- リリース ノート
- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- 新しいエントリを送信する
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Store
- その他のリソース
変更リクエストを提出する
はじめに
既に本稼働中の自動化、さらにはまだ実装段階の自動化に対しても変更リクエストを提出できます。この機能は、完全に新しい自動化を作成する必要のない小さな変更を反映させる場合に特に便利です。たとえば、業務プロセスが変更され、フローを調整する必要があるときなどです。あるいは、自動化の改善を提案したり、バグを報告したりする場合です。
権限
Automation Hub インスタンスで表示できる任意の自動化のアイデアに対して変更リクエストを提出するには、 変更リクエストを提出する 権限が必要です。この権限が割り当てられている場合は、[新規提出] ボタンを押した後で [変更リクエストを提出] オプションが利用可能です。
選択画面で、[ 変更リクエスト] を選択します。
[変更リクエストを提出] 機能で使用できる既定のシステム ロールはありません。[アカウント所有者]、[システム管理者]、または [プログラム マネージャー] のロールを持つユーザーには既定で、変更リクエストを提出する権限が割り当てられます。
If you want to have a separate system role for the Submit a change request permission, for example a Change request submitter role, you must create a new custom role and assign the Submit a change request permission to this role. See also Creating a New User Role.
共同作業者
自分が共同作業者であるアイデアや自動化に変更リクエストを提出できるようにするには、アイデアまたは自動化の変更リクエストを提出するための権限が割り当てられている必要があります。[業務管理者] の共同作業者ロールにはこの権限が既定で割り当てられます。[システム管理者] ロールを持つユーザーは、[アクセス権の管理] > [ロール] > [共同作業者ロール] ページで、この権限を割り当てる必要のある共同作業者ロールを決定し、必要に応じて変更を加えることができます。
共同作業者は、自動化プロファイル ページの下部にあるアクション バーまたは [変更リクエスト] タブから変更リクエストを提出できます。
変更リクエストを提出すると、その変更リクエストに対して [変更リクエストの提出者] の共同作業者ロールが自動的に割り当てられます。
アイデアまたは自動化の変更リクエストを提出する権限を割り当てられているユーザーは、自身が共同作業者であるアイデアまたは自動化に対して変更リクエストを提出できます。すべての自動化に対して変更リクエストを提出したい場合は、[変更リクエストを提出] 権限が割り当てられた (システム) ロールが必要です。
変更リクエスト フォームの提出
[変更リクエスト] を提出するには、[変更リクエストを提出] フォームに入力する必要があります。
既定では、[変更リクエストを提出] フォームは以下の評価で構成されています。
以下の画像でご確認ください。
既存の自動化プロファイルから変更リクエストを提出すると、親の自動化の質問が自動的に入力されます。
The Overview assessment part of the Submit a Change Request form is the same assessment part of the other submission forms. The Change Request assessment contains fields that enable you to specify the details for the change request. The Change Request assessment can be customized, which means that it can be adapted to your organizations needs. See Customize assessments.
