solutions-management
Guide de l'utilisateur des solutions
  • Introduction
  • Gestion des projets et packages de solutions
  • Gestion des déploiements de solutions
  • Meilleures pratiques
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Modifier la version de la solution
Mettez à niveau ou rétrogradez un déploiement de solution vers une version de package différente dans Automation Cloud.
Astuce :
Avant de mettre à niveau un déploiement de production, UiPath recommande d'abord de valider la mise à niveau dans un déploiement de test dédié. Pour plus de détails, consultez la section Valider les mises à niveau de solutions dans un environnement de test.
L’action Modifier la version vous permet de mettre à niveau un déploiement vers une version de package plus récente ou de le rétrograder à une version plus ancienne. Une rétrogradation n’est pas une restauration: dans l’onglet Déploiements , elle s’affiche comme Modifier la version.
La rétrogradation d'une solution ne supprime pas les entités, les ensembles de choix et les Webhooks.
Ouvrez le workflow Modifier la version​
  1. Dans Orchestrator, sélectionnez Solutions au niveau du locataire.
  2. Dans l'onglet Déploiements , recherchez le déploiement que vous souhaitez mettre à jour.
    Astuce :
    Lorsqu'une version de package plus récente est disponible pour un déploiement, la colonne Version affiche un indicateur de mise à niveau à côté du numéro de version actuel. Vous pouvez également sélectionner Mettre à niveau directement sur la ligne pour démarrer le flux.
  3. Sélectionnez le menu à trois points (⋮) à la fin de la ligne, puis choisissez Modifier la version.
    Le workflow Modifier la version s'ouvre sur le formulaire Configuration .
Remplir le formulaire de configuration​
Le formulaire Configuration est pré-rempli avec les détails du déploiement actuel. Examinez et mettez à jour les éléments suivants:
ChampDescription
VersionLa version du package cible. La valeur par défaut est la dernière version publiée (ou la version la plus récente autre que celle actuellement installée). La liste n’inclut pas la version installée. Sélectionnez une version différente dans la liste déroulante afin de mettre à niveau ou de rétrograder vers une version spécifique.
Domaine d’activitéFacultatif. Pré-rempli avec les zones d'activité actuelles du déploiement. Modifiez la sélection pour les mettre à jour dans le cadre de ce changement de version. Trouvé sous Options, qui est réduit par défaut.
Propriétaire de l’entrepriseFacultatif. Pré-rempli avec le propriétaire métier actuel du déploiement. Modifiez-le pour réattribuer la responsabilité dans le cadre de cette modification de version. Trouvé sous Options.
Le fil d'Ariane indique Locataire > Solutions > Déploiements > Déployer. Le panneau Que se passera-t-il comporte les étapes suivantes: Configurer, Configurer, Désactiver la solution (désactivation des déclencheurs et arrêt des processus actifs), Déployer et Activer.
Sélectionnez Déployer pour continuer, ou sélectionnez la flèche déroulante et choisissez Personnaliser (« Déployer le package, puis affiner les paramètres») pour ouvrir l'explorateur de ressources et examiner les modifications de composants avant d'exécuter l'opération.
Examiner les modifications apportées au composant​
Lorsque vous sélectionnez Personnaliser, l'explorateur de ressources affiche un résumé de ce qui va changer:
  • Composants récemment ajoutés, marqués d'une icône verte plus (+) et d'une puce ajoutée . Ces composants seront créés dans l’environnement cible après le changement de version.
    Si la version cible ajoute un composant portant le même nom que celui supprimé par cette version, le conflit de nom ne bloque plus l'opération: le nom devient disponible une fois la suppression confirmée. Le conflit bloque toujours la modification de version si la ressource portant ce nom n'est pas supprimée.
  • Composants supprimés, marqués d'une icône moins (–). Ces composants seront supprimés de l’environnement cible, à moins qu’ils ne soient référencés par d’autres solutions. Dans ce cas, les composants restent dans l'environnement, mais sont supprimés de la solution.
    La suppression d'une file d'attente ou d'un compartiment de stockage est bloquée si un élément extérieurs à cette version dépend toujours d'elle: une file d'attente ne peut pas être supprimée, tandis qu'un déclencheur qui survient au changement de version l'utilise toujours, et un compartiment ne peut pas être supprimé pendant une file d'attente, un catalogue de tâches ou processus qui survient au changement de version l'utilise toujours comme cible de rétention. Supprimez le composant dépendant dans la même modification de version pour continuer.
    Si la suppression d'une file d'attente ou d'un compartiment de stockage entraîne la suppression de sa dernière référence (elle n'est partagée dans aucun autre dossier), vous devez confirmer la suppression avant que le changement de version puisse s'exécuter. Consultez la section Confirmer la suppression des ressources remplacées ci-dessous.
