- Introduction
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Pour explorer les éléments de l'interface utilisateur Solutions dans Studio Web, consultez la section Concevoir des solutions dans le guide de l'utilisateur Studio Web.
Solutions est l'interface d'administration pour la gestion des packages et des déploiements de solutions dans Orchestrator. Il est accessible au niveau du locataire et contient trois onglets: Déploiements, Packages et Projets.
Onglet Déploiements
L'onglet Déploiements est la vue par défaut dans Solutions. Il affiche une liste unifiée de chaque déploiement dans le locataire, dans tous les dossiers et types d'opération.
Le tableau contient les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
| Nom | Le nom du déploiement et le chemin du dossier dans lequel il est installé. |
| État (Status) | L'état actuel du déploiement, affiché sous la forme d'une puce coloriée: Actif (vert), Brouillon (orange) ou Inactif (agent gris). Un statut Brouillon signifie qu’une opération en attente a été enregistrée mais pas encore exécutée. |
| Étapes | A visual indicator showing the progress of deployment phases. Completed phases appear as filled green icons, phases with a warning appear as amber icons, and phases that have not run appear as empty indicators. |
| Version | La version de paquet actuellement installée. Lorsqu’une version plus récente est disponible, un indicateur de mise à niveau apparaît à côté de la version actuelle. Sélectionnez Mettre à niveau sur la ligne pour démarrer le flux de modification de version. |
| Dernière opération | L'opération la plus récente effectuée sur le déploiement (par exemple, Installer, Modifier la version ou Modifier la configuration), son résultat (Réussi ou Brouillon) et la durée de son exécution. |
Above the table, the following controls are available:
- Search: Filter the list by deployment name.
- Columns: Choose which columns are displayed in the table.
- Show filters: Filter deployments by criteria such as operation status.
- Refresh: Reload the list.
Pointing to a deployment row shows a preview card with the deployment name, last operation, version, author, and the components it contains.
Actions de ligne
Sélectionnez le menu à trois points (⋮) à la fin de n'importe quelle ligne pour accéder aux actions suivantes:
| Action | Description |
| Aller à Dossier | Ouvre le dossier Orchestrator de la solution dans l'onglet actuel. |
| Afficher les journaux | Ouvre l’historique des opérations et la sortie du journal pour le déploiement. |
| Modifier la version | Ouvre le workflow de déploiement pour mettre à niveau ou rétrograder le déploiement vers une version de package différente. |
| Modifier la configuration | Ouvre le workflow de déploiement pour mettre à jour la configuration d'un déploiement en cours d'exécution sans modifier sa version. |
| Désinstaller | Ouvre le workflow de déploiement pour supprimer le déploiement et ses ressources du dossier. |
Déployer les points d'entrée
Vous pouvez démarrer un nouveau déploiement à partir de plusieurs emplacements dans l'interface Solutions:
- The Deploy button in the upper-right corner of the Deployments tab.
- L'action de ligne Déployer dans l'onglet Packages .
- Le bouton Déployer dans le coin supérieur droit de la barre latérale du package.
- L'action de ligne Déployer dans l'onglet Versions de la barre latérale du package.
Tous les points d'entrée ouvrent le même workflow de déploiement pour l'installation d'un nouveau déploiement à partir d'une version de package déjà publiée.
Déploiements de brouillons et actifs
Lorsque vous enregistrez une opération de déploiement en tant que brouillon au lieu de l'exécuter, l'onglet Déploiements regroupe la ligne du brouillon avec le déploiement actuellement actif sous forme de même unité visuelle. La ligne du brouillon apparaît en premier, indiquant une puce de statut Brouillon et l'opération en attente dans Dernière opération. La ligne active se suit directement en dessous avec la puce Active et la dernière opération terminée. Le nom du déploiement et le chemin d'accès au dossier apparaissent uniquement sur la ligne du brouillon.
Onglet Paquets (Packages)
L'onglet Packages vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
- Affichez tous les packages de solutions disponibles dans votre organisation (par locataire).
- Télécharger et charger des packages de solutions.
- Démarrer le déploiement d'un package de solution.
- Affichez les déploiements existants.
- Afficher les versions précédentes.
Onglet Projets
L'onglet Projets dans Solutions ne fait pas référence aux projets Studio Web. Les projets Studio Web sont gérés séparément dans Studio Web et représentent le principal moyen recommandé pour créer des automatisations et des solutions UiPath. Pour plus d’informations, consultez le guide de l’utilisateur de Studio Web.
L’onglet Projets vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
- Créez un nouveau projet de solution.
- Modifier un projet de solution existant (pour publier la première version du package ou les suivantes).
- Supprimer un projet de solution.
Workflow de déploiement
All operations on a deployment (deploy, change version, edit configuration, uninstall, and view logs) open the same unified workflow shell. The shell provides a consistent left navigation rail, breadcrumb, and validation panel. Only the operation name, conditional steps, and read-only state differ based on the action.
Le même workflow de déploiement peut également être lancé depuis Studio Web par les auteurs de la solution. L'interface Solutions dans Orchestrator est l'interface administrative de la même expérience sous-jacente.
Les opérations de déploiement et de modification de version commencent par un formulaire de configuration , où vous confirmez les principaux paramètres de l'opération avant de continuer. L'opération Modifier la configuration commence sur un formulaire Modifier la configuration dédié. Les opérations Désinstaller et Afficher les journaux n’incluent pas d’étape de configuration. À partir du formulaire de configuration Configuration ou Modification, vous pouvez soit exécuter l'opération directement, soit sélectionner Personnaliser pour ouvrir l'explorateur de ressources et configurer des composants individuels avant l'exécution de l'opération.
Pour plus de détails sur chaque opération, consultez:
