- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
SAML 連携を設定する
Automation Suite で SAML を構成することにより、認証のセキュリティと効率の両方が強化されます。UiPath のシステムでは、SAML を使用してセキュリティで保護されたアクセス トークンによるシングル サインオン (SSO) を実現しています。これにより、UiPath Platform は SAML 2.0 標準を使用する任意の ID プロバイダー (IdP) に接続できます。
さらに、SAML構成にはシングルログアウト(SLO)機能が含まれており、IdPで統合されたすべてのアプリケーション間での同時ログアウトが可能です。
SAML 連携は、既存のユーザーの混乱を招くことなく、段階的に導入することができます。
ネイティブの Microsoft Entra ID 連携から SAML 連携に切り替える
認証に Microsoft Entra ID を使用している場合は、より豊富な機能を持つネイティブの Microsoft Entra ID 連携の使用をお勧めします。
SAML 連携に切り替える場合は、アクセス スキーマを完全に再作成する必要がないように、ディレクトリ グループを介して行われるロールの割り当てを、ディレクトリ アカウントへの直接ロールの割り当てに手動で置き換える必要があります。
既知の制限事項
- ID プロバイダーからの暗号化された SAML アサーションはサポートされていません。
- ID プロバイダーからユーザーおよびグループを検索することはできません。 検索できるのは、プロビジョニングされたディレクトリ ユーザーのみです。
- 組織レベルでディレクトリ ユーザーを表示することはできません。組織レベルで表示されるのはローカル ユーザーのみです。ディレクトリ ユーザーは Just-In-Time プロビジョニングで追加されるため、Automation Suite の [ アカウントとグループ ] ページには表示されません。
前提条件
SAML 連携を設定するには、以下が必要です。
- Automation Suite 組織とサードパーティ ID プロバイダーの両方における管理者権限。ID プロバイダーの管理者権限がない場合は、管理者とともに設定プロセスを完了できます。
- UiPath® Studio および UiPath Assistant のバージョン 2020.10.3 以降 ( 推奨されるデプロイを使用するよう設定できるようにするため)。
手順 1: 非アクティブなユーザー アカウントをクリーンアップする
組織でメール アドレスを再利用している場合は、SAML 連携を設定する前に、非アクティブなユーザー アカウントをすべて削除することが重要です。
連携を有効化すると、Automation Suite に存在するローカル アカウントを、同じメール アドレスを使用する外部 ID プロバイダーのディレクトリ アカウントにリンクできます。このアカウントのリンクは、メール アドレスを持つディレクトリ アカウント ユーザーが初めてサインインするときに行われます。ID プロバイダーの ID はローカル アカウントからすべてのロールを継承するため、移行はシームレスに行われます。そのため、Automation Suite に非アクティブなローカル アカウントが存在する場合、ローカル アカウントとディレクトリ アカウントが一致せず、意図せずに権限が昇格される可能性があります。
非アクティブなユーザー アカウントを削除するには、以下の手順を実行します。
Automation Suite に組織管理者としてログインします。
[管理] に移動し、組織を選択して [アカウントとグループ] を選択します。 組織の [アカウントとグループ ] ページが [ユーザー] タブに表示されます。
[ 最終操作日 ] 列の列ヘッダーを選択して、最終ログインの日付が最も古いユーザーが一番上に表示されるように、ユーザーを並べ替えます。[ 最終操作日 ] 列には、ユーザーが最後にログインした日付が表示されます。この列に [保留中] と表示されている場合、ユーザーがログインしたことがないことを示します。
行の最後にある [ 削除 ] アイコンを選択して、そのユーザーのローカル アカウントを削除します。
確認ダイアログの [ 削除 ] を選択して、Automation Suite からアカウントを削除します。ページからユーザー アカウントが削除されます。
操作を続行して、組織の非アクティブなユーザー アカウントをすべて削除します。
手順 2: SAML 連携を設定する
次に、連携のために Automation Suite と ID プロバイダー (IdP) の両方を設定する必要があります。
手順 2.1: SAML サービス プロバイダーの詳細情報を取得する
[管理] に移動し、組織を選択して [セキュリティ] を選択します。 組織の [セキュリティ設定] ページが開き、[認証設定] タブが表示されます。
[SSO のディレクトリ連携] で、[SSO を構成] を選択します。[SSO の構成]ウィンドウが開き、連携の利点と前提条件の説明が表示されます。
2 つの SSO オプションから [SAML 2.0 ] を選択して、IdP との連携を設定します。[SAML 連携の利点] ページが開き、連携を使用する利点と前提条件の概要が表示されます。
[ 次へ ] を選択して連携を続行します。[SAML SSO] ページが開き、[全般設定] タブが表示されます。
ページの上部には、ID プロバイダーの構成に必要な UiPath の情報 ( アサーション、コンシューマー、サービス URL、 エンティティ ID) が表示されます。これらをコピーして保存し、ID プロバイダーを設定します。
The entity ID contains the organization ID by default. You can change the format to use the global identifier (no organization ID) by using the Entity ID format option. Select Org specific identifier to use the format containing the organization id, or Global identifier to use the format that does not contain the organizaiton id. We recommend using the organization specific identifier, because it allows you to enroll multiple UiPath organizations in your identity provider, if you ever want to.
