the claim.
If you are switching from or planning to switch to Azure AD directory integration, please note:
The value passed in the prioritized claim is used by Automation Suite as a unique identifier and is used to link any existing local users (using the local user's email address) to this directory user in Azure AD.
Azure AD と SAML ディレクトリの連携をスムーズに切り替えられるよう、適切なユーザー値を使用して、これら両方の要求を渡すことをお勧めします。
設定例を次に示します。
アプリケーションに対して SAML SSO を有効化する
前提条件に記載されているロールのいずれかを使用して Azure Portal にログインします。
Go to Azure AD, then select Enterprise applications.
The All applications page opens that lists the applications in your Azure AD tenant.
Search for and then select the application that you want to use. For example, UiPath.
注:To create an application for SSO, follow the steps in this section.
[ 管理 ] セクションの左側のサイドバーから [ シングル サインオン ] を選択して SSO 編集 ページを開きます。
Select SAML to open the SSO configuration page.
アプリケーションの構成が完了すると、ユーザーは Azure AD テナントの資格情報を使用してアプリケーションにサインインできます。
Under the Basic SAML Configuration section, click Edit.
Fill out the Entity ID and Assertion Consumer Service (ACS) URL fields based on the values provided in the SAML configuration settings in the UiPath portal.
[保存] をクリックします。
[App Federation Metadata URL] をコピーします。
UiPath 管理ポータルに移動し、[SAML の構成] ページに移動します。
[メタデータ URL] フィールドに [App Federation Metadata URL] を貼り付けます。
Click Fetch data to have the system request user-related info from the identity provider.
UiPath への自動プロビジョニングの要求を設定する
Click Edit in the Attributes & Claims section of the SSO editing page.
Click Add a group claim to configure the groups that you want to send to Automation Suite.
注:高度な構成を設定するには、[ 詳細設定 ] ドロップダウンから選択します。
[保存] をクリックします。
設定を完了するには、公開ドキュメントの「手順 2.5: プロビジョニング ルールを設定する (任意)」の手順に従います。
顧客が UPN の使用を希望する場合は、[ 属性とクレーム ] セクションに移動し、 emailaddress 属性の値を変更できます。
SSO 用のアプリケーションを作成する
- 前提条件に記載されているロールのいずれかを使用して Azure Portal にログインします。
- [Microsoft Entra ID] に移動し、[ Enterprise アプリケーション] を選択します。[ すべてのアプリケーション ] ページが開き、Microsoft Entra ID テナント内のアプリケーションの一覧が表示されます。
- [新しいアプリケーション] > [独自のアプリケーションの作成] を選択します。
- アプリケーションに名前を付けます (例: UiPath)。
- [Integrate any other application that you don't find in the gallery (Non-gallery)] を選択します。
- [作成] を選択します。
