studio
Guide de l'utilisateur de Studio
Modèles de cas de test
Créez et utilisez des modèles de cas de test dans Studio comme modèles de base réutilisables pour les cas de test, y compris les modèles avec des variations de données.
Utilisez des modèles de cas de test comme modèles de base pour vos cas de test. Par exemple, vous pouvez créer un modèle avec des variations de données à réutiliser dans le cadre de différents tests. Vous pouvez créer des modèles de cas de test pour les projets d'automatisation de tests, y compris d'autres types de fichiers tels que ceux du Global Exception Handler. Pour d'autres projets (par exemple, Processus (Process)), vous pouvez créer des modèles de workflow.
Conditions​
  • Les modèles sont spécifiques au type de projet et au langage utilisé pour le créer.
  • Les modèles ne peuvent pas être convertis en workflows, être compilés ou publiés.
  • Vous pouvez utiliser du contenu réutilisable en créant une bibliothèque avec des modèles de cas de test. La variation des données de test n'est pas exportée vers la bibliothèque avec le modèle de cas de test.
    Les ressources référencées dans le modèle ne seront pas copiées localement dans le projet dans lequel vous essayez d'importer la bibliothèque. Le modèle ne doit pas contenir de références à d'autres ressources, telles que les workflows au sein de la bibliothèque.
Sources des modèles​
When you add a new file, you can choose a template on which to base it. The templates that you can choose from vary depending on the type of file you are adding (workflow or test case) and on whether you have previously added templates to your project Templates folder.
Ajout d'un modèle de fichier local​
Vous pouvez utiliser le menu contextuel dans le panneau Projet pour ajouter manuellement des modèles d'incidents d'exécution et de test basés sur d'autres modèles à votre projet.Une fois que vous avez ajouté un modèle, vous pouvez le modifier dans le Concepteur, puis l'utiliser comme point de départ pour créer d'autres fichiers.
  • Pour ajouter un modèle de cas de test, faites un clic droit sur le dossier Modèles (Templates), puis sélectionnez Ajouter (Add) > Modèle de cas de test (Test Case Template). Suivez le processus de création d'incidents de test pour configurer le modèle.
  • Pour ajouter un modèle d'exécution, faites un clic droit sur le dossier Modèles (Templates), puis sélectionnez Ajouter (Add) > Modèle d’exécution (Execution Template).
Extraire le fichier comme modèle​
  1. Créez un projet d'automatisation de test.
  2. Ouvrez un scénario de test que vous souhaitez extraire sous forme de modèle.
  3. Dans le panneau Projet , ouvrez le menu contextuel d'un cas de test et sélectionnez Extraire en tant que modèle.
Résultat​
Votre scénario de test est maintenant stocké dans Projet > Modèles. Vous pouvez le copier et le coller ou le déplacer vers votre dossier de test.
Remarque :
  • Vous pouvez créer des modèles directement à partir du dossier Modèles (Templates) pour vos cas de test et vos workflows.
  • Vous pouvez utiliser le menu contextuel dans le dossier Modèles (Templates) pour effectuer diverses actions, telles que la comparaison de fichiers.
Modèles de Cas de test dans les bibliothèques​
Vous pouvez créer des modèles de cas de test dans des bibliothèques de la même manière que vous les créez dans des processus. Une fois que vous avez publié la bibliothèque, les modèles marqués comme publics sont disponibles en tant que modèles de fichiers de package dans les projets où la bibliothèque est installée.
Création d'un cas de test à partir d'un modèle​
  1. Créez un projet de type Automatisation de test.
  2. Créez le cas de test que vous souhaitez utiliser comme modèle.
  3. Lorsque vous avez terminé de créer le cas de test, ouvrez le menu contextuel correspondant et sélectionnez Extraire en tant que modèle. Nommez le modèle, choisissez le dossier Modèles comme emplacement de stockage et sélectionnez Créer. Pour cet exemple, le nom du modèle est MonPremierModèleCasTest.
  4. Go to the Design tab, in the File group, select New > Test Case. The New Test Case window is displayed.
  5. Give it an appropriate name, and select the template that you previously created from the Template dropdown list. For this example, choose MyFirstTestCaseTemplate.
Résultat​
Un nouveau cas de test est créé à partir du modèle sélectionné.
Suppression d'un modèle​
To remove a template, expand the Templates folder in the Project panel, right-click the template, and then select Delete.