このブラウザー タブは、後で使用するために開いたままにします。
手順 2.2: ID プロバイダーを設定する
SAML 2.0 標準を使用する任意のサードパーティの ID プロバイダー (IdP) に接続できます。設定は選択した IdP によって異なることがありますが、Okta または PingOne を使用する場合の設定は検証済みです。連携を設定する際の参考にしてください。
他の ID プロバイダーについては、それぞれの連携に関するドキュメントに従ってください。
手順 2.3.Automation Suite を構成する
To enable Automation Suite as a service provider that recognizes your identity provider, follow the below steps:
Automation Suite の [SAML SSO の構成 ] タブに戻ります。
In the second section of the General details page, you can see the fields necessary to configure the identity provider in Automation Suite. In the Metadata URL field, enter the metadata URL of your identity provider. This enables Automation Suite to regularly fetch and update data from your identity provider, streamlining the SAML configuration process for the long term.
重要:SAML の構成時には 、メタデータ URL を使用することを強くお勧めします。これにより、UiPath は ID プロバイダーからデータを定期的に取得して更新できるため、SAML の構成プロセスを長期にわたって効率化できます。
[ データを取得] を選択します。完了すると、[ サインオン URL]、[ ID プロバイダーのエンティティ ID]、および [署名証明書] フィールドに IdP の情報が入力されます。
これは推奨される方法ではありませんが、[ サインオン URL]、[ ID プロバイダーのエンティティ ID]、および [ 署名証明書 ] の各フィールドに、ID プロバイダーの SAML の詳細を手動で入力できます。
複数の証明書を手動で入力するには、Base64 エンコードの [署名証明書 ] フィールドに、証明書の開始と終了のインジケーターで囲み、改行文字で区切って貼り付けます。たとえば、2 つの証明書がある場合は、次の形式を使用する必要があります。
-----BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----------BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----- -
右下隅にある [ 次へ ] を選択して次の手順に進みます。[プロビジョニングの設定] タブが開きます。「クレーム」と呼ばれる属性をマッピングすることにより、ID プロバイダーと Automation Suite との間でユーザーの詳細をリンクします。これにより、メールやユーザー名などのユーザー データが両方のシステムで確実に一致します。
既定では、メール アドレスがユーザーの識別子として使用されます。 次の手順を実行します。
- [許可されたドメイン] セクションに、ユーザーのサインインを許可するドメインを入力します。設定した ID プロバイダーでサポートされているすべてのドメインを入力します。複数のドメインを指定する場合は、コンマで区切ります。
- Select the checkbox for I understand and accept existing users and SAML users with matching email addresses will have their accounts linked to acknoweldge users are linked based on their email addresses.
- [ 属性マッピング] の下の [ 表示名 ] フィールドに、ユーザーの名前として Automation Suite に表示する IdP の属性を入力します。ここで、 姓 と 名の 属性を使用できます。
- 必要に応じて、ID プロバイダーからのそれぞれのクレームと Automation Suite の対応する属性を指定して、新しいマッピングを追加します。
属性を設定したら、[ 次へ ] をクリックして、[ 詳細設定 ] タブで詳細を設定します。
- 未承諾の認証応答を許可: IdP ダッシュボードから Automation Suite に移動できるようにする場合は有効化します。
- SAML バインドの種類: HTTP ユーザー エージェントを介した SAML 構成の通信方法を選択します。URL パラメーターを使用する場合は [HTTP リダイレクト] を選択し、Base64 で内容がエンコードされた HTML フォームを使用する場合は [HTTP post] を使用します。
- サービス証明書の使用方法: サービス証明書の目的を [ 署名と暗号化]、[ 暗号化]、または [ 署名] から選択します。証明書とその目的は、UiPath SAML メタデータ ドキュメントで公開されます。
[テストして保存] をクリックして、連携の設定を終了します。
手順 2.4: 連携が実行中であることを確認する
SAML SSO 連携が正しく機能していることを確認するには、以下の手順を実行します。
- シークレット ブラウザー ウィンドウを開きます。
- Automation Suite の組織の URL に移動します。
- 以下を確認します。
- SAML ID プロバイダーでサインインを求められるか。
- 正常にサインインできるか。
- 既存のユーザー アカウントと一致するメール アドレスでサインインしている場合、適切な権限を持っているか。
手順 2.5.プロビジョニング ルールを設定する (任意)
IdP でクレームを使用すると、クレームをプロビジョニング ルールの条件として活用し、ユーザーが Automation Suite にサインインするときに、適切なライセンスとロールを持つ状態で自動的にプロビジョニングされるようにできます。 プロビジョニング ルールは、ユーザーがサインインしたときに評価されます。ユーザー アカウントがルールの条件を満たしている場合、そのユーザー アカウントはルールに関連付けられたローカルの UiPath グループに自動的に追加されます。たとえば管理者は、これらの設定を使用して、Automation Users グループにユーザーを直接プロビジョニングするルールを設定できます。例: クレーム=group、リレーションシップ=is、値=Automation User
2.5.1 プロビジョニング グループを設定します。
Automation Suite でアカウントをグループに追加すると、そのアカウントは、グループに対して定義されたライセンス、ロール、ロボットの設定がある場合はそれらを継承します。
類似するアカウントの種類 (開発者、テスターなど) をグループ化すると、Automation Suite へのユーザーのオンボーディング プロセスを効率化できます。必ず、IdP にも類似するアカウントを同じ方法で設定してください。
つまりグループを一度設定すれば、必要に応じてそのグループにアカウントを追加することで設定を複製できます。特定のアカウント グループの設定を変更する必要がある場合は、グループを 1 回更新するだけでグループ内のすべてのアカウントに変更が適用されます。
プロビジョニング ルール用にグループを設定する方法
新しいグループを作成する代わりに、既存のグループのいずれかを使用することもできます。
(Optional and requires user license management enabled) If accounts in this group need user licenses, set up license allocation rules for the group.
If you are using an existing group, check license allocation for the group to make sure the right licenses are being allocated. If not, either change allocations, or consider creating a new group.
Assign tenant roles and optionally complete robot setup for the group. For instructions, refer to Assigning roles to a group.
If you are using an existing group, check the roles currently assigned to the group to make sure they are adequate for the type of account you will add to the group. If not, either edit the roles assigned to this group, or consider creating a new group.
必要に応じて、グループをフォルダーに追加し、フォルダー ロールを割り当てます。手順については、「フォルダーへのアクセス権を管理する」をご覧ください。
これで、このグループをプロビジョニング ルールで使用できます。
2.5.2. グループのプロビジョニング ルールを作成します
SAML プロビジョニング ルールに関連付けられた要求を SAML アプリケーションで設定し、SAML ペイロードに送信されるようにします。
SAML 連携の設定後かつグループの設定後に以下の手順を実行します。
[SAML SSO] オプション下の [プロビジョニング ルールを表示] を選択します。[SAML SSO プロビジョニング ルール] ページが開き、既存のルールが表示されます。
In the top right corner of the page, select Add rule.
[新しいルールを追加] ページが開きます。
[基本情報] の下の [ルール名] フィールドに入力します。必要に応じて [説明] フィールドにも入力します。
Under Conditions, select Add rule.
