- Introduction
- Gestion des projets et packages de solutions
- Gestion des déploiements de solutions
- Meilleures pratiques
Modifier une solution
Modifier la configuration d'une solution déployée dans Automation Cloud.
L'action Modifier la configuration vous permet de mettre à jour la configuration d'un déploiement en cours sans modifier la version de son package.
Vous pouvez également modifier les propriétés des composants de solution directement dans l’interface utilisateur du composant (par exemple, dans Ressources Orchestrator ou Action Center). Cependant, cette approche n'est pas recommandée, car elle entraîne une désynchronisation au sein du système.
Si vous devez le faire comme un correctif ou le faire accidentellement, assurez-vous d’appliquer également les mêmes modifications à l’aide du flux de configuration Modifier la configuration décrit sur cette page. Sinon, les informations stockées dans Solutions ne refléteront plus précisément la configuration du déploiement et pourront causer des problèmes lors de votre prochaine tentative de modification de la version ou de validation du déploiement.
Ouvrez le workflow Modifier la configuration.
Dans Orchestrator, sélectionnez Solutions au niveau du locataire.
Dans l'onglet Déploiements , recherchez le déploiement que vous souhaitez mettre à jour.
Sélectionnez le menu à trois points (⋮) à la fin de la ligne, puis choisissez Modifier la configuration.
Le workflow s'ouvre directement dans l'explorateur de ressources, à l'étape Configurer . Le fil d'Ariane indique Déployer: [nom du déploiement]. Le panneau Étapes affiche les étapes suivantes:
Étape Description Configurer Valide la configuration. Déployer Définit des dossiers, enregistrer des ressources et configurer le runtime. Activer (Activate) Active le déploiement.
Modifier la configuration du déploiement
Si une propriété nécessite des modifications mais n’est pas modifiable, elle n’était pas exposée comme configurable dans la version actuelle de la solution. Un changement de version est nécessaire pour modifier cette propriété. Voir Modification de la version de la solution.
Dans l'explorateur de ressources, accédez aux composants qui nécessitent des modifications et modifiez leurs propriétés configurables selon vos besoins. Un champ modifié s'affiche à côté de son libellé et l' option Réinitialiser devient disponible. Pour les composants de connexion, la propriété du type d’authentification est présentée sous forme de cartes radio, chacune affichant le titre et la description de l’option, au lieu d’une liste déroulante.
Vous pouvez également lier une ressource qu'une version précédente installée automatiquement à une ressource existante, ou dissocier une ressource déjà liée: sélectionnez le composant, puis sélectionnez Lier à l'existant ou Dissocier. Seules les ressources installées par une version précédente peuvent être liées de cette façon, et la liaison d'une version déclenche la même confirmation de suppression permanente que lors d'un changement de version. Pour les types de ressources pris en charge et la restriction d'auto-liens, consultez Lier, modifier ou dissocier une ressource dans Modification de la version de la solution.
Remarque :Si un composant est lié pour une autre raison, l’explorateur de ressources affiche un avis indiquant que le composant est lié, au lieu d’exposer ses champs.
Sélectionnez Continuer pour appliquer les modifications. Les boutons disponibles sont Annuler, Enregistrer en tant que brouillon, Valider et Continuer. La mise à jour de la configuration du déploiement ne crée pas de nouvelle version de package de solution.
Résultat: votre solution est modifiée et enregistrée avec succès. La configuration du déploiement est mise à jour sans modification de la version du package. L'onglet Déploiements affiche Modifier la configuration > Réussite lors de la dernière opération. Un écran Déploiement réussi s'affiche lorsque l'exécution se termine.
