- Introduction
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gérer un projet de solution dans Orchestrator
- Gérer un package de solution dans Orchestrator
- Naviguer dans la barre latérale du package
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Créez et gérez des projets de solution dans Orchestrator à l’aide du générateur de solutions dans Automation Cloud.
Cette tâche est généralement effectuée par un RPA Developer.
Vous pouvez créer une solution via Studio Web ou via le générateur de solutions dans Orchestrator.
Utilisez le générateur de solutions dans Orchestrator pour assembler un projet de solution basé sur des artefacts déjà publiés. Si vous créez votre solution à partir de zéro, nous vous recommandons Studio Web.
Créer un projet de solution
Créer une solution dans Studio Web
Pour commencer à créer une solution dans Studio Web, reportez-vous aux étapes décrites dans les sections Créer des solutions et Concevoir des solutions du guide de l’utilisateur de Studio Web.
Une fois votre solution créée, vous pouvez la publier dans le flux de locataire, dans un flux de dossier ou dans votre espace de travail personnel. Pour savoir comment publier une solution, reportez-vous à Publier et déployer des solutions dans le guide Studio Web.
Créer une solution dans Orchestrator
Sélectionnez l'onglet Solutions au niveau du locataire.
Sélectionnez l’onglet Projets , puis le bouton Nouveau projet .
Dans la fenêtre Créer un projet de solution , indiquez un nom pour le projet et, éventuellement, une description, puis sélectionnez Continuer.
Le générateur de solutions s'ouvre avec le message « Commencez à créer votre solution en ajoutant des ressources de solution à partir de ce locataire». Le sélecteur de ressources sélectionnées s'ouvre pour un nouveau projet et affiche une arborescence de dossiers et un champ de recherche (Rechercher les ressources dans ce locataire par nom…).
Sélectionnez les ressources que vous prévoyez d'inclure dans votre solution, puis sélectionnez Ajouter. Vous ne pouvez observer que les ressources auxquelles vous avez accès dans l'environnement source. Pour fermer le sélecteur sans ajouter de ressources, sélectionnez Annuler.
Sélectionnez les ressources incluses dans votre solution pour afficher et éventuellement mettre à jour leurs propriétés dans le panneau Propriétés de la ressource . Le générateur affiche les panneaux Ressources et Propriétés de la ressource . Chaque ressource a un bouton de synchronisation et une icône de suppression. Il existe deux types de propriétés:
Propriétés en lecture seule (Read-only properties) : la modification de ces propriétés peut interrompre la solution. La seule façon de modifier les propriétés en lecture seule est de revenir à votre environnement de développement et d'effectuer les modifications. Ensuite, revenez au Générateur de solutions pour supprimer l'ancien composant, puis réimportez-le pour récupérer les dernières informations.
Propriétés configurables: si vous savez que des valeurs différentes sont requises dans l'environnement de déploiement cible, vous pouvez configurer ces propriétés pour faciliter l'expérience de déploiement. Vous pouvez également modifier ces propriétés dans l'assistant de déploiement si nécessaire. Les champs configurables sont munis d'une icône de verrouillage (Verrouiller [nom du champ]) qui verrouille la valeur.
Remarque :Dans les cas où il existe des différences de propriétés entre les environnements et que les valeurs correctes ne sont pas certaines pendant le processus de packaging de la solution, il est recommandé de laisser ces champs vides en supprimant les valeurs par défaut. De cette façon, il est plus facile de remarquer quels champs nécessitent une entrée spécifique pendant la phase de déploiement.
Pour générer un package de solution, sélectionnez le bouton Publier dans le coin supérieur droit du générateur, à côté de Paramètres, et fournissez les détails suivants dans le panneau nouvellement ouvert:
- Nom du dossier racine de la solution : obligatoire. Le nom fourni au moment du déploiement pour le dossier racine de la solution. L'administrateur peut le modifier lors de l'exécution d'un déploiement. Pré-rempli avec le dossier de la première ressource que vous avez ajoutée.
- Nom du package : obligatoire.
- Version du package : obligatoire.
- Description : facultatif.
Sélectionnez Publier. Une boîte de dialogue indique que le packaging a commencé. Sélectionnez Aller aux packages pour ouvrir l'onglet Packages , ou Continuer la modification pour rester dans le générateur.
Revenez à la vue Solutions dans Orchestrator. Vous devriez maintenant observer vos paquets nouvellement créés dans l'onglet Paquets .
Vous pouvez interagir avec le flux susmentionné à tout moment et revenir à l'onglet Projets pour reprendre le travail sur votre projet.
Modifier un projet de solution publié
Vous pouvez modifier un projet publié afin de pouvoir appliquer l’une des modifications suivantes :
- Modifications apportées à la structure de la solution : ajoutez ou supprimez des composants de la solution.
- Modifications apportées aux propriétés du composant.
Pour modifier un projet de solution publié, vous pouvez ouvrir un projet de solution dans Studio Web, ou effectuer les étapes suivantes dans Orchestrator :
Accédez à l'onglet Projets et localisez le projet de solution que vous souhaitez modifier. Sélectionnez l'icône Modifier (crayon) pour le projet.
Le Générateur de solutions s'ouvre directement. Il n’y a pas de version à choisir.
Les panneaux Ressources et Propriétés de la ressource sont désormais ouverts, ce qui vous permet d’apporter les modifications souhaitées:
Remarque :Si vous apportez des modifications aux propriétés du composant en lecture seule dans l'environnement source, vous devez utiliser la fonctionnalité Synchroniser afin de récupérer les données les plus récentes.
En règle générale, vous pouvez mettre à jour toutes les configurations qui étaient également modifiables au moment du déploiement initial. Cependant, vous ne pouvez pas modifier certaines propriétés si elles ont été configurées d'une certaine manière, comme c'est le cas du stockage en format chiffré pour les files d'attente.
Une fois que vous avez terminé les modifications, sélectionnez Publier. Vous avez maintenant créé une nouvelle version de package de solution.
Après la première publication, le générateur affiche l’historique de publication: chaque version avec sa date, son auteur, le nom du package et une icône de téléchargement. Le bouton Paramètres ouvre les Paramètres du projet, où vous pouvez modifier le Nom du projet, le Nom du dossier racine de la solution et la Description.