新しい条件のフィールド行が追加されます。これらのフィールドの組み合わせで、アカウントがグループに追加されるためにサインイン時に満たす必要がある条件を定義します (グループは後で選択)。
[ クレーム ] フィールドに、IdP に表示されるクレームの名前を入力します。このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。
[ リレーションシップ] リストから、クレームと値がどのような条件の組み合わせになるか選択します。下表のオプションを使用できます。
Relationship 条件の要件 例 次の値に等しい 完全一致、大文字と小文字が区別される Department is RPA(部署 次に等しい RPA) の場合、Department(部署) クレームの値がRPAである必要があります。
たとえば、値がRPADevである場合は条件は満たされません。
このリレーションシップは複数の値を持つクレームに対して機能します。
たとえば、administrator値とdeveloper値がGroupクレームの下で送信される場合、Group is administratorは有効なリレーションシップです。次の値に等しくない 指定された値以外、大文字と小文字が区別される Department is not ctr(部署 次の値に等しくない ctr) では、Department(部署) に値ctrが含まれていない、すべてのアカウントがグループに追加されます。
部署がCtrまたはelectrである場合は条件が満たされます。次の値を含む 値を含む、完全一致を必要としない、大文字と小文字が区別される Department contains RPA(部署 次の値を含む RPA) は、Department(部署( クレームの値がRPAを含む必要があります。
たとえば、値がRPADev、xRPAx、またはNewRPAの場合は条件が満たされます。次の値を含まない 値を含まない、完全一致を必要としない、大文字と小文字が区別される Department not contains ctr(部署 次の値を含まない ctr) の場合、Department(部署) の値にctrが含まれていない場合は、すべてのアカウントがグループに追加されます。
たとえば、部署がctrまたはelectrであるアカウントは、グループに追加されません。次の値に等しい (大文字と小文字を区別しない) 完全一致、大文字と小文字が区別されない Department is case insensitive RPA(部署 次の値に等しい (大文字と小文字を区別しない) RPA) は、Department(部署) クレームの値がrpaである必要があります。大文字と小文字は区別されません。
たとえば、値がrpaの場合は条件が満たされます。値がcrpaである場合は条件は満たされません。次の値を含む (大文字と小文字を区別しない) 値を含む、完全一致を必要としない、大文字と小文字が区別されない Department contains case insensitive RPA(部署 次の値を含む (大文字と小文字を区別しない) RPA) は、Department(部署) クレームの値がRPAを含む必要があります。大文字と小文字は区別されません。
たとえば、値がrpa、cRPA、またはrpAの場合は条件が満たされます。 -
[値] フィールドに、条件を満たすために必要な値を入力します。
別の条件を追加する場合は、[ルールを追加] を選択して新しい条件の行を追加します。
複数の条件を追加した場合、プロビジョニング ルールが適用されるには、すべての条件が満たされる必要があります。たとえば、
Department is RPA(部署 次に値に等しい RPA) とTitle is Engineer(役職 次に等しい エンジニア) というルールを定義すると、RPA 部に所属し、かつ役職がエンジニアであるユーザーのみが指定したグループに追加されます。部署が RPA で、タイトルが QA であるアカウントは、グループに追加されません。 -
[グループに割り当て] の下の [グループを追加] ボックスにグループ名を入力し、結果のリストからグループを選択します。必要に応じて、手順を繰り返してさらにグループを追加します。
条件が満たされると、ログイン時にこれらのグループにアカウントが自動的に追加されます。
右下の [保存] を選択してルールを追加します。
ルールが設定されている状態で、ユーザーがログインした際にそのアカウントがルールで指定した条件を満たしていると、そのアカウントがルールにアタッチされたプロビジョニング グループに追加され、Automation Suite で使用できるようセットアップされます。
サンプル SAML ペイロードフラグメント
<Attribute
Name="groups">
<AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:string">ProcessAutomation-Developer</AttributeValue>
<Attribute
Name="groups">
<AttributeValue
SAML 属性マッピング
SAML ディレクトリ統合を設定する場合、組織管理者は IdP のどの属性をシステム ユーザー属性にマッピングするかを定義できます。 その後、ユーザーが SAML ディレクトリ統合を介してログインすると、システムは ACS ペイロードに渡された要求を読み取り、その値を対応するシステム属性にマップします。
- IdP は、ACS ペイロードでこれらの要求を渡すように構成する必要があります。
- IdP で設定された属性名が、組織管理者ポータルの属性マッピング設定と一致していることを確認します。
たとえば、これが IdP のユーザー構造である場合、組織管理者は次の属性マッピング設定を設定して、この情報をシステム ユーザー オブジェクトに入力できます。
"displayname": "John Doe",
"fname": "John",
"lname": "Doe",
"jobtitle": "Hardware Engineer",