  • Composants modifiés, marqués d'une icône en forme de chevron d'avertissement orange et d'une puce modifiée . La zone des détails affiche deux colonnes: Valeurs de déploiement existantes (Pour référence) et Nouvelles valeurs de déploiement.
    Les composants avec des modifications uniquement pour les propriétés configurables ne sont pas marqués comme modifiés. Les composants modifiés conservent leurs valeurs de configuration existantes pour les propriétés configurables par défaut. Pour basculer vers la configuration du package, utilisez la liste déroulante Source des valeurs de configuration . Les options sont Déploiement existant (recommandé) et Valeurs par défaut de cette version du package.
Vous pouvez éventuellement modifier toutes les propriétés des composants configurables, puis sélectionner Continuer pour exécuter l'opération. Pour les composants de connexion, la propriété du type d’authentification est présentée sous forme de cartes radio, chacune affichant le titre et la description de l’option, au lieu d’une liste déroulante.
Lorsque l'explorateur de ressources est ouvert, vous pouvez lier un composant à une ressource existante, modifier la ressource à laquelle il est lié ou la dissocier, avant l'exécution du changement de version. La dissociation supprime la connexion entre la solution et le composant externe; au moment de la mise à niveau, la ressource est créée à l’intérieur du dossier de la solution au lieu de réutiliser le composant lié.
Cela s'applique également à une ressource qu'une version précédente installée automatiquement: la commande de lien n'apparaît plus verrouillée pour celles-ci, et vous pouvez les lier de la même manière que n'importe quelle autre ressource non liée. La liaison d'une ressource installée est prise en charge pour les types de ressources suivants:
  • Processus (Process)
  • Ressource
  • Compartiment de stockage
  • File d'attente (Queue)
  • Webhook
  • Connexion (Connection)
  • Indice
Les composants liés sont marqués d'un badge lié dans l'explorateur de ressources. La sélection d'un composant lié affiche une carte avec les informations de la ressource liée, y compris une puce de locataire si la ressource réside au niveau du locataire plutôt que dans un dossier.
Pour lier, modifier ou dissocier une ressource:
  1. Dans l'explorateur de ressources, sélectionnez le composant.
  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Lier à existant pour lier un composant non lié.
    • Modifiez ceci pour lier un composant lié à une ressource différente.
    • Dissocier pour supprimer un lien existant.
Remarque :
Une ressource ne peut pas être liée à sa propre copie installée.
Pour plus de détails sur l' option Lier au sélecteur existant , consultez Lier, modifier ou dissocier un composant dans Déployer une solution.
Résultat: après la dissociation, la ressource est créée à l'intérieur du dossier de la solution au moment de la mise à niveau, sauf si vous la liez à un composant existant différent avant d'appliquer le changement de version. Une fois le changement de version appliqué, la ressource ne peut plus être reliée.
Lorsque vous liez une ressource qu'une version précédente installée automatiquement, la copie installée est retirée: elle est définitivement supprimée, ainsi que ses données, une fois le changement de version exécuté. Consultez la section Confirmer la suppression des ressources remplacées ci-dessous.
Confirmer la suppression des ressources remplacées​
La liaison d'une ressource installée à une ressource existante ou la suppression d'une file d'attente ou d'un compartiment de stockage sans autre référence supprime définitivement la ressource remplacée et ses données. Avant que le changement de version puisse s’exécuter, vous devez confirmer cette perte.
Une alerte en ligne s'affiche au-dessus des boutons d'action, répertoriant les ressources affectées. Sélectionnez Supprimer et déployer pour confirmer et continuer, ou utilisez Valider ou Enregistrer en tant que brouillon pour modifier la configuration à la place. Si vous modifiez la configuration après avoir confirmé, l’alerte réapparaîtra pour une nouvelle confirmation.
Si la modification de version est démarrée sans cette confirmation (par exemple, via l'API), l'opération est rejetée.
Avertissement :
Les ressources supprimées ne sont pas récupérées par une restauration ultérieure. La restauration recrée la ressource du package de solution en tant que nouvelle ressource installée, sans ses données précédentes.
Après le changement de version​
Vous pouvez surveiller le statut de l'opération dans l'onglet Déploiements . Pour plus de détails sur l’ensemble des statuts, consultez la section Statuts de déploiement.
Remarque :
Après un changement de version, l'étape Activer s'exécute automatiquement et le déploiement reste actif. Si l'activation nécessite une configuration supplémentaire, le statut du déploiement est Inactif (Nécessite une configuration pour s'activer), et vous devez terminer la configuration et activer le déploiement pour que la solution devienne fonctionnelle.
Résultat: le déploiement est mis à niveau ou rétrogradé vers la version sélectionnée. L'onglet Déploiements affiche Modifier la version Réussi en dernière opération et la colonne Version reflète la nouvelle version.
