UiPath Automation Suite 管理ガイド
最終更新日時 2025年11月11日
Microsoft Entra ID で SAML SSO を設定する
Azure Portal を使用して、Microsoft Entra ID テナントに追加したエンタープライズ アプリケーションの SSO を有効化できます。
SSO を構成すると、ユーザーは Microsoft Entra ID の資格情報を使用してサインインできるようになります。
重要:
ユーザーが Microsoft Entra ID を使用しているにもかかわらず、Microsoft Entra ID との連携手順を使用して UiPath® 組織に対して Microsoft Entra ID を設定できない場合は、Microsoft Entra ID を SAML ベースの ID プロバイダーとして設定することもできます。
これは、すべての Automation Suite ユーザーのユーザーの詳細とグループ メンバーシップを読み取る権限の付与に関する制限によるものです。
高度な機能を有しているため、 Microsoft Entra ID とのネイティブ連携 を推奨します。ただし、SAML に切り替える場合は、ロール割り当てを最初から再作成しなくても済むように、ディレクトリ グループを使用して行われたロール割り当てを、ディレクトリ アカウントへのロールの直接割り当てに手動で置き換える必要があります。
クレームを管理する
UiPath 側では、http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームまたは http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn クレームのいずれかが SAML ID プロバイダーによって送信される必要があります。http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームでは大文字と小文字が区別されます。
両方の要求が ACS ペイロードで送信されると、 Automation Suite 側で http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームが優先されます。
既定では、Microsoft Entra ID のアプリケーションは http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress クレームを送信するように設定されており、値としてユーザーのメール アドレスが使用されます。
Microsoft Entra ID ディレクトリ連携からの切り替え、または Microsoft Entra ID ディレクトリ連携への切り替えを予定している場合は、次の点に注意してください。
  • 優先順位付けされたクレームで渡された値は、 Automation Suite で一意の識別子として使用され、既存のローカル ユーザーを (ローカル ユーザーのメール アドレスを使用して) Microsoft Entra ID のこのディレクトリ ユーザーにリンクするために使用されます。
  • Microsoft Entra ID と SAML ディレクトリ連携をスムーズに切り替えられるように、両方の要求を適切なユーザー値と共に渡すことをお勧めします。
    次に設定の例を示します。
    「クレームを管理する」の画像
アプリケーションに対して SAML SSO を有効化する
  1. 前提条件に記載されているロールのいずれかを使用して Azure ポータル にログインします。
  2. [Microsoft Entra ID] に移動し、[ Enterprise アプリケーション] を選択します。
    [ すべてのアプリケーション ] ページが開き、Microsoft Entra ID テナント内のアプリケーションの一覧が表示されます。
    使用するアプリケーションを検索して選択します。 ( 例: UiPath)。
    注:
    SSO 用のアプリケーションを作成するには、「SSO 用のアプリケーションを作成する」の手順に従います。
  3. [ 管理 ] セクションの左側のサイドバーから [ シングル サインオン ] を選択して、 SSO 編集 ページを開きます。
  4. [SAML] を選択して SSO 構成 ページを開きます。
    アプリケーションを設定したら、ユーザーは Microsoft Entra ID テナントの資格情報を使用してサインインできます。
  5. [基本的な SAML 構成] セクションで、[編集] を選択します。
  6. Automation Suite ポータルの SAML 構成の設定で指定した値に基づいて、[ エンティティ ID] フィールドと [ アサーション コンシューマー サービス (ACS) URL] フィールドに入力します。
    「IdP で構成するデータ」の画像
    「[基本的な SAML 構成]」の画像
  7. [保存] を選択します。
  8. [アプリのフェデレーション メタデータ URL] をコピーします。
  9. UiPath Administration ポータルに移動し、[SAML 構成] ページに移動します。
  10. [ メタデータ URL ] フィールドに [ アプリのフェデレーション メタデータ URL ] を貼り付けます。
  11. [データを取得] を選択して、ユーザーに関連する情報を ID プロバイダーに要求します。
Automation Suite への自動プロビジョニングのクレームを設定する
    注:
  4. SSO 編集ページの [属性とクレーム] セクションで [編集] を選択します。
    「[属性とクレーム]」の画像
  5. [ グループ要求の追加 ] を選択して、 Automation Suite に送信するグループを設定します。
    注:
    高度な構成を設定するには、[ 詳細設定 ] ドロップダウンから選択します。
  6. [保存] を選択します。
  7. 設定を完了するには、公開ドキュメントの「手順 2.5: プロビジョニング ルールを設定する (任意)」の手順に従います。
注:
顧客が UPN の使用を希望する場合は、[ Attributes & Claims ] セクションに移動して、 emailaddress 属性の値を変更できます。
SSO 用のアプリケーションを作成する
  2. [Microsoft Entra ID] に移動し、[ Enterprise アプリケーション] を選択します。[ すべてのアプリケーション ] ページが開き、Microsoft Entra ID テナント内のアプリケーションの一覧が表示されます。
  3. [新しいアプリケーション] > [独自のアプリケーションの作成] を選択します。
  4. アプリケーションに名前を付けます (例: UiPath)。
  5. [Integrate any other application that you don't find in the gallery (Non-gallery)] を選択します。
  6. [作成] を選択します。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