"dpt": "Engineering",
"city": "Phoenix"
"fname": "John",
"lname": "Doe",
"city": "Phoenix"
この組織のユーザーが SAML ディレクトリ連携を介してログインすると、ユーザー オブジェクトが更新され、この設定が反映されます。
"Display Name": "John Doe",
"First Name": "John",
"Last Name": "Doe",
"Job Title": "Hardware Engineer",
"Department": "Engineering",
"City": "Phoenix"
"Last Name": "Doe",
"City": "Phoenix"
手順 3: ユーザーを SAML SSO に移行する
必ず Automation Suite の組織用の組織固有の URL をすべてのユーザーに提供してください。
SAML 連携に切り替えると、Microsoft Entra ID 連携は無効化されます。Microsoft Entra ID グループの割り当ては適用されなくなるため、Microsoft Entra ID から継承された Automation Suite グループ メンバーシップと権限は考慮されなくなります。
SAML SSO を使用して Automation Suite にサインインするには、以下の手順を実行します。
- 組織固有の URL に移動します。URL は組織 ID を含み、スラッシュで終る必要があります (例:
https://{yourDomain}/orgID)。 - https://{yourDomain} に移動します。ログイン ページで [SSO で続行 ] を選択し、組織固有の URL を指定します。
SAML SSO を使用して UiPath Studio と UiPath Assistant にサインインするには、Assistant を以下のように設定する必要があります。
Assistant で [設定] を開き、[Orchestrator への接続] タブを選択します。
[サインアウト] を選択します。
接続の種類として [サービス URL] を選択します。
[サービス URL] フィールドに組織固有の URL を入力します。
URL は組織 ID を含んでいて、スラッシュで終わっている必要があります (例:
https://{yourDomain}/orgID)。そうでないと、ユーザーが組織に属していないというメッセージが表示され、接続が失敗します。 -
SAML SSO でサインインし直します。
ステップ4.権限とロボットを設定する
この手順は、連携を有効化したときに、これまで Automation Suite を使用したことがないため Automation Suite でローカル アカウントが設定されていない新しいユーザーにのみ必要となります。
新しいユーザーは、外部 IdP で使用されたメール アドレスによって Automation Suite グループに追加できます。ユーザーがグループに割り当てられるか、ユーザーがサインインすると、UiPath のすべてのサービスでユーザーを検索してロールを割り当てられるようになります。
ステップ5.ローカル アカウントの使用を中止する (任意)
Make sure all users have signed in with their SSO account at least once before you remove their local accounts. Account linking only occurs at the first SSO sign-in. If a local account is deleted before the user signs in via SSO, a new directory identity is created instead - the user loses access to their previous work, including projects and solutions. This cannot be reversed.
すべてのユーザーが SAML SSO に移行し、新しいユーザーが設定されたら、管理者アカウント以外のすべてのローカル ユーザー アカウントを削除することをお勧めします。これにより、そのユーザーはローカル アカウントの資格情報でサインインできなくなり、SAML SSO でサインインしなければならなくなります。
ローカル ユーザー アカウントは、そのアイコンに基づいて識別できます。
ローカル アカウントは次のような場合に便利です。
- SAML 連携の問題を管理する場合 (期限切れの証明書の更新など)、または認証設定を変更する場合 - Organization Administrator のロールを持つアカウントの使用をお勧めします。
トラブルシューティング
[ユーザーのログインに失敗しました。(#216)] というエラーが発生する場合、SAML ID プロバイダーの設定にメール アドレスのマッピングが含まれていない可能性があります。
SAML 要求の名前は http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress (大文字と小文字が区別されます) で、値には有効な電子メール アドレスが必要です。
- 既知の制限事項
- 前提条件
- 手順 1: 非アクティブなユーザー アカウントをクリーンアップする
- 手順 2: SAML 連携を設定する
- 手順 2.1: SAML サービス プロバイダーの詳細情報を取得する
- 手順 2.2: ID プロバイダーを設定する
- 手順 2.3.Automation Suite を構成する
- 手順 2.4: 連携が実行中であることを確認する
- 手順 2.5.プロビジョニング ルールを設定する (任意)
- SAML 属性マッピング
- 手順 3: ユーザーを SAML SSO に移行する
- ステップ4.権限とロボットを設定する
- ステップ5.ローカル アカウントの使用を中止する (任意)
- トラブルシューティング
