- 初回構成
- ホストの管理
- 組織の管理
- アカウントとロール
- ライセンス
Azure AD 連携を設定する
会社で Azure Active Directory (Azure AD) または Office 365 を使用している場合は、Automation Suite の組織を Azure AD のテナントに直接接続して、UiPath 環境の既存のユーザー アカウントを表示できます。
Azure AD との連携を使用すると、ローカルのユーザー モデルを利用し続けながら、必要に応じて Azure AD の使用によるメリットも活かして組織の能力を高めることができます。違いの詳細については、「アカウントとグループに対する権限」をご覧ください。
組織で Azure AD を採用することにした場合は、このページに示した以下の手順を実行して、連携を設定してください。
Azure AD との連携を設定するには、以下が必要です。
- Automation Suite と Azure AD の両方の管理者権限 (Azure での管理者権限がない場合は、Azure 管理者と協力してセットアップ プロセスを完了してください)。
- Azure AD ユーザーと同じメール アドレスを使用する組織管理者の UiPath アカウント。Azure AD ユーザーは Azure での管理者権限は不要です。
- UiPath Studio および Assistant バージョン 2020.10.3 以降。
- UiPath Studio と Assistant が推奨されるデプロイを使用している。
- 以前にローカル ユーザー アカウントを使用した場合は、すべての Azure AD ユーザーのメール アドレスが [メール] フィールドにあることを確認してください。メール アドレスが [User Principle Name (UPN)] フィールドに入力されているだけでは不十分です。Azure AD との連携では、メール アドレスが一致する場合、ディレクトリ ユーザー アカウントをローカル ユーザー アカウントにリンクします。これにより、ユーザーはローカル ユーザー アカウントでのサインインから Azure AD ディレクトリ ユーザー アカウントに移行するときに、権限を保持できます。
権限: このセクションの作業を実行するには、Azure の管理者である必要があります。次の Azure 管理者ロールには、必要な権限が付与されています: 全体管理者、クラウド アプリケーション管理者、アプリケーション管理者
Azure テナントを設定するには、Azure Portal で以下の手順を実行します。
Azure の設定が完了したら、連携の準備を行い、アクティブ化してから、古いアカウントをクリーンアップすることができます。
ユーザーの作業が中断することのないよう、プロセスはいくつかの段階に分けて実行されます。
権限: このセクションの作業を実行するには、Automation Suite の組織管理者である必要があります。
連携をアクティブ化して Automation Suite を Azure AD に接続すると、メール アドレスが一致するアカウント同士がリンクされ、Azure AD のアカウントに、対応する UiPath のアカウントと同じ権限が付与されます。
組織でメール アドレスを再利用する習慣がある場合、つまり、過去に使用されていたメール アドレスが将来新しいユーザーに割り当てられる可能性がある場合、アクセス権が昇格される危険性があります。
詳細情報
john.doe@example.com
である従業員がいたとします。この従業員は UiPath アカウントを所有していて、組織管理者の権限を持っていましたが、その後退社したため、このメール アドレスは非アクティブ化されました。しかし、Automation Suite からは削除されませんでした。同じジョン・ドウという名前の新しい従業員が入社した場合、同じメール アドレス john.doe@example.com
が割り当てられます。このような場合、アカウントがリンクされ、Automation Suite と Azure AD との連携が可能になると、ジョン・ドウは Organization Administrator の権限を継承してしまいます。
こうした状況が発生するのを防ぐため、次の手順に進む前に、アクティブでなくなったユーザーが Automation Suite からすべて削除されていることを確認してください。
はじめる前に
- Azure の設定が、上記の通りに完了していることを確認します。
- Azure の管理者から、Automation Suite アプリケーションの登録に必要な、Azure の ディレクトリ (テナント) ID、アプリケーション (クライアント) ID、クライアント シークレットの値を入手します。
Azure AD との連携をアクティブ化するには、Automation Suite で以下の手順を実行します。
これで、リンク先の Azure AD テナント内のユーザーおよびグループを操作できます。検索機能を使用すると、たとえば、Automation Suite のグループにユーザーを追加するために、Azure AD のユーザーやグループを検索できます。
連携をアクティブ化したことで、ユーザーにどのような変化がありますか。
ユーザーは Azure AD の既存のアカウントを使用してすぐにサインインでき、UiPath のアカウントと同じ権限を付与されます。
UiPath のユーザー アカウントをまだ削除していなければ、引き続き UiPath のアカウントによるサインインも可能です。どちらの方法も使用できます。
https://{baseURL}/myOrganization/
の形式) に移動するか、メイン ログイン ページで [Enterprise SSO] を選択する必要があります。
ユーザーが気づくもう 1 つの変更点は、他のアプリケーションから Azure AD のアカウントにサインイン済みだった場合、この URL に移動すると自動的にサインインされることです。
各アカウントには何のロールが割り当てられているか?
Azure ADアカウント: ユーザーが Azure AD アカウントでサインインした場合、ユーザーは自分の UiPath アカウントで持つすべてのロールと、UiPath 内で Azure AD アカウントまたはユーザーが属する Azure AD グループに割り当てられたすべてのロールの機能をすぐに使用することができます。これらのロールは、Automation Suite グループに属する Azure AD ユーザーまたは Azure AD グループ、あるいは Azure AD ユーザーまたは Azure AD グループにロールが割り当てられた Orchestrator などの他のサービスから継承されます。
UiPath アカウント: Azure AD との連携がアクティブな場合、UiPath アカウントに割り当てられるロールは以下の条件によって異なります。
- ユーザーが自分の Azure AD アカウントで 1 度もサインインしていない場合、そのユーザーは UiPath アカウントのロールしか持っていません。
- 以前に Azure AD アカウントで少なくとも 1 度はサインインした場合、UiPath アカウントは、UiPath 内で Azure AD ユーザーが持つロール (明示的に割り当てられたロール、または Automation Suite グループ メンバーシップから継承したロール) も持ちます。UiPath アカウントでは、Azure AD アカウントが属している Azure AD グループに割り当てられたいずれのロールの機能も使用できません。
Azure AD のアカウントに対して権限を再適用する必要がありますか。
いいえ。対応するアカウントが自動的にリンクされるため、既存の権限は Azure AD のアカウントでログインした場合も適用されます。ただし、UiPath のアカウントの使用を中止する場合は、あらかじめ Azure AD 側でユーザーとグループに対する適切な権限が設定されていることを確認してください。
Automation Suite からの連携が機能していることを確認するには、Azure AD アカウントで組織管理者としてサインインし、Automation Suite の [グループを編集] パネル ([管理] > 組織 > [アカウントとグループ] > [グループ] > [編集]) などの関連するページで Azure AD のユーザーやグループを検索してみてください。
Azure AD で作成されたユーザーやグループを検索できれば、連携が正しく機能しています。ユーザーまたはグループの種類は、アイコンによって見分けられます。
注: Azure AD のユーザーとグループは [ユーザー] ページまたは [グループ] ページのリストに表示されず、検索を通じてのみ利用可能です。 -
ユーザーの検索を試して、下の図の例のようなエラーが発生した場合は、Azure での設定に何らかの問題があります。Azure の管理者に連絡して、「連携が可能になるよう Azure を設定する」の説明に従って Azure が設定されているかどうかの確認を依頼してください。
ヒント: Azure 管理者に、Azure の設定中に [管理者の同意を与えます] チェックボックスを選択したことを確かめてもらいます。連携が失敗する一般的な原因の 1 つは、このチェックボックスが選択されていないことです。
連携をアクティブ化したら、このセクションの手順に従って、作成したユーザーと割り当てられたグループが Azure AD に移行されていることを確認するようお勧めします。この方法により、既存の ID とアクセス管理インフラストラクチャを基盤として、Automation Suite 組織のリソースに対する、より簡単なガバナンスとアクセス管理制御を実現できます。
グループを設定すると、Azure の管理者も、連携前に Automation Suite やその他のサービスに設定済みだったものと同じ権限とロボットの設定を使用して、新規ユーザーのオンボーディングを確実に行えるようになります。Azure AD のグループに必要なロールを Automation Suite で割り当て済みであれば、Azure の管理者はこのグループに新規ユーザーを追加するだけでオンボーディングを完了できます。
Automation Suite の既存のユーザー グループを Azure AD の新規または既存のグループにマッピングできます。その方法は、Azure AD でのグループの使用方法に応じていくつかあります。
- Automation Suite 内で同じロールを持つユーザーが Azure AD の同じグループに既に存在する場合、組織管理者は、これらのユーザーが属していた Automation Suite ユーザー グループに、これらの Azure AD グループを追加できます。これによって、それらのユーザーが確実に同じ権限とロボットの設定を持つようになります。
- それ以外の場合は、Azure の管理者が Automation Suite のグループに対応するグループを Azure AD 内に新たに作成して、Automation Suite のユーザー グループと同じユーザーを追加します。その後、組織管理者が新しい Azure AD グループを既存のユーザー グループに追加すると、同じユーザーが確実に同じロールを持つようになります。
いずれの場合も、アカウントに割り当てられたロールの確認を忘れないでください。可能であれば、明示的に割り当てられたロールを持つグループにこれらのユーザーを追加して、明示的なロール割り当ての手間を省けるようにします。