概要
フォームの最初のセクションである [基本情報] では、[アイデアの名前]、[自動化 ID] を入力でき、また [説明] フィールドにプロセスの説明を追加できます。[業務領域]、[カテゴリ]、[サブカテゴリ]は既に選択されており、親のアイデアから継承されています。必要に応じて、ドロップダウン リストからカテゴリを変更できます。
[解決できる問題 (ペイン ポイント)] フィールドに、自動化を変更することで解決を目指す問題の詳細な説明を入力します。たとえば、この作業または業務プロセスを実行する人に影響を及ぼす点 (不便さまたは消費してしまう時間) を説明します。[悪い影響] フィールドには、作業またはプロセスが企業に与える影響の説明を追加できます。
変更リクエスト
変更リクエストの評価には、変更リクエストに関連するすべての詳細情報を入力できます。
評価はカスタマイズ可能であるため、 変更リクエスト の評価にはさまざまなセクションやフィールドを含めることができます。
以下は、UiPath の既定の変更リクエスト評価の一部であるセクションです。
詳細
以下の表では、[詳細] セクションのフィールドについて説明します。
| フィールド | 実行できること | 必須 Y/N |
| 親の自動化 | 親の自動化のプロファイル ページを表示するタブを新しく開きます。 the Parent automation is automatically filled in. Change requests are intended for small changes that occur during the life of an automation. Therefore, a change request should be linked to the initial idea or automation, instead of becoming a separate standalone automation. | Y |
| 変更理由 | 変更の理由として、以下のいずれかのオプションを選択します。 • システムの変更 • プロセスの変更 • 改善 • バグ | Y |
| 緊急度 | 変更の緊急度として、以下のいずれかのオプションを選択します。 * 緊急 - 近日中にロボットのダウンタイムが発生 * 高 - 最終期限が近い * 中 - 今後数ヶ月の間に要対応 * 低 - ロボットのダウンタイムは発生しない Enter a comment to explain the option selected. | Y |
| 目標開始日 | 提案した変更の目標とする開始日を選択します。 The target launch date should reflect the selected urgency. | n |
アプリケーション
[アプリケーション] セクションには、親アイデアに含まれるアプリケーションのリストが事前に入力されます。変更に関連しないアプリケーションである場合は、1 つまたは複数のアプリケーションを削除できます。必要に応じて、リストに他のアプリケーションを追加することもできます。
ドキュメント
[ドキュメント] セクションでは、変更を説明する作成済みの任意のドキュメントを追加する必要があります。たとえば、更新された PDD です。
共同作業者
[共同作業者] セクションには、親のアイデアに含まれる共同作業者のリストが含まれます。この変更に関連していない共同作業者である場合は、1 つ以上の共同作業者を削除できます。必要に応じて、他の共同作業者を追加することもできます。
メリット
必要に応じて、[メリット] セクションで、予想される節約の詳細を指定できます。以下の表では、[メリット] セクションのフィールドについて説明します。
| フィールド | 指定できること |
| 企業の追加利益 (節約時間/年) | 親のアイデアによって節約された時間に加え、この変更が実装されることで年ごとに節約される時間数です。 |
| 企業の追加利益 (通貨/年) | 親のアイデアによって節約された金額に加え、この変更が実装されたときに年ごとに節約される金額です。 |
| 企業の追加利益 (FTE) | 親のアイデアによって節約される FTE の数に加え、この変更の実装時に年ごとに節約される FTE の数です。 |
変更リクエストをレビューに回す
When you have completed the Submit a Change Request form, you can click on the Submit for Review button to save the changes and to send the change request for review. The Program Managers (or users who have a custom role with “Review an Assessed Idea” permission assigned) will be notified on the change request via e-mail and in-app task. The change request will follow the life cycle for an idea, but will immediately enter the Qualification phase, with the status Awaiting review. See also Submit an Idea. See the illustration below for an example.
これで、プログラム マネージャーは変更リクエストへの対応を続行し、実装チームを割り当てて次の手順を決定できるようになりました。
変更リクエストのプロファイル ページ
You can click on a card to open the Change Request Profile Page displaying detailed information on the change request. See Automation Profile Page for a detailed description of the pages part of any automation profile.
変更リクエストの評価を編集する際に、変更リクエストの詳細を入力または変更できます。変更リクエストの既定の評価の一部は上記セクションだけではなく、編集モードでは [評価の表示] セクションも表示できます。
評価の表示
変更リクエスト プロファイルの編集権限を持つユーザーは、変更リクエストに追加の評価項目を設定できます。利用可能なオプションの概要は以下のとおりです。
| オプション | 説明 |
| 非表示 | 親アイデアの評価は使用されていないため、表示されません。 |
| 新規作成 | 現在本稼働中の評価バージョンが表示され、すべての回答が空になります。変更リクエストを提出するには質問に回答する必要があります。 |
| 親アイデアから継承 | 親アイデアの評価が、元の質問と回答とともに表示されます。回答は必要に応じて編集できます。 |