例: Automation Suite の Administrators グループに、ユーザー Roger、Tom、Jerry が属しているとします。これらのユーザーは admins という名前の Azure AD のグループにも属しています。Organization Administrator は、admins グループを Automation Suite の Administrators グループに追加できます。そうすれば、Roger、Tom、Jerry は、Azure AD グループ admins のメンバーとして Administrators グループのロールのすべての機能を利用できるようになります。
admins は Administrators グループの一部になったため、新しい管理者のオンボードが必要になった場合、Azure 管理者はその新しいユーザーを Azure の admins グループに追加できます。そのため、Automation Suite での変更なしで、Automation Suite での管理権限をユーザーに付与できます。
Azure AD のグループ割り当ての変更は、ユーザーが Azure AD のアカウントでログインしたときに Automation Suite に適用されます。既にログイン済みだった場合は、1 時間以内に適用されます。
初期サインイン - Azure AD のユーザーやグループに割り当てられた権限を適用するには、ユーザーが少なくとも 1 回はサインインする必要があります。連携が開始された後に、UiPath のアカウントからサインアウトして Azure AD のアカウントでサインインし直すよう、すべてのユーザーに指示することをお勧めします。Azure AD のアカウントでのサインインは、次の手順で実行できます。
組織固有の URL に移動します。その場合、サインインの種類はあらかじめ選択されています。
注: URL は組織 ID を含んでいて、スラッシュで終わっている必要があります (例:https://{baseURL}/orgID/
メイン ログイン ページで [Enterprise SSO] を選択します。
注: 必ず Automation Suite 用の組織固有の URL をすべてのユーザーに提供してください。Automation Suite でこの情報が表示されるのは Organization Administrator だけです。
移行されたユーザーは、直接割り当てられた権限、または Azure AD のグループから継承された権限、あるいはその両方を使用できます。
ユーザー向けに Studio と Assistant を設定する: これらの製品を Azure AD のアカウントに接続できるように設定するには、以下の手順を実行します。
必須ではありませんが、Automation Suite と Azure AD 間の完全な連携がもたらすコア コンプライアンスと効率のメリットを最大限に活かすために、UiPath アカウントの使用は中止することをお勧めします。
すべてのユーザーの移行が完了したら、[ユーザー] タブより、個人のローカル アカウントを使用しているユーザーを削除し、今後 UiPath アカウントではサインインできないようにします。そのようなアカウントには、ユーザー アイコンが表示されています。
Orchestrator サービスなどの UiPath サービス内の権限を個別にクリーンアップしたり、Automation Suite グループからユーザーを個別に削除したりして、権限が Azure AD のグループ メンバーシップだけに基づいて付与されるようにすることもできます。
これで Azure AD 連携が設定されました。以下に、活用できる高度な機能について役に立つヒントをいくつか示します。
Azure AD との連携は Azure テナントのレベルで実行されるため、既定ではすべての Azure AD ユーザーが Automation Suite 組織にアクセスできます。Azure AD ユーザーが Automation Suite に初めてサインインすると、そのユーザーは Automation Suite グループ Everyone に自動的に属し、ユーザーの組織レベルのロールが付与されます。
特定のユーザーにのみ Automation Suite 組織へのアクセスを許可する場合、Azure での Automation Suite アプリの登録時のユーザーの割り当てをアクティブ化できます。この方法によって、ユーザーはアプリ (Automation Suite) に明示的に割り当てられないと、そのアプリにアクセスできなくなります。手順については、Azure AD ドキュメントのこちらのページをご覧ください。
ユーザーが、信頼できるネットワークまたは信頼できるデバイスからのみ Automation Suite にアクセスできるようにする場合は、Azure AD の条件付きアクセス機能を使用できます。
「権限とロボット用にグループを設定する」で説明したように、Azure AD にグループを作成して、Azure AD から直接簡単に Automation Suite のオンボードを行えるようにした場合、これらのグループに対する特権 ID 管理 (PIM) の高度なセキュリティ オプションを使用して、Automation Suite グループへのアクセス リクエストを制御できます。
- 概要
- 前提条件
- 連携が可能になるよう Azure を設定する
- Automation Suite との連携をデプロイする
- 非アクティブ ユーザーをクリーンアップする
- Azure AD との連携をアクティブ化する
- Azure AD との連携をテストする
- Azure AD への移行を完了する
- 権限とロボット用にグループを設定する (オプション)
- 既存のユーザーを移行する
- ローカル アカウントの使用を中止する (任意)
- ベスト プラクティス
- Automation Suite へのアクセスを制限する
- アクセスを信頼できるネットワークまたはデバイスのみに制限する
- Azure AD の Automation Suite グループのガバナンス
